1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Добрый день, форумчане.
    Имею на даче теплицу поликарбонатную 8 на 3 м, смонтировал капельный полив от еврокуба и таймера GA-322 (спасибо этому форуму и Мастерсити), также есть 2 проветривателя монтируемых на дверь-Термопривод-ДВ, красноярские, опять же спасибо форумчанам за наводку.
    Но сейчас из одного проветривателя вытекла половина масла из штока (отрывается только наполовину), с поставками новых какая-то проблема до конца июня.
    Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь аналогичный проветриватель на дверь теплицы.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Второй сезон стоит "Автотеплица". Все работает. Правда приходят пустые. Заправка - средство для розжига (жидкий парафин).
  3. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Подскажите где заказывать? Подходит на боковые форточки?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    В гугле первая ссылка. Стоят на торцевых форточках.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Что использовать в качестве актуатора?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Брал по 4 штуки - вышло 2500 за 4 штуки. Плюс отдельно брал - жидкость для розжига (на 4 штуки 1 литр - 120р) и пружины (по 100р каждая). Итого 4 проветривателя вышли в 3050р.
    Актуатор для тарелок. Но это не дешевое удовольствие.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    От тарелок удобней всего (можно б/у поискать, т. к. от поворотных многие ушли на триколор), можно еще привод-редуктор от дворников автомобиля приладить, привод отопителя крана печки автомобиля.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вот тоже на примету его взял
  9. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Всем здравствуйте. Соорудил открывашку в теплицу. Спасибо интернету и этому форуму в том числе. Вроде работает, удобно. В теплице нет форточек, поэтому открывает дверь.
    От себя хочу предложить механизм открытия двери. Обычно пишут, что с гидроцилиндром дверь можно открывать вручную, она сама потом прикроется. Но у меня поршень не просверленный, масло идет туго, как то стремно так открывать. И вдобавок при полном выдвижении штока дверь открывается примерно на 90 градусов и почти полностью перекрывает тропинку. Пришлось выкручиваться.
    А теперь про сам узел. Дверная петля крепится к двери. На другую сторону приварен уголок который служит рычагом и упором и на который крепятся шарнир штока и две пружины. Одна пружина втягивает шток, а вторая дверь притягивает к уголку. Таким образом можно открывать дверь не дергая гидроцилиндр. Мне удобно, может кому то еще пригодится. Возможно где то подобное было, я не нашел.
    IMG_20150603_195931.jpg IMG_20150603_195943.jpg IMG_20150603_195950.jpg IMG_20150603_200005.jpg
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Обычно дверь, над ней форточка. ГЦ крепится к форточке. Форточка пристегнута к двери. Надо зайти, отстегнул и зашел. ;)
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У кого как. Конструкции очень разные. У меня форточка над дверью, но отделена от нее перемычкой и независима от двери.
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну перемычка не помеха. А сколько вы вложили в теплицу труда! Я бы уже 10 сварил! Но одной хватает...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Короче, шток не прикреплен жёстко к двери, так?
  14. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Да.
  15. bamian
    bamian
    bamian
    село Казинка
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня проще - через рычаг, открывается дверь нормально, поршень в обратную сторону от двери установлен закреплен к рычагу, рычаг тросиком соединен с пластиной которая крепится на дверь. Дверь подпружинена. Открываешь дверь свободно, тросик ослабляется, а поршень стоит в том же положении.
    И просверлены отверстия в рычаге, меняя крепление штока к нему можно подрегулировать начальную температуру открывания двери.
    Да, а у кого на противоположном торце теплицы есть форточка или вторая дверь можно таким образом от одного гидроцилиндра открывать и ее, удлинив рычаг в другую сторону от его крепления к теплице и поставив натянув от него тросик к другой двери (форточке).
    Единственно двери могут при таком варианте крепления открываться только на 90 градусов, но мне этого достаточно, пружина не позволяет даже сильному ветру хлопать дверью.
