1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Это все домыслы, у нас в прошлом году были просто бешеные ветра, все нормально или вы не верите своим глазам.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Верю, вы посмотрите, сколько сезонов она вам прослужит, а одно лето это не критерий. Стоила бы она 100 рублей, какой вопрос, выкинул и купил другую, вроде у нее цена дороже? Она у вас при сильном ветре отработала максимум 20 часов, это не показатель надежности.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Честно говоря, не пойму, чего это все уперлись в эти гидроцилиндры ли, электрические ли открывашки. А не эффективней ли будет просто поставить над обеими дверями вентиляторы, включающиеся от терморегулятора? Р-раз, и вытянули весь горячий воздух из под конька!
  4. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    В этих внутри тоже парафин
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы сами стояли когда нибудь на сквозняке? Резкий перепад температур и растениям на пользу не пойдет, это во первых, во вторых, раз и выключили:aga: на пол дня или больше свет, и через пару часов на солнце теплица перегрелась и компот получился из растений:aga:. А городить всякие там аккумуляторы и инверторы намного сложнее, чем сделать гидроцилиндр, ему никакого питания не требуется, у меня уже года 3-4 работает без проблем.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если замечать только плюсы форточек, то правильно. Но ведь может и так получиться что естественной конвекции недостаточно окажется и растения останутся при температуре выше 30, особенно вверху. Если уж сильно жарко, наверное, большинство просто не закрывает форточки и двери. А вообще, сравнивать растения и животных, привыкших жить на улице, с изнеженными людьми, наверное, не стоит один к одному. и для людей сквозняки далеко не всем страшны. Если же у Вас в теплице форс-мажор и никаких естественных проветриваний недостаточно, тут, думаю, при температуре под сорок, о простуде вряд ли стоит беспокоиться - нужно растения спасать и вентиляторы как раз кстати.
    Наверное, гидроцилиндры больше актуальны в случае умеренной жары, когда ночью ещё, всё же, довольно холодно. И потом, сделать гидроцилиндр - Вы уверены что любому это просто как два пальца об асфальт?
    И по поводу электричества - неужто такое часто происходит? У нас в квартире раза 2 в год и ненадолго, а на даче вообще не замечал. Хотя, согласен - достаточно одного раза. Я бы сделал и то и другое, скажем 2 ГЦ и два вентилятора, настроенных на пик температуры. Ну, если боитесь сквозняков, можно обойтись одним.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Меня лично в них привлекает простота и дешевизна. Не сделать - купить и установить.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, но с вентиляторами тоже проблем никаких: купил терморегулятор и вентилятор, подсоединил и всё. Остаётся только температуру включения и температуры выключения задать. Терморегулятор, правда, стоит тыщу-полторы, но он, я считаю, всё равно очень необходим для теплицы для того чтобы помимо вентиляторов для охлаждения, включать обогреватель, что пожалуй ещё важнее для растений. Они ведь если и не погибнут от заморозков или ночного снижения температуры, но и расти не будут.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вентилятор же не отменят форточки? Это просто доп. возможности?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Каждый сам решает. Может Вы сочтёте что Вам достаточно одного вентилятора + двери открывать в жару.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно нормально делать теплицу, фрамуги должны быть нормальными, и чем больше температура бывает летом на улице, тем размер фрамуг должен быть больше, а не химичить с теми сикилявками по 0,25 м2, которые врезают в двери или в склоны теплицы. Производителям теплиц главное продать товар, а что у вас потом все в теплице сгорит в жару растения им до лампочки.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    @viktor50, @SergeiL,
    Ну Вы как то больше эмоционально реагируете. То есть, заранее уже решили что единственный эффективный способ - открыть максимально площадь теплицы. Но ведь аномально высокая температура как раз локализована под коньком теплицы - вполне логично именно по торцам конька поставить небольшие вентиляторы и отсасывать горячий воздух локально. В этом месте, как правило, нет растений, поэтому протяжка воздуха не так страшна, если беспокоитесь о сквозняке растений. И вообще, странноватенько как то беспокоиться о сквозняке при невыносимой духоте.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это обе вытяжки (тогда откуда планируется приток?) или с одной стороны конька приточка с другой вытяжка? - тогда внизу воздух без движения?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    @Cofessor,
    Всё очень просто: Вам нужно снизить температуру в теплице. Было бы странно удалять, при этом, из теплицы не самый горячий воздух - ясное дело, эффективность терморегуляции при этом будет снижаться. Если Вы сделаете с одной стороны приток, а с другой - вытяжку, то у Вас, естественно, образуется прямой канал движения воздуха между вентиляторами, то есть, по идее, будет удаляться в первую очередь именно самый нагретый воздух. Но ведь на самом деле там нет никакого выгороженного канала, поэтому остальной воздух тоже будет вовлекаться в этот процесс. Вы можете установить на терморегуляторе нижний и верхний пороги температуры, скажем, 35 и 40 гр. Цельсия, и в этом случае эти вентиляторы будут чем-то вроде пожарной команды, когда форточки уже не справляются. Но ничто не мешает Вам установить любой диапазон регулирования.
    Так же и направление потока. Можно сделать оба вентилятора на приток или оба на вытяжку, если Вас беспокоит сквозняк, но мне этот мифический сквозняк кажется проблемой надуманной. Можно, в конце концов, вообще один только вентилятор включать или разместить вентиляторы как то иначе.
  15. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Ну небольшие-то вряд ли справятся в максимальную жару, да и шум непрерывный раздражать будет, сами двери откроете.
    Я когда в прошлом году задумывал свою теплицу, купил 4 вентилятора на 24В (у меня вся система на таком напряжении), но так и не поставил, форточки справлялись, теперь думаю их поставить для создания движения воздуха в теплице при оптимальной температуре опыления, типа периодического включения.
