1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Система имеет большую инерцию за счет объема грунта и не сможет при утренних заморозках - а это ведь пара часов всего - быстро поднять температуру.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да ладно, что такое несколько кубов воздуха для нагревателя в 3 кВт? Но данная система не так работает. Терморегулятор и нагреватель не для того ведь, чтобы предотвратить гибель растений от заморозков, а для того чтобы поддерживать температуру для их нормальной вегетации, чтобы и ночью не прекращалось развитие растений, чтобы они находились в комфортном температурном диапазоне. Так что если Вы установите порог включения нагрева 20 градусов, то температура если и успеет упасть до 18-ти, то это не страшно. Но Вы можете установить порог и выше, разве что система в этом случае дольше будет работать ночью.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А сможет она компенсировать резкое понижение температуры утром?
    Воздуха - да. Но вы же грунт греете - а это уже другая теплоемкость.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если в теплице температура почвы допустим 22*, то даже если утром за бортом небольшой минус, от почвы прогревается воздух и температура ниже 10* не опустится, а такая температура воздуха, даже для огурцов не страшна, если почва теплая.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А откуда она такая в начале мая? Какой слой почвы такой температуры?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Температура почвы должна быть в районе 20* на глубине залегания корней, у меня в начале мая это примерно 20-30 см. У меня отопление в грядах, трубы на глубине 30 см, и пока не прогрею почву, рассаду не высаживаю. В этом году хочу высадить ее в конце апреля https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-26.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @viktor50, так у вас теплица отапливаемая?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что быстрее остынет ночью весной, когда, собственно, очень холодно и заморозки? Естественно, воздух, поскольку идёт интенсивный сброс тепла через жиденькую плёнку теплицы. Поэтому важно в первую очередь нагреть воздух, хотя по моей схеме они нагреваются одновременно. Вернее, основное тепло идёт в почву - таково направление движения воздуха будет через мою тепловую пушку. Но это, собственно, не так важно. - Практика показывает, что растения на тёплых грядках в открытом грунте лучше переносят заморозки, чем в неотапливаемых теплицах, в которых под утро температура всего на 1 градус выше уличной. Конечно, это проверялось на обычных укрывных материалах - полиэтиленовой плёнке и 4-х милиметровом однокамерном поликарбонате.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это я и имею ввиду - вы не успеете нагреть почву до приемлимой температуры к началу мая, чтобы ночью качать из нее тепло. А теплый воздух из пушки будет охлаждаться в грунте и не обогревать теплицу при заморозке. Тут лучше пускать пушку напрямую - греть именно воздух, это быстрее.
    Согласен. Но я не собираюсь каждый сезон делать теплые грядки в теплице - это мне кубов 10 грунта надо лопатить каждый сезон
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А зачем вообще выкачивать из почвы тепло? Если она прогреется, она и сама ночью будет служить обогревателем. Только почему Вы считаете что такой незначительный объём почвы трудно прогреть? Вспомните, в апреле ещё холодно, а земля уже оттаяла. В необогреваемых теплицах - уже парит вовсю. нет, я надеюсь что почва будет готова к посадке уже где-то к середине марта.
    Вас же к этому никто и не призывает, хотя некоторые так и делают. Есть варианты - запасать в почве солнечное тепло или использовать искусственный обогрев.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Оптимистично. Ну, отпишетесь по результатам.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не в этом году. Ведь теплицы то ещё нет - не зимой же её строить. Разве что температуру грядок и каналов можно будет сравнить в режиме обогрева/вентиляции и без него, ну и осень покажет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так в предыдущем посту в сноске есть фотки теплицы и кратко как обогревается.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @viktor50, я видел фотки - у вас там котел стоит. Понятно, вы обогреете как угодно. Я имел ввиду не обогреваемую теплицу - обогрев почвы только за счет подземных труб с воздухом.
  15. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В прошлом году весна и начало лета были холодными, в июне заморозки по ночам, днем +6, поставил электрический масляный радиатор, ничего не замерзло. Включался при +5, отключался при +9.
