1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    @SergeiL, а какая разница то? Ну добьётесь чуть более узкого диапазона температур. Вон в промышленных теплицах температуру точно держат, а помидоры есть невозможно - безвкусные. Задача стоит, как я понимаю, в том, чтобы обеспечить максимальный приток свежего воздуха в теплицу не выходя за определённые пределы температур. Тогда Вы получите хороший урожай очень вкусных помидор, стоимость которых несравнимо выше магазинных, то есть получите максимальный эффект.
    Особый вопрос - ночная температура в теплице. Она не должна превосходить 18-20 гр.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @Cofessor, цель простая - не махать крыльями :)], ну а ночные температуры у нас почти все лето ниже.
    Да и с контроллером могу ночную поставить более низкую, кстати, надо попробовать.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор то как раз это и делает - он находится в постоянном движении, в отличие от системы включил-выключил. В последней задаёшь пороговую температуру и зону нечувствительности и всё - никаких маханий.
    А вообще, что Вам до этого? Вы беспокоились по поводу точного поддержания t, предполагающего постоянное движение регулирующего механизма, затем - по поводу постоянного его движения, без которого точность регулирования будет снижаться. Да пусть на здоровье движется, но только в том случае, когда от этого какая-то польза есть, в данном случае считаю это излишним. Лучше, действительно, реализовать режим отслеживания ещё и ночной температуры, тем более что Ваш контроллер, по идее, такую возможность предоставлять должен.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Да, только программку подправить.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для выращивания зимой естественно возможно и нужен, а для весны - осени абсолютно ни к чему, когда заморозки, автомат и так не откроет, а если мороз и солнце сильное и в теплице больше 25*, то если и чуть приоткроются фрамуги, до растений дойдет плюсовая температура по любому. Воздух так ровно вниз не опускается и нерасходящейся струей. Я когда варил в теплице отопление, открывал принудительно полностью фрамуги и дверь и то около часа нужно, чтобы внизу ушел дым, то есть туда попал холодный воздух. При начале открытия фрамуг из образовавшихся щелей начинает выходить теплый воздух, а холодный подсасывается снизу теплицы через все неплотности, не верите, попробуйте приоткрыть в теплице форточки или фрамуги и станьте под ними, вы не ощутите холода довольно долго, пока из верхней части купола полностью не уйдет горячий воздух.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    3 сезона отработало, работает и не сломалось. И зачем там мощная конструкция, что там такое тяжелое двигать надо? Откидная дверца в старом секретере на такой конструкции 30 лет стоит.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас маленькая форточка, ветре там делает грязное дело, качает и прилично, если площадь фрамуги большая. Там ни к чему такое соединение, просто толкатель с двумя точками качения.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У моей конструкции получается длинная рейка в актуаторе и если использовать одну точку качения в самом актуаторе, а вторую в точке соединения зубчатой рейки с форточкой, то при перемещении рейки назад актуатор развернет и оп своей рейкой проткнёт потолок теплицы, как у меня и случилось когда не сработал плохо настроенный концевик. Теперь я даже поставил ограничительный тросик, так что если что-то произойдёт,то перемещение ограничится длиной тросика, а потом сработает токовая защита в электроавтоматике двигателя актуатора. И к стати у меня тоже всего у точки качения, третья-петли самой форточки. Та пластиковая штука не ползает по вертикальному стержню, в закреплена на нём жестко и служила исключительно для первоначальной настройки величины открытия/закрытия форточек совместно с настройкой ограничительных концевиков при первоначальной настойке, т. е. я всегда могу изменить величину открытия/закрытия (неполное приоткрытие и закрытие со щелью) за несколько минут, правда этого пока не потребовалось.
    Просто продаются теплицы с разными системами и размерами форточек, у меня вот такая, у вас другая, у кого-то третья, поэтому и принцип и конструкция у всех разная. Есть же автомобили и с МКПП и с АКПП, с вариаторами, роботами, передний привод, задний, полный и покупают то, что кому нравится или необходимо для эксплуатации в определённых условиях.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно уже и отчитаться. :)
    Установил пока два автопроветривателя. Посчитал, что такая установка будет наиболее удачная в моих условиях - положение цилиндра горизонтальное, плечо действия силы приложено посередине форточки - нагрузка равномерно распределена между осями вращения форточки. Предстоит ещё точная настройка, а так всё работает. Ну и конечно нужно будет поставить ещё два автомата. :victory:
    WP_20150502_12_50_10_Pro.jpg WP_20150502_12_50_23_Pro.jpg WP_20150502_12_50_41_Pro.jpg WP_20150502_18_00_08_Pro.jpg WP_20150502_18_00_57_Pro.jpg
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Опять в каменный век! Я это лет 15 назад делал...
    Когда же братья китайцы сделают дешевле и на электроники? С аккумом и от сети?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вижу каменного века, оптимальное решение для дачной теплицы.
    У вас промышленные масштабы?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Каким образом установили что оптимальное? Неужели Вы думаете что ГЦ могут обеспечить в теплице необходимую дневную и ночную температуру хотя бы, не говоря уже о влажности? Без этого даже неудобно как-то оптимальным решение называть, ведь ГЦ только что не дают помидорам совсем сгореть.
    Давно просится простой контроллер, демократичный, как раз для микро теплиц, и в чём проблема в век Ардуино? - не пойму.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Cofessor, в прошлом сезоне вообще не было автоматов и всё прекрасно росло. :)
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Что будет регулировать эта ардуина?
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да ничего...Даже в новую теплицу ставить не хочу!
    Только я не покупал...А делал: дверной (задней) амортизатор от 8 ки. Сверлил дырку в задней стойке и нарезал м10. 2х метровая труба и масло. Возвратная пружина. И с двух сторон теплицы на форточки. Дверь крепится к форточке и все работает...Нужно войти-дверь отстегнул от форточки и входи...Но это каменный век!
