1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Прошу помощи, хочу поставить термопривод автоматического открывания (закрывания) форточки в двери теплицы, но не могу понять, как попадать в теплицу когда двери закрыты (прохладная погода)
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Открывашки не закрыть, а открываются они нормально.
  3. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    @Baukin73, спасибо, а если открыл зарытую дверь, ее потом закрыть будет возможно (когда холодно например, а полить надо) какие оптимальны по цене и качеству на дверь?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    На Двери должна быть пружина (доводчик). Цилиндры только открывают, закрывает пружина.
    И еще - не надо держать принудительно открытой дверь (может завоздушиться цилиндр). Зашел - закрыл за собой.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Прикупил на разборке 2 б/у вполне рабочих газовых упора от какого то форда, наружным диаметром 19 мм. Не было больше. Отдал за два - 300 руб. Когда отпилил нижнюю часть, померил толщину стенки, вот собственно:
    Ну может штангель чуть привирает, на полмиллиметра, стенка то не плоская. Я к тому что 1,5 мм прекрасно варится обычной инверторной сваркой, что и было сделано. В общем вот что у меня получилось:
    Один сделан из газового упора от VW, два других от форда.
    Очень благодарен всем, кто предоставил свои фотоотчёты ранее, и я шёл в общем то по проторенной дороге. Одну открывашку специально сделал в виде буквы Т. Сварщик я уже не очень хороший, зрение стало подводить в последнее время, поэтому были конечно раковины, зачищал, проваривал по новой, заливал масло, нагревал. Весь вечер и провозился. Работают хорошо, при нагреве тепловым пистолетом, шток выдвинулся более чем на 100 мм. Насчет покраски, не знаю, может в чёрный цвет и не стоило красить, там видно будет, уже по месту. Вышло дёшево и сердито. Собираюсь ещё парочку сделать.
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @enycha, опять к вам вопрос; не разъедает ли маслом ленту фум со временем?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И корни тоже?
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Съездили на дачу. Открывашки Vent-L живут своей жизнью. На зиму их не снимали. Когда солнышко припекло, открылись сильнее.
    Снег еще не стаял, а в теплице лето.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это одна из причин почему я скептически отношусь к гидроцилиндрам, а вообще их несколько. Скажите, на кой ляд в это время года открывать окна? Ведь это только задержит прогрев земли. Тогда уж надо такие выбирать, в которых можно легко отсоединять шток, чтобы не вымораживали теплицу.
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Там чтобы отсоединить шток, достаточно открутить одну гайку, мы собирались это сделать. Просто зима скоропостижно началась и мы больше не поехали на дачу. Там еще огурцы с помидорами оставались, сегодня убирала сушеные овощи.
    А что касается прогревания земли, форточки этому, похоже, не препятствуют. В теплице не меньше 25 градусов, земля теплая, червяки у самой поверхности ползают, сорняки в рост пошли. Вода в ведре теплая.
    Я посадила цветы на рассаду, зелень и редиску :|:
    Штоки отсоединять не стали, а то сгорит все, когда взойдет.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    25° где? Под куполом? У Вас ведь редиска не под куполом растёт? У земли совсем другая температура может быть. А на глубине 15 см температуру земли проверяли?
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Там, где я копалась. Под куполом не знаю сколько. Вода в ведре теплая, она точно не под куполом. Температуру на глубине не меряла и не планирую, думаю, червякам виднее, когда на поверхность выползать. Обычно по ним ориентируюсь.
    Даже не уговаривайте меня отсоединить шток теперь, раз, уж мы его на зиму не отсоединили :)]
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    И с открытой дверью тоже. С закрытой было жарковато даже в футболке.
    А вообще-то открывашки весной тоже совсем не лишние. Мы на грядки снега накидали с полметра высотой. Если бы не открывашки, там во время таяния, наверное, влажность была бы очень высокая, рай для грибковых.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я заказал позавчера пару цифровых термометров со штырём чтобы измерять температуру на глубине. У самой земли тепло только в полдень, так что зря Вы на это уповаете. Естественно, всё тепло в теплице генерируется землёй, но вечером оно быстро уходит за пределы теплицы, а земля вновь становится холодной, потому что внизу - мерзлота.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    В прошлом году поставил теплицу из дуг покупную. Две форточки в торцах были и даже две двери. Увеличил их вдвое, укоротив двери. Все равно проветривалось плохо.
    В нутрях теплицы под 40 бывало вверху. А у нас, как понимаете, не юга все же. При полностью открытых даже дверях. И влажность была все время высокая тоже из за плохого проветривания я думаю. Автоматически капельное работало. Белокрылка даже завелась. Вот и решил я сделать форточку фрамугу вверху.
    Производителю не до этого. Я понимаю их трудности. И у меня трудности будут. Дуги то наверху. Но мы это решим я думаю.
    Вот и начал я сегодня потихоньку. В середине на три пролета сделаю (всего их девять у меня), узкую, вверх поднималась что бы. С автоматом естно. Почему на три... как их обозвать то? Ну понятно... А что бы поиметь две боковины дуговые от вырезанных частей дуг двух. Это будут боковины для будущей подъемной части. А так можно бы было и на два пролета делать. Хватило бы навеняка. Металл закупил. Начну варить. Вот вырезал сегодня две дуги. Главное начать, а там уже будет не остановиться. ;) У кого есть конструктивные предложения, основанные на опыте...прошу поделиться.
