1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Пункт 6 моего обзора. "Термопривод". Кстати, надо обращать внимание на - имеется ли возможность регулировки t. Вроде бы не все устройства имеют такую возможность. Я сейчас столкнулся после построения теплоаккумулятора с необходимостью кардинально повысить t открывания. По умолчанию большинство открывашек начинают открываться при 18-20 градусах. А мне теперь придется открывать форточки только если ТА не справляется с понижением t. И открывать форточки только, например, с 28-30 градусов. Потому как тепло пусть утилизируется в ТА, при его наличии, а не сбрасывается в атмосферу. Автотеплицу можно настроить на любую t.
    Ясно, что у производителя будет дешевле, чем у многочисленных посредников. Устройства пользуются спросом. Многие магазины продают. Ищите дешевле сами. Мы же здесь не занимаемся рекламой определенных интернет-магазинов. Если и встречаются ссылки, то на первое попавшееся устройство.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И где? Напишите, пожалуйста, в личку. Я вообще ни к каким магазинам отношения не имею.
  3. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Что-то чем больше читаю эту тему за прошлый год, тем меньше Vent-L нравится, у всех течет.
    Есть у кого реальный опыт эксплуатации с новыми цилиндрами?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По заявлению производителя с июня 2014 года он перешёл на цилиндры шведского производства, думаю, что это было вызвано как раз рекламациями по ранее применяемым цилиндрам.
    А я как раз заинтересовался именно этими автоматами. :) Спасибо за информацию @AlexRtyu.
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    В принципе, то, что нет отзывов по новым цилиндрам - это хорошо. Вероятно, работают нормально. Но статистику продаж мы не знаем, одно радует, что на форуме есть представитель, с которым можно решить какие-то спорные вопросы.
    Это огромный плюс.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну шибко искать его и не надо. Именно о нем я писал уже два сезона назад. Две штуки стоят (их, кстати - два варианта: только два привода или с уголком, для открытия двери) разницы в цене практически нет. Машинка всем хороша, если бы не ложечка дегтя :) Один из двух закрывающих стал работать, как минимум, на 50% от первоначальной мощности. Этим летом добавлю или пружину или резинку. А шток открывающего, ежили будет сильный ветер, не сможет удержать дверь с её площадью (форточку, наверное, легко), .в отрытом состоянии, (ежели ветер попытается закрыть) Шток просто согнется. (Правда и выправляется легко и продолжает работать.) А ежели не согнется шток, то легко вырывает саморезы крепления привода. Так, что приходится выбирать: работаем с дверью или форточкой, крепким на саморезы или на болты с гайкой, просверлив профиль теплички насквозь. Несмотря на это, сам привод мне понравился. А условия его работы, сбережение от ураганов и обеспечение работы в паспортных условиях - моя забота!
  7. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Планирую строить теплицу в этом сезоне. Металл профиль, поликарбонат. Подбираю автомат. Душит зеленая. Вроде хотел "автотеплицу", пусть длинный цилиндр, зато цена относительно нормальная. Написал продавцу, тот не ответил. Теперь сомневаюсь. Вот нашел у китайцев.
    https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-window-opener/1725876079.html?recommendVersion=1
    А на какую из обсуждаемых здесь открывашек это похоже, а может то самое и есть?
    Узнавал у продавца, цена за 4 штуки будет ~ 1500 р с доставкой.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Тип Дуся-Сан. Один из самых распространенных. Но самые дешевые варианты делают из тонкого металла, легко ломается. Возвратная пружина одна, ее мощности порой не хватает. Лучше дождитесь ответа от Александра с автотеплицей. Я Вам в личку его контакт кину.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот здесь фото моего усовершенствованного гидропривода. Все то же самое, только гидроцилиндр стоит штоком вниз, а гидробак теперь сверху (труба 50 мм и длинной примерно см 50-60) на ней приварено ухо крепления к рычагу и там же краник и расширительный бачек (пластиковая бутылка), так проще регулировать начальную температуру открытия и при завоздушивании системы просто открываешь краник и пару раз штоком прокачиваешь систему.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Привет народу. Читаю тему, дошёл до 24 страницы, очень интересно, сам вскорости хочу делать теплицу, и нужна будет автоматика. Посетила мысль (может уже где и было, тогда просто не дочитал ещё), интересно никто не пытался сделать рабочий цилиндр использовав дверной доводчик, там можно, как мне видится, добиться большого хода?
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    А если всё то же самое и с фото?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Больший ход ни к чему, для этого существует рычаг. Главное, чтобы манжет на цилиндре выдержал, а в доводчике давление совсем небольшое, там пружина и жиклеры
    для перепуска воздуха из одной полости в другую.
    Фото подробных процесса изготовления нет, все собираюсь сделать, руки не доходят, летом на даче дел полно. Кода переделывал ресивер, времени было в обрез, не до фотографий было.
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А вообще сколько надо форточек на крыше для теплицы 3х6?
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    У меня есть. Прошлое лето отработали на "отлично". На зиму не сняли, как они пережили зиму пока не известно, были на даче только в морозы, форточки были закрыты. Как потеплеет, отпишусь.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @viktor50, спасибо за объяснение процесса изготовления. Фото действительно не помешало бы. На работе одно время меняли такие стулья. Знал бы раньше - выломал бы пару штук таких цилиндров для дома.
