1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Сименс из отбракованных, шкаф под дождем простоял, забраковали, не выбрасывать же, актуаторы по 900р покупал, релюшки копейки. Собственно как Logo появилось и идея возникла:)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А контроллер - это который? Чёрненький, который сбоку стоит? И вообще, что-то там много всякой всячины, наверное хватит всё автоматизировать на даче с головы до ног. Конечно, не разбери поймёшь где что, но наверное в середине что-то типа силовых коммутаторов, думаю.
  3. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Черненький в центре:) с модулями расширения, там действительно на всю дачу заложено.
    8 линий полива, контроль температуры, влажности в огурцах помидорах, включение форсунок тумана в огурцах при пониженной влажности, вентиляторов в помидорах при повышенной, подача воды в дом, управление с радиопульта наливом воды в баню, включением насоса при ручном поливе.
    Всякие блокировки от сухого хода, перелива, частого включения насоса скважины, предельное время работы насоса скважины.
    Заложил возможность контроля влажности почвы, но наверное лишнее.
    Некоторые функции еще не задействованы, в мае прошлого года только все установил.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Используя тепловые трубы можно и охлаждать, например сама трубка в теплице, а конденсатор этой трубки где то на улице, в тенечке, на сквозняке. Например тепловые трубы для вакуумных солнечных коллекторов начинают работать с 25-30C. Только по мне это как то расточительно выкидывать тепло в атмосферу (тогда уж хотя бы греть ими большой бак воды, воду потом на полив)
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @SergeiL, спасибо. При взгляде на 1-е фото берет оторопь - никогда в этих проводах/детальках не разбирался. Будем что-то проще колхозить.
    Когда в тени +35 и охладите тепличку вашим способом ниже хоть на пару градусов - напишите результат.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Круто. Было бы интересно поговорить о концепте, та скать, всего этого хозяйства. Вы на что ориентируетесь, на максимальную автоматизацию или на максимальную отдачу? У меня тоже есть планы на этот счёт, но мне сначала надо построить ещё всё. Сейчас только вагончик, электричество, бак на 2 куб. и скважина, но так хочется сделать что-то функциональное, что на дом наверное задвину - хрен с ним, займусь огородом. Вот и думаю, с чего же начать? Наверное, всё-таки, с теплицы 3*8. Капитальную пока не буду строить, сделаю из дуг ПНД, которые будет удерживать каркас из 3-х продольных трубок 25*25. Ложе думаю выложить пенополиэтиленом для термоизоляции, уложить 6 рядов канализационных труб для воздушного подогрева. Теплицу обтянуть пленкой "Светлица". Для регулирования t думаю купить термоконтроллер RC112E-10A, а в качестве нагревателя использовать тепловую пушку круглую Ресанта на 1,5/3кВт. К ней как раз подходит стандартный переход 200*125, который с другой стороны заходит в раструб канализационной трубы. Правда, движение воздуха получается не в ту сторону, как хотелось бы. Пушку к контактам такого контроллера, заметили наверное, нельзя подключить на полную мощность, но варианта контроллера на 30А сейчас нет в продаже, если только самому из Китая выписывать.
    А влажность воздуха, можно понять, уже используете? Вообще я думал купить терморегулятор с возможностью контроля влажности, но он намного дороже и поэтому стоит вопрос, стоит ли покупать такой, ведь надо ещё иметь эффективное устройство осушения, а оно стоит по нынешним временам тысяч 15.
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Существуют отдельные силовые реле, позволяющие к слабенькому контроллеру подключать силовую (много потребляющую) нагрузку.
    Существуют датчики температуры с одновременным измерением влажности. И не дорого. Какой контроллер уже наметили? Или еще в процессе выбора? От него и будет зависеть, какие интерфейсы он имеет и какие датчики можно подключить.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зачем лепить лишние сущности? Контроллеры RC112-10A и RC112-30A идеальны для данного применения.
    А для контроля t и φ нашёл контроллер ТР220, ценой 2950 руб.: но что толку в датчике влажности без эффективного механизма удаления влаги?
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я бываю на даче по выходным и еще недели 2-3 летом там никого не бывает, вот и обеспечиваю функционирование, отдача требуется стабильная, независимо от погоды, ну и всякие мелкие удобства.
    Теплица у меня 2,5х6 для помидор и огурцов, сколько собрали в прошлом году никогда не было, больше точно не надо.
    Регулировку влажности пока не задействовал, поставил термометры с контролем влажности, пока наблюдаю.
    В нашем регионе в открытый грунт помидоры высаживают 8 - 12 июня, в теплицу можно в мае, ну и зачем делать прогрев земли, чтоб высадить на неделю-две раньше, все-равно толком расти не будет пока нормальное тепло не наступит. У Вас наверное все еще раньше начинается.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, на даче, волей-неволей, приходится делать автоматические системы. А по агротехнике я даже как то и не знаю, на жену надеялся. Теперь вот вплотную займусь дачей, так, думаю, лучше буду знать что и когда сажать и как ухаживать, а то от её технологии как-то отдача хреноватая - вон, медведок травила-травила... а в результате вся земля в дырках и большая часть картошки источена. Были кроты - ловцы медведок, так и тех извела своими отравами, тоже вот проблема. Конечно, она понятия не имеет о системном или научном подходе, об изучении проблемы или о радикальных мерах. Придётся, видимо, и этим заняться.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Помидоры, огурцы, газон - исключительно мое, а вот цветы, зелень морковка и пр. - жонины :)
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, а остальное - капустяночке. :|:
  13. Ilnur314
    Ilnur314
    Ilnur314
    Такие можно и не снимать зимой, нормально оживают по весне уже третий год
  14. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Да, в инструкции написано, можно ни снимать на зиму, но там снять то, 4 самореза открутить, как то спокойней, цены на них подскочили в этом году в два раза
  15. Ilnur314
    Ilnur314
    Ilnur314
    Да, но главное вкрутить винт регулировочный:) как у вас на фото, а то шток будет жить своей жизнью и выйдет из цилиндра
