1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Не Уфопар случаем?
  2. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Здравствуйте, @Radiofox, я Вам писал, что парафины для розжига могут быть очень агрессивными. Это отходы от производства различных масел и топлива. У меня эти проветриватели работают на моторном масле 4 года, на спирте 3 года, на рапсовом масле 2 года. Заправлять их можно хоть отработкой, хоть самогоном первачем. Кстати, когда экспериментировал с жидкостями, то точно также вела себя солярка - неделю поработает и все.
    Судя по всему Вы приобрели 4 проветривателя. Сколько из них Вы заправили парафином? Просто слейте парафин и залейте масло (спирт...) Если не будут работать я пришлю замену бесплатно.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Система автоматики для проветривания теплицы «туймазы»
    т.jpg Автомат для проветривания теплиц может быть установлен как на дверь теплицы, так и на форточку – независимо от этого устройство для проветривания теплиц будет работать исправно.
    Основные характеристики:
    Температура открывания/закрывания форточки: 16-25.
    Максимальный вес форточки: 100 кг.
    Подъем форточки может осуществляться штоком на высоту до 40 см.
    Приблизительная цена: 1500 р
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну у меня в крыше форточек нет, так что? Какие муки? Температура, заметил, в теплице максимум градусов на 5-6 выше наружной при открытых дверях и форточках - вполне себе ничего.
    Я и ГЦ решил не делать, зачем деньги выбрасывать на ветер?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня на парафине Ваши открывашки уже 2 сезона отработали (первая партия).
    У одной из второй партии лопнула пробка, но это мелочь.
    Так что парафин разный бывает (у меня Грифон).
    p. s. у одной изначально шток как будто подклинивает (туго прокачивается и поздно открывается) - в чем может быть причина?
  7. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Вы меня, видимо, с кем-то путаете, про агрессивность парафина вы мне не писали ничего. Это где-то в этой теме народ отписывался, что бодро открываются, вот я и повелся. Заправлял 2 из 4 имеющихся, менять ничего мне не надо, думаю, что смысла большого в этом нет. Единственное, что маслом может заправлю, заинтриговали прямо.
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Извините!) В любом случае обращайтесь. И спасибо за вопросы! Парафины для розжига могут получиться от производства керосина, соответственно текучесть у них может быть бешеная.
    Не в тему будет сказано, но для розжига я использую "головы" от дистилляции бражки) Натурпродукт! Зачем в угли химию лить.
    Туго прокачивается - это хорошо! Ветром меньше колыхать будет.
    На самом деле была у меня партия, которая с густым маслом плохо работала. Переток из трубы через поршень мал. Одновременно и плюсы и минусы)
    В Вашем случае может быть именно так. Возможно, когда масло прогревается и становится более текучим, проток открывается. Если все устраивает в работе, то оставьте так, как есть. Если все же хотите поправить - напишите мне на почту, все очень просто решается в 10 минут с перекуром.
  9. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Да это может быть при перегреве. Когда я проверял свои проветриватели на надежность (попросту перегревал их газовой горелкой) - только стандартная полудюймовая пробка и подкачивала. Если лопается сантехническая латунная пробка, а не узел с сальником, штоком и поршнем, это и говорит о надежности этого самого узла).
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    10 мм
  11. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    В очередной раз захожу на ветку и снова вижу цилиндры-поршни, парафины-стеарины. Неужели никому не интересен опыт пользования электрической открывалкой? Или где-то здесь, на сайте есть такая отдельная тема? Подскажите, пжст
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пишите непосредственно в этой теме.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Мне интересны.
    Я посмотрел что есть в продаже в наших магазинах. Или откровенное барахло, или сделай сам. И то и другое за много денег.
    Полез на алиэкспресс. Готовые комплекты от 60 долларов и до бесконечности. Те что самые дешевые имеют пластиковые шестерни, стрёмный вид и могут поднять форточку до 6-8 кг общим весом.
    То что можно самому собрать - нормальный актуатор с нагрузкой на 20-30 кг и контроллер к нему - стоит от 150 долларов. На мои восемь форточек получается весьма некислый бюджет. Не готов на эксперименты с такими расходами.
    Отказался в пользу гидроприводов.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, "игра не стоит свеч"! Кроме того нужно ещё иметь резервное питание на случай аварийного отключения электроэнергии, это ещё не малый плюс к бюджету.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Радиальный привод стоит меньше.
