1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @AlexRtyu, фоток к сожалению нет, да и на дачу не скоро поеду (Да, физика процесса такова. Воздух, нагревшись, вытесняет воду из бОльшей емкости в меньшую, там у нас отверстие около донышка, чтобы воздух мог вытесниться и этот объем заняла вода. Когда температура воздуха в бОльшей емкости падает, происходит разряжение (падение давления) и вода из меньшей емкости буквально засасывается обратно, происходит прикрытие/закрытие форточки.
    Все зависит от того, на сколько поднялась температура. Я видел сам, как погожим утром, но с облаками при +18С форточка была открыта примерно на четверть. Солнце из-за облака показалось, и стало светить прямо на бутылку. Форточка в течении ~30с. открылась до половины. Солнце вновь зашло за облако и форточка опять прикрылась. Воды Вымещается каждый раз разное кол-во, но каждый раз столько, чтобы этого хватило открыть/закрыть форточку.
  2. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    С пластиковыми бутылками я тоже игрался. Они у меня на огуречнике рамы приподнимали...
    А сейчас нормальное фото моего привода.
    И попробуйте сказать, что это не красиво и не бюджетно.
    Кстати, поднимался несколькими постами назад вопрос о ветрозащите - здесь она есть. Вернее, смягчение ударных нагрузок при порывах ветра. Для того и гофра...
    Штакетины под уголком изначально тоже не было - диаметр старого движка был поменьше.
  3. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Значит таки дела.
    На своём гидроцилиндре я применил мебельный газлифт с ходом поршня 93мм. При этом форточка открывается на 350мм. Форточки у меня 2 (1950х750мм каждая) расположены по длине конька теплицы. Один ГЦ настроен своим объёмом по разнице начала и конца открытия форточки в 20 градусов (20 и 40 градусов) а другой ГидроЦилиндр сделал побольше объёмом, с разницей начала и конца открытия форточки в 10 градусов -20 и 30 градусов соответственно. Так проблема в том, что за время нашего отсутствия (при закрытых дверцах теплицы) во втором гидроцилиндре выдавило давлением масла (отработка) шток из поршня, и ГЦ накрылся. Возник вопрос: а что если в гидроцилиндре при заправке маслом оставлять немного воздуха, чтоб смягчить давление масла на поршень газлифта. И сколько бы этого воздуха оставлять в процентах к объёму масла, чтобы в будущем газлифт не разрывало? Кто сталкивался с подобной заморочкой отсоветуйтесь, плиз!
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У вас зимой воздух сам засосётся в вашу систему...
    А вообще тут тему никто не читает...И об одном и том же по 10 раз написано. :aga:
  5. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Ну, гидроцилиндры, так гидроцилиндры.
  6. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Вы не правы. Тему прочитал от и до... А в мае месяце наконец занялся "тюнингом" своей теплицы. Лето провозился урывками и к августу поспел с устройством форточек. И теперь вот понятно надо будет ещё доделывать.
    Свой вопрос задал потому что в теме упоминаются почти только автомобильные газлифты (около 400руб) в качестве рабочего узла ГЦ. Но мебельные дешевле - по 100 рублей/шт, хоть и ход поршня не большой, что компенсируется креплением их к форточке поближе к оси открытия форточек.
    Да и может кто пойдёт тем же путём, чтобы не повторял ошибок.
  7. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Таки кто и что может подсказать про работу гидроцилиндра с дополнением воздушной смягчающей "подушки"?
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Я делал сам из машинных -они бесплатные:)]. Воздушная прослойка не нужна и вредна.
    Каждую весну я выпускал воздух и вешал их на место. Они мне нужны только весной. Потом приезжает суперрегулятор (теща) и они уже без надобности. Объем масла надо рассчитать так, чтобы при мах температуре оставался небольшой запас на выдвижение штока.
    У меня система с возвратной пружиной. Ну а рычаг на форточку тоже регулируется.
    Конечно в идеале нужно переходить на электронику.
  9. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Где бесплатные машинные газлифты! :love: Подскажите! Они бы все мои проблемы сразу сняли за счёт большого хода поршня.
    Воздух в системе согласен резко усложнит температурные настройки начала и конца открытия форточки, и при малом ходе поршня мебельных газлифтов придётся настраивать методом тыка как бы.
    А чём вред воздуха, если газлифты изначально газовые? Может я чо-то не догоняю...
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    В автомагазинах. При их копеечной, по сравнению с готовыми изделиями - они по сути практически "бесплатные".
    У газлифтов с воздухом изначально задача какая? В обычном состоянии как сжатая пружина, при освобождении - за счет сжатого воздуха раздвигаются. А у Гидроцилиндров задача какая? При изменении t в достаточно узком диапазоне от 20 до 40 градусов расширить рабочее тело начинки и отодвинуть поршень. А воздух в столь узком диапазоне не обладает подобной характеристикой в расширении.
  11. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Немного воздуха не помешает, имхо. Он сработает как демпфер, и на сжатие, и на разрежение. У меня полностью выгнать его и не получилось. Под моим весом шток ходил примерно на сантиметр. Лето отработало без проблем.
    А по поводу настройки, здесь где-то предлагалось поставить на открывашке шаровый кран с дополнительной емкостью для масла. Открываете кран, эакрываете форточку или дверь, нагреваете теплицу до нужной температуры открывания, закрываете кран. Вуаля, все настроено. Тоже работает.
  12. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Вот об этом "немного..." я и подумываю. Ладно с весны начну экспериментировать с этими малыми объёмами воздуха в системе. Думаю несколько кубиков воздуха на пол литра масла сильно не повлияют, главное чтобы газлифт не разрывало. Чистые жидкости сопротивляются сжатию почти как твёрдые тела, то есть ваще почти в объёме не уменьшаются (смутные отрывки воспоминаний предмета теплотехники и гидравлики далёких студенческих лет).
  13. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Так-то оно так, но у меня при таком диапазоне форточка приоткрывается недостаточно (малый ход поршня мебельного газлифта) А после 30 градусов помидоры не завязываются например. Вот и хочется температурный диапазон полного открытия форточек вместить в промежуток между 18-28 градусами, и чтобы при форсмажорных ростах температур гидроцилиндры не рвало.
    Темку наличия малого количества воздуха в системе гидроцилиндров здесь затронул только, чтобы не изобретать лисапед - может кто из форумчан уже хаживал симя скользкими путями.
  14. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Всё лето грел теплицу до 40 градусов, помидоровые плоды отлично завязались.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Мало информации. А я заметил, что в августе в самые жаркие дни у меня случались выпадения в верхних соцветиях на уровне 2-х метров, то есть не завязывались плоды в цветах. Где Вы мерили t ? На каком уровне? У земли, под потолком? Какие кусты у Вас растут - деты, индеты?
