1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А что за бак на 2 куба, можно фотку? Сам пока склоняюсь к еврокубу, но рассматриваю и другие варианты.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Постараюсь, надо захватить на дачу фотик. Как раз хотел сделать снимок скелета монтируемой теплицы на память. Заодно и контроллер многоканальный сфоткаю.
    Абсолютная влажность никого не интересует. Относительная в жаркий день может сильно снижаться.
    Разговор шёл о ночной температуре. Днём за 30 может быть, если вентиляция у Вас, к примеру, пассивная.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот фотка бака с фильтром и РД:
    Я заключил его в каркас и загородил остатками профиля с перепугу что стащат, но наверное это был психоз. :|:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Беспокоит вопрос - управление температурой и влажностью. Ну ещё включение исполнительных механизмов по таймеру. Давно пора уже избавиться от примитивных теплиц, в которых все параметры прыгают как зайцы. С моей точки зрения, без контроллера это решить невозможно.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пока да. В видео видел таймер, включающий спринглеры на 15 сек каждые 15 мин. Но в продаже пока таких не нашел. даже на минуту через 15 мин и то нету.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Тут вряд ли нужен таймер. Скорее по показаниям датчиков необходимо включение. Ведь представь, что если сегодня была жара и влажность в теплице была минимальная, то спринклеры работали как положено. А завтра выдался холодный (дождливый) день, а спринклеры так и будут по времени поливать огурцы. Хотя это совсем ни к чему. Так что я за датчики влажности. Тут нужен контролер. Только где и за сколько его взять? Один мой знакомый взялся за разработку такого аппарата, но пока молчит. Если, что получится обязательно отпишусь.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    я вручную отключу - есть возможность.
    Хорошо
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Просто нужно и то и другое. Кое что включаем по датчикам, а кое что - по времени, например, утреннее проветривание теплицы от ночного конденсата. Или периодическое перемешивание воздуха в теплице тоже можно сделать по времени, иначе поверхность земли и воздух под куполом оказываются слишком горячими. Самый дешёвый вариант -
    Mega2560 REV3 ATmega2560-16AU + USB кабель мега 2560 R3 совместимость для arduino - 465 руб.
    Но тут ещё бл. питания понадобиться, RTC, исп. механизмы.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А что в качестве исполнительных механизмов открытия форточки вы можете предложить?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кроме ГЦ, актуаторов и вентиляторов других эффективных средств не знаю.
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Затенение, повышение влажности. Все это снижает температуру.
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Гидроцилиндр без насосной станции не управляем. :)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да можно ещё кучу средств предложить, например, снижение альбедо, но спрашивали о исполнительных механизмах открытия форточки.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну я по ГЦ не страдаю.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Подскажите, у кого какая величина хода штока в автопроветривателе Vent-L? Что-то у меня всего около 3-4 см, при этом форточка очень мало открывается, хотя усилие гидроцилиндра прикладывается к очень небольшому рычагу, около 2 см от оси поворота форточки.
