1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Подогрев ясен - если не вникать в детали.
    А вот охлаждение при +35 за бортом - это вы как планируете? Холодилки?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Трудно сказать. Если на улице почти такая же температура, то сквозняк, по идее, должен немного помочь, может, закачка под землю чуть-чуть ослабит, но говорят, надёжнее всего в такой критической ситуации затенение, открытие всех дверей и форточек и, в качестве последнего средства, когда уже ничего не помогает - распыление воды или хотя бы постоянное орошение.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Cofessor, согласен. Двери-форточки полностью откроются при 30-32. Дальше все - танцы с бубном - т. е. регулировка по охлаждению невозможна.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что ни говори, но теплица больше, согласно названия её, для удержания тепла предназначена. Что-же, встраивайте холодильник мордой вовнутрь - будет тепло, старательно накопленной теплицей, наружу выкидывать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Доброе тепло, это тряпочки с нагревателями по 400 ватт? Если такие, то явно не подойдут в теплице для поддержания приемлемой температуры нужен не один квт мощности, а не сотню другую ватт, а для прогрева теплицы при заморозке, особенно весной, когда рассада, еще раза в три больше. Взрослое растение еще как то перекантуется при понижении температуры, рассада вряд ли или стопорнет в росте дней на 10, а то и больше. У меня такое было года 3 назад, когда не было отопления, рассада перца больше месяца сидела, как законсервированная, я уже хотел ее выбросить и посадить что то другое, потом пошли в рост и зацвели. Наверное повредились мелкие корешки от холодной почвы, потому и не росла, пока новые корни отросли. Сравните помидоры и перцы на левой гряде, а когда садил, рассада была почти одинаковая.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Название то да, а реально, наверное, с жарой больше боремся чем с холодом. Это от региона сильно зависит.
    @viktor50, пока цель стоит дотапливать несколько раз за сезон - в мае и октябре. Ну, если не тряпочка - масляный обогреватель на 1 -2 кв. Пушка есть на 1 кв. Думаю пока, прикидываю.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пушкой дуть если только по низу, если гряды высокие, а то засушите рассаду, у пушки температура на выходе высокая. Лучше тогда использовать небольшой мощности нагреватели но по всей площади теплицы, а при заморозках ставить их вдоль стекол, а рассаду под дуги и накрывать спанбордом или каким другим прозрачным материалом.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Она действительно далеко не всегда нужна. Мы много лет вообще не пользовались теплицей, ограничиваясь временными укрытиями в конце весны и в начале лета, а затем сбрасывали его вообще. Ведь урожай, выращенный под солнцем однозначно вкуснее и полезней, нитратов столько нет.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот здесь это обсуждают уже несколько сезонов: https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В том году последние помидоры я собирал в начале ноября. Огурцы тоже дотянул бы, да они настолько всем надоели - вырубили все. Зелень - укроп, петрушка и зеленый лук - до середины декабря. Приятно. В ОГ так не выйдет.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И всё-таки нерегулируемая теплица - это как получится. - Может урожай офигенный будет, а может, хуже чем на улице.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попробовали бы вы у нас, у меня сосед так же умничал, зачем теплица, а прошлое лето провозился все лето, то накрывал гряды, так как ночью даже летом было прохладно, то открывал. В итоге, огурцов собрал пару ведер за сезон, помидоры вообще даже побуреть не успели, стали зелеными чернеть. Под осень поумнел, хоть сопливую, но сделал тепличку. Чтобы не было нитратов, не нужно с удобрениями усердствовать, особенно с азотными. Я удобрениями минеральными не пользуюсь, перепревший навоз, компост, под огурцы сброженный куриный помет, под перец и помидоры помет раза 2-3 за сезон.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то всё равно под тоннелями останется. Теплицы? Ну, может сделаю сейчас одну, осенью ещё одну и хватит. Думаю плёночную сделать из труб ПНД. Вторую хотелось бы зимнюю сделать, чтобы до декабря работала, из двухкамерного листа и глухой северной стороной, а с севера затем можно было бы и грибник достроить заглублённый - всё равно тень же за теплицей, а грибам свет не нужен.
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я сделал шкаф управления на базе логического контроллера, он управляет наливом воды в кубовую емкость из скважины, капельным поливом из этой емкости по программе помидор, огурцов, поливом газона.
    В теплице датчики температуры в отсеке помидор и огурцов, на основании их показаний включается обогреватель или открываются створки на разную высоту в зависимости от температуры.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Шутник. Цену Siemens озвучь. +БП, реле и т. д. По моему больше 1000 евро. Так что это на любителя. + актуаторы 3000 руб/штука. Нет лучше я на гидро останусь.
    Для контроля (так побаловаться) набрал списанных ADAM-ов. У китайцев взял конвертер WiFi-COM. Буду мерить температуру воздуха и влажность почвы. В дальнейшем добавлю автополив, подогрев теплиц и набор воды в поливочную емкость.
