1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Yuriy202, многое зависит от наличия упора напротив форточки в каркасе. А вот с ним, как я вижу, не очень хорошо. Подходящий упор (горизонтальная перемычка вверху) есть только через секцию в полутора метрах от форточки. (Я правильно понял, что у Вас расстояние между секциями меньше метра?) Как возможный способ решения могу предложить сделать аналогичную перемычку в ближней вертикальной секции и установить подобный предложенному Андреем 203 приводу "автотеплица", который имеет более длинный гидроцилиндр. В данном случае его длина - это преимущество перед Vent-L из-за того, что надо дотянуться до секции. Можете посмотреть на него на моей фотке 3-мя сообщениями ранее. А крепить его к форточке за вертикальный бок ближе к петлям.
  2. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Смотрел я на них. Но Вы меня удивили своим фото первым - этим автоматам действительно достаточно такого маленького плеча для подъема окна? Нефига себе они давят. :ogo:
    Если наварить пяточку опорную, отойдя от вертикали 5-10 см, под этот автомат - как думаете, сможет поднять?
  3. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Спасибо, заценил. С уголком у Вас оригинально.
    А пружины при этом нет у Вас возвратной..без неё нормально? Возвращается окно под своим весом в закрытое положение при охлаждении?
    А сам термопривод у Вас длинный кажется, длиннее чем у @Андрей 203.
    И мне кажется, я понял как мне организовать по подобию.
    Как считаете?
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Пружина уже есть. Фото выложил в процессе неполной готовности, чтобы быстрее ответить форумчанам, которые беспокоились, что я не вступаю в дискуссию по их предложению. Еще и крепление пятки придется переделать. Форточка вообще то сама закрывается под ветром. Но может неплотно закрываться, отходя на несколько миллиметров. Летом это не столь существенно, а вот ранней весной и поздней осенью, когда боремся за каждый градус тепла, это нежелательно. Возвратная пружина нужна для того, что бы поплотнее прикрыть и особенно не давать хлопать форточке на ветру. Что без пружины происходит обязательно.
    Гораздо длиннее - около метра, может чуть меньше.
    Согласен - подходящий вариант. Сам ведь испытываю эту же схему крепления.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давит 60 кг, а есть и 100 килограммовый! Думаю, как вы нарисовали, не подойдёт, нужна поперечина на расстоянии 460-480 мм от форточки.
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Если ГЦ крепить к поперечине в коньке, то придется посередине форточки кинуть еще одну вертикальную трубу, к которой и крепить уголок. Или приварить в середине форточки торчащую горизонтальную трубу вместо уголка, к которой уже и крепить ГЦ.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, просто параллельно верхней кромки форточки на указанном расстоянии.
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    А у Вас тоже Vent-L, как у @Андрей 203?
    Или какой-то другой привод?
    Я вот нашел некий "Автоматический проветриватель Термопривод-2 - 1400 руб", но он коротковат. Мне бы в моих условиях такой как у Вас.
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я же написал - у меня "автотеплица" вместе с доставкой почтой обошлись где то по 750руб.
    Посмотрите мой "обзор" автопроветривателей.
  10. bamian
    bamian
    bamian
    село Казинка
    Можно подымать, как на предыдущих страницах я выкладывал фото, при помощи тросика и прикрученного к форточке профиля.
  11. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Год лежал у меня открыватель, купленный на али. Наконец то я его поставил. Сегодня смотрю - форточка открыта полностью, температура 55 градусов - растишки грустные.
    Теплица 3х6. Одной форточки не достаточно. Надо на двери ставить открыватели.
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня по 2 с каждого торца - все равно мало. Но по крайней мере не сгорят.
  13. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    Я получил Вент- л в мае, теплицу собрал на майские, у нас уже было тепло, с 1 июня снял так как в проветривателе нет необходимости, ранние помидоры посажу на след год. А пока посаженные в мае помидоры выглядят так.
  14. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Попробовал торцевые форточки открыть (ну и коньковая открыта) - 40 градусов на солнце. Так что буду делать открыватели на двери.
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    У меня теплица 3х8 - две форточки с автооткрывашками категорически недостаточно. :no:Сейчас на улице было 27гр - в теплице 30гр - и это при двух открытых дверях! Приходится когда жарко утром и вечером "рулить" дверями. А автооткрывашки на двери ставить - не всё так просто - чтобы войти в теплицу - захочется дверь пошире приоткрыть - тут то вы открывашку и своротите... Нужно всякие хитроумные системы из пружин и тросиков городить.
    Поставьте лучше ещё пару форточек (можно снизу и сверху теплицы - для тяги -если не растите боящихся сквозняков культур).
