1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже думаю теплицу сделать, правда побольше - метров на 40. А поскольку она под плёнкой будет, то дырявить её сбоку нет желания. Хотелось бы надеяться что 2-х форточек и 2-х дверей в торце достаточно будет, но Ваш опыт бьёт по моим надеждам как серпом по ... Тем более что теплица больше, правда и выше. Попробую установить в торце вентилятор на автомате. А форточки у Вас под самым коньком или пониже?
    Относительно влажности, правильно ли поливаете? Помидоры поливают далеко не каждый день, если почву прозрачной плёнкой закроете - потребность в поливе и испарения заметно снизятся, а температура почвы, думаю, повыше станет.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Под самым. Тяги нет через бока. Это факт. Вентилятор тоже пробовал, но он сгорел быстро. Опять же энергозатраты и т. д. связанное с эл-вом, смотреть надо - мало ли заклинит.
    Кроме помидор еще и огурцы же и всякая другая типа дыня- арбуз. Я ж для баловства ее делал а не для коммерции. Надо что б проветривалась. А земля влажная не влажная это не должно влиять сильно уж так. Да и закрыта она была дорожным этим как его. волокно нетканое типа спонборда только черное. С дырками под растение. А ...геотекстиль. Да и на картинках в путевых теплицах форточки в потолке наблюдаются. У некоторых так даже чуть ли не все крыша отходит от стен. Ну а мне хватит 1\3 длинны для форточки я думаю. Какие наши годы. Если что ...переделаем.:)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну как, на влажность воздуха сильно влияет, хотя не знаю, может транспирация растений сильнее. Читал как в туризме с влажностью борются - они делают окна и двери в палатке сетчатыми, только сетка должна быть как москитная - очень частая. Тогда влажность не выше чем на улице, а ветер не продувает. Всвязи с этим идея возникла - нельзя ли дверной проём такой сеткой загородить? Тогда и с влажностью вопрос разрешится и температура ниже будет.
    Прошу прощения что отвлёк от основной темы - устройства форточки.
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Отлично. Я примерно так и собираюсь. Только узкую и вдоль оси. У меня дуг запасных нет. Так что выкручиваюсь как могу.
    Я так понимаю это у вас штатная фортка. С теплицей продавалась как опция. Или сами мастерили?
    Счас у нас тоже появились такие теплицы из двойного профиля. На три метра ширины это уж слишком. Такими дугами впору перекрывать все 6 метров. Но зато не надо доукреплять. Мне пришлось варить внутри ригеля для надежности.
    Я пока не тороплюсь. В день по железяке привариваю. Вот закончил неподвижную часть.
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Обе теплицы сделал сам от трубогиба до форточек. Фото есть в альбоме и соответствующих моих темах.
    А как вы сварку выполняете? Поликарбонат не пострадает?
  7. Десс
    Десс
    Десс
    А я измеряю. Ниже 12 - 14 °С рассаду в теплицу не высаживаю. Да ещё растения тёплой водой поливаю.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну так это просто героизм. Я тоже хотел сам все и гнуть и варить по старой советской привычке, но жена вмешалась. Купил готовую. Но все остальное сам уже делаю. Тут мне уж никто поперек не станет. Сделал осенью теплые грядки (трубы пустил как в теплых полах). Да и вообще отопление сделал на постоянной основе. В этом году попробую. Пробно включал. Внутри грядок 25 запросто стоит. А вот в самой теплице ночью пока еще не больше пяти - шести было при нуле на улице.
    Что б не пострадал карбонат подсовываю кусок кровельного листа. У меня сверху карбонат саморезами не привернут. Прижим идет лентой оцинкованной. По бокам привинчено сколько рост позволил. Так что всерху подсовывается лист везде.
  9. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Я на майские всегда сажаю, у меня рассада небалованная. В старой теплице щелей и без форточек хватало, а в новой автоматические форточки нужны непременно. Не думаю, что проветривание препятствуют нагреванию почвы, ведь форточки открываются только когда жарко, чуть похолодает, они закрываются.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Я вообще пока открывашки не ставил, на зиму убираю, если не украдут, сломают из любопытства. Пусть греется земля. Да и нету ничего в теплице, только капусту посадили на рассаду. Да ещё жена посадила редиску, но пока всходов нет.
  11. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    Самарская обл. г. Жигулёвск
    Собираюсь ставить теплицу из поликарбоната арочного типа 3х10. Подскажите достаточно ли будет поставить 2 дополнительные автоматические форточки на крыше или маловато будет?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я делаю теплицу из плёнки "Светлица" площадью 4*8. Форточки будут две над дверьми, а по бокам от дверей - две вставки площадью примерно по кв. метру. На их место можно вставлять либо рамки с плёнкой, либо рамки с сеткой, вот и всё проветривание.
    Теплица тоже арочная будет из дуг ПНД.
  13. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    Форточки над дверьми с обоих торцов есть, и две двери есть (Теплица "Основа" ЗГТ"
    10 метров. Меня интересует автоматика, то есть если только две верхних форточки автоматически будут открываться - этого достаточно в такой теплице?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне лично чаще всего приходилось встречать оценки необходимой площади форточек от площади самой теплицы от 20 до 30%, но встречал и 10. Мнения на сей счёт сильно расходятся. Посчитайте сами с учётом того что в самую жару можно оставлять открытыми круглосуточно и двери. Если боитесь низовых сквозняков, закройте проёмы сеткой или просто загородите половину дверного проёма снизу щитом, он к тому же будет препятствовать выходу углекислого газа из теплицы. Не обязательно всё тотально автоматизировать.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Однозначно маловато.
    Если мы ведем разговор о жарком лете, то даже если Вы будете отрывать настежь двери - этого будет недостаточно. Подумайте и над их автоматическим открытием. Двери (тем более форточки) будут работать только при наличии ветра. Если ветра нет, то 2 крохотные форточки на 10м теплицу не справятся с выводом раскаленного воздуха. Если ветер дует в торец теплицы, то он попадает и хоть как то продувает, а если в длинную сторону теплицы? Что захватят 2 форточки? А если ветер дует со стороны осей открытия форточек? Ветер тогда совсем не захватывается форточками.
    В Вашей местности летом часто бывают ситуации, когда при безоблачном небе утром нет ни малейшего дуновения ветра. И только ближе к полудню появляются первые облачка и поднимается ветерок. Не так ли?
    Не экономьте на форточках. Иначе вся теплица окажется бесполезна. Сгорит все до полудня.
    P. S. Я бы посоветовал Вам поставить не только дополнительные форточки под коньком, но и в боках теплицы с одной стороны и с другой в шахматном порядке. Таким образом теплица будет продуваться при ветре с любой стороны.
