1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Дверь - это не то. У меня при определенном угле открытия вес форточки работает на дальнейшее открытие - тянет вниз. Шток этому сопротивляться, есс-но, не может. Поэтому вес форточки удерживается только пружиной. Но, если она достаточно мощная, усилия не хватает на открытие - ГЦ не может преодолеть пружину.
    Примерчик можно? Я год назад мозги свернул комбинируя их. .
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Разницу в роли подвески усёк. Видимо надо соизмерять усилие гидроцилиндра с весом окна. То есть мощности гидроцилиндра должно быть достаточно для удержания и закрытия. Тогда нужно рассмотреть ещё один вариант: петли окон сбоку, как у двери. Хотя другая проблема встанет - ветром может выдернуть.
    Нет, был бы опыт - не стал бы спрашивать, у меня именно проблема стоит как лучше сделать. Но на этом форуме картинок полно разных вариантов.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если без проблем штатная установка ГЦ - петли сверху. Для меня - петли снизу надежнее. Тогда хлопоты с установкой.
  4. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Ну а как же быть, если дождик пойдет, а петли внизу? А вода в теплицу польется. А помидоры, скажем этого не любят?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Vorahaz, я выше фотки публиковал - форточка висит свободно. Много туда при обычном дожде натечет? Да и при косом...
  6. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Ну ладно еще на вертикальной поверхности. Я имел ввиду если фрамуга на крыше.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    На крыше такая же.
  8. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Похоже, что здесь тоже вертикальная поверхность.
    С этим вариантом я согласен. Моя оговорка касалась наклонной плоскости. На ней петли снизу кажутся нецелесообразными. Опять-таки в каких то случаях может быть и наоборот.
  9. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Сделал пару форточек в торцах, с осью на открывание по центру, как на фото.
    Теперь в раздумьях какой привод выбрать. Я их вживую ни разу не видел. Подскажите, на такой вариант любой подойдет? Чисто по описанию и надежности (в теории) мне Vent-L приглянулись.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Аналогичная форточка. Тоже Vent-L купил. Поставлю на этот сезон
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @AnV, а вы с каким диаметром штока взяли?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В теплицу по Митлайдеру какой автомат открывания форточек (фрамуг) лучше применить? Форточка ориентировочным размером 1000х350 мм.
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Трудно давать ответ на вопрос "какой лучше". Я использовал автотеплицу. ру Для верхних форточек они нормально подходят. Я ими доволен. Для боковых, к сожалению, не смог найти как их прикрепить. Так что там буду использовать что-нибудь в конструктиве Дуси-Сан.
    Чтобы не повторяться кину ссылку на свой обзор открывашек.
    Дабы не свалиться в "каждый кулик хвалит свое болото" скажу, что единственным минусом "автотеплицы" нашел лишь достаточно большую длину цилиндра по сравнению с конкурентами. Хотя и в этом вижу большую надежность и силу давления на шток. Так же пришлось прикупить в качестве возвратной пружины обычную дверную пружину за 40руб.
    Конечно Дуся-Сан или похожий Vent-L выглядит компактнее и симпатичнее, но пусть про их плюсы и минусы скажут другие.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexRtyu, спасибо за обзор, нашел ещё один вариант. Срок службы заявляют в 10 лет. Понравился короткий температурный гистерезис открывания в отличие от того же автомата Vent-L.
  15. AKULA-57
    AKULA-57
    AKULA-57
    Орел
    Я такие заказал по 850 р за штуку) А тут 1 740 Р. Наверно ваш интернет-магазин?
