1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вы немного не правильно считаете, у вас там не 100 гр масла, а столько же сколько и у меня, так как температурный коэффициент расширения масла у вас и у меня практически одинаков, то для выталкивания поршня моего и вашего (практически одинакового объёма) требуется одно и тоже количество нагреваемого масла. Но у вас оно в ёмкости поверхностью примерно в 50см2, у меня 180 см2. В школе физику учили, посчитайте, где быстрее нагреется или остынет данное количество масла. У меня форточки начинают открываться или закрываться в зависимости от появления или пропадания солнца буквально через пару минут, у вас будет как раз почти в три раза медленнее.
    И опять не совсем правильное соображение. Любой производитель старается сделать свою продукцию максимально дешёвой, теперь считайте, что дешевле, пол метра 50 мм трубы, сальник со штоком и пару рычагов, или 2,5 метра 3/4" трубы, соединённых на резьбе буквой Т, тройник, заглушка с одной стороны, уголок с другой, переходник, 1/2" кран и расширительная ёмкость. Это детали только гидгрцилиндра, а ещё система рычагов с полной регулировкой, для открытия двух фрамуг и входной двери (входную дверь можно настроить на любое открытие, можно совсем отключить и занимает это не больше минуты). И всё это сделано под конкретный размер теплицы. По самым скромным подсчетам такая система обошлась бы вам минимум в 5 тысяч, вы бы её купили? А мне и не нужно дешевле, дёшево и хорошо понятия не совместимые. Хотя мне она обошлась в ноль рублей, свой труд не в счёт. Приглашаю, приезжайте весной и увидите систему в работе, потом сравните с китайским универсальным барахлом.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У моего соседа по даче на теплице на каждой форточке стоит по такому регулятору, не знаю, кто его производитель, как он работает видел, но он почему то слюнями изошёл, видя как у меня работает моя система проветривания. Это можно судить по урожаю и по длительности периода вегетации осенью растений в теплице.
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :no: Нет нет, и не пытайтесь так сделать, ни будут они синхронно работать. Я уже вам предлагал ссылки, где одним цилиндром открывали 4 форточки https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-5#post-3682397
    А можно и так
    Источник
    :no: В верхней части теплицы температура намного дольше, чем в средней. 100%
    Про какое вы запоздание говорите, день, два дня? :aga:. Да и температура окружающей среды, что как лампочку выключить, можно? По весне мои открывалка даже на тучки реагируют, когда они солнце закрывают и время реакции MAX 5-7 мин. И о какой инерционности вы говорите? Ресивер выполнен из дюймовой трубы, которая расположена горизонтально под потолком теплицы, да ещё окрашена в чёрный цвет. Время нагрева ресивера и масла в нем, что 0,5 м., что 2 м. будет одинаковым.
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Я для уменшения инерционности применил вот такую конструкцию (медная тормозная трубка - 2м)
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А можно ещё и радиатор вместо ресивера поставить и эл. вентилятором его продувать. Тогда точно инерционности не будет:aga:, и форточки будут реагировать на пролетевшую птичку. Но и тут есть минус, повышенный расход шарниров, крепящих форточку:)] ШУТКА;)
  6. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Приветствую всех. Объясните такой момент, для чего ресиверы и другие толкатели окрашивать в черный цвет ? Разве масло или другой наполнитель не должны нагреваться от окружающего воздуха (внутри теплицы), а не от солнечных лучей, ведь особенно весеннее солнце обманчиво. Может эти конструкции должны быть белого цвета?
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Белый цвет отражает тепло, черный поглощает.
  8. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Так я это и имел в виду. Лежащая черная железяка на солнце сильно нагревается (руку не обожжёшь, но держать в руках не приятно), а окружающая температура воздуха при этом будет градусов 20 -25 ...
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну это же железяка, а в ресивере масло. Не так уж сильно она и нагревается, ну может 40-45°C. Да и задача у железяки нагреть масло, и не беспокойтесь оно там не закипит. :pioner:
  10. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Вообще то меня интересует стабильность температуры внутри теплицы и как эта система будет работать в двух вариантах.
    1. Яркий солнечный день, но при северном холодном ветре ну предположим +10
    2. Пасмурный день, но очень душный с температурой за +25
    Как эта автоматика будет работать ?
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Тоже думал что ресивер должен находится в тени. Так он будет более компетентен.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вы не поверите, весной и при -5°C в теплице температура в солнечный день может подняться до +20°C и ни каких намёков на открывание. :)] Я в -20°C, когда снег чистить приезжал, так в тепличку греться заскакивал. :aga: Черный, белый - ну не критично это. СПК тоже забирает какой то % солнечного света. Эта система гибкая, и её всегда можно подстроить под нужный результат. Понимаю вас, вы находитесь на стадии теоретиков, сам вышел из них. ;) Когда делал свою первую открывашку, не верил в чудодейственную силу расширения масла. :aga: Сделал первый ресивер из трубы D50 мм. и длиной 1м., что оказалось чересчур и как результат, выдавленный сальник в цилиндре.
  13. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Вот это как раз и пытаюсь понять. Всему должно быть объяснение.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну это уже не ко мне, а к теплотехнике и гидродинамики. Ну пойми те же, задача сего девайса, в отсутствие хозяина открыть поутру, в ясный теплый летний день все форточки, для того, чтобы ваши растюхи не сгорели. И ВСЁ:victory: Ну а ежели вы хотите поддерживать температуру в теплички с разбегом +-3°C, то вам лучше посмотреть в сторону электроники. И тут уже точно не обойтись вам баз сплин системы. :aga: Шутка. :hello:
  15. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Ну тогда понятно. А не у кого в теплице градусник не весит? Озвучили бы реальные перепады температур в промежутках между открытием и закрытием форточек.
