1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, ситуации бывают самые разнообразные. Бывает, например, 35 на улице. Естественно, в теплице вообще при этом будет ад, так что вентиляторы в добавок к дверям не помешают. Я вообще хотел бы сделать подземные воздуховоды. В такую жару под землёй будет, естественно, намного меньше, поэтому загонять жару под землю будет более эффективно. А использовать для этого хочу тепловую пушку, имеющую встроенный вентилятор. Так что когда жарко будет включаться только вентилятор, а когда на улице холодно - то и нагреватель. Причём, вывод трубы из под земли будет подключаться к пушке через тройник, другой конец которого будет выведен на улицу и заглушен. В самое жаркое время года заглушку буду снимать и вентилятор пушки будет засасывать воздух не столько из подземных труб, сколько с улицы, а там посмотрю, что эффективнее.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Для моей теплицы это не актуально. Если только вентиляторы по метру диаметром... ;-)
    А идея интересная. Попробуйте, потом отпишитесь что вышло.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почитайте - погуглите "вегетарий" - там это описано подробно. И здесь, на форуме, есть отчеты по реализации этой идеи.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, это не скоро. Ещё и теплицы то нет.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я знаю, я ведь даже тему только что открыл на этом форуме о таких аккумуляторах тепла, где выразил сомнение в их эффективности. См. https://www.forumhouse.ru/threads/292865/
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда совет - читайте и думайте. Думайте, думайте. Чтобы потом не жалеть "а вот тут немного не так бы..." и не переделывать.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я много читал-думал о вегетарии и решил не связываться. Овчинка выделки не стоит - ИМХО, есс-но
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, этого всё равно не избежать. Всегда после окончания стройки лучше знаешь чем до. Но, собственно, я поэтому и вступаю в дискуссии, а то как в анекдоте получится: Сперва научись плавать, а потом лезь в воду.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А Вы не могли бы изложить свои доводы в открытой мною теме? Был бы очень признателен.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Cofessor, по аккумулятору ничего не скажу. Ключевой элемент вегетария - ИМХО, есс-но - склон градусов в 30 с севера на юг (юг ниже). Таким образом меняем угол падения солнечных лучей на оптимальный - под 90 - весной и более пологий летом, когда тепла и так много. Про этот момент почему-то забывают, упираясь только в подземные воздуховоды.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Два года пользую, после маленькой модернизации не забот не хлапот. Заказал Автовент 7 (три пружины), думаю, что доделок не потребуется.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А я думал, что нет. Потому как температурный режим другой рекламируют.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да нет, почему? Там используется комплекс мер, а ключевой можно считать идею максимально использовать солнечное тепло - максимизировать захват и минимизировать рассеивание тепла. Захват максимума тепла, думаю, осуществляется, главным образом, путём увеличения перпендикулярности плоскости южной стороны теплицы к лучам солнца. - https://sites.google.com/site/passivesolargreenhouse/konstrukcia
    Кроме того, используют более толстый лист ПК, желательно 2-камерный, конопатят все щели, заднюю (северную) стенку делают с использованием теплоизолятора и светоотражающей, оптимизируют суточные колебания температуры перекачкой тепла под землю, попутно снижая влажность (улучшая, кроме того, светопроницаемость и сопротивляемость растений заболеваниям) и нагревая почву.
    Собственно, суть моего предложения в том состоит, чтобы повысить КПД такой теплицы, чтобы снизить рассев тепла через землю.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен. Но я вегетарий делал бы только с отоплением - а это уже совсем другой тип теплицы и другие деньги.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Закачка тёплого воздуха под землю ведь не круглые сутки производится, поэтому эта система с терморегулятором работает, который следит за верхним и нижним порогом температуры. Стоит он порядка тысячи, плюс вентилятор. Я вообще решил объединить: вместо вентилятора использовать тепловую пушку, так что всё не так сложно. Днём пушка работает на охлаждение воздуха в теплице и нагрев земли, а ночью, если холодно - на нагрев обоих.
