1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И ещё все забывают о длительности воздействия максимальной температуры. Даже если у Вас в полдень 40, в остальное то время - меньше. Просто у Вас присутствует период, в течение которого растения угнетены и страдают, тратят свои запасы на борьбу с жарой, а затем им ещё требуется время для того, чтобы "прийти в себя и восстановиться от теплового шока". Вся пыльца не стерилизуется потому хотя бы, что только у части её пришлось созревание именно на это время. Растения конечно не погибнут, они адаптировались за миллионы лет к колебаниям атмосферных условий, они просто снижают урожай. Оптимальную условия для томатов давно уже определили, это дело не хитрое, просто из бесконечной практики фермеров и научных экспериментов, глупо было бы ставить под сомнение опыт миллионов людей и пытаться их опровергнуть. Касательно температуры - это 25 гр. днём и на 5 гр. меньше ночью, температура почвы - где-то посередине этого, она равна среднесуточной температуре воздуха. Каков Вы получите, в конечном итоге, урожай, напрямую зависит от близости к этим показателям, какие Вы сможете обеспечить в своей теплице.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    потому и хочу развести по разным теплицам огурцы и помидоры. У меня помидоры только в конце августа завязыватся начали, когда похолодало. Разные сорта наверное по разному на Т реагируют, но вот воловье сердце так реагирует. Малый ход штока хочу компенсировать большей площадью форточек.
  3. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Всё-таки хочу по весне оставить в открывашках немного воздуха, но заливать в них масло при чуть меньшей настроечной температуре окружающего воздуха (при 12 градусах например), чем требуется, чтобы к 15-18 градусам в теплице воздушная прослойка в ГЦ сжималась до упругости, достаточной для открытия форточек. О результатах отпишусь.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я для целей регулировки приварил к торцу трубы шестигранник с внутренней резьбой. В шестигранник болт с контрогайкой. Для уплотнения на болт намотал три витка капронового шнура и затянул контрогайку. Принцип регулировки прост если требуется более раннее открытие форточки то вкрутить болт если чуть позже то выкрутить. Для рабочего цилиндра применил газлифт от двери багажника ВАЗ 2111. Работает отлично на зиму не снимаю. Правда один цилиндр завалил поцарапав шток и через 2 года масло выгнало и открываться форточка перестала. Нужно заменить цилиндр и все. Емкость под масло труба наружным диаметром 40мм а для соединения с цилиндром передний длинный тормозной шланг от нивы. Ход поршня газлифта ВАЗ 2111 достаточно большой поэтому ничего нигде не рвет и не давит и отлично работает.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сергей, не мог бы с разработкой алгоритма помочь в теме "Контроллер для теплицы на Arduino"? Приступил к разработке блок-схемы, пока ни фига не выходит.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Гидравлические намного проще и работают по принципу термостата плавно регулируя открытие форточки. Для возврата форточки применил пятилитровую пластиковую бутылку. Бутылка за тросик через блочек тянет форточку обратно получается "гравитационная возвратная пружина" с постоянным усилием.
    Электроника имеет очень много минусов по сравнению с гидравликой.
  7. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Добрый день. Искал в инете как сделать вентиляцию теплицы. Кроме как гидравлических приспособлений и бутылок ничего не нашел. Сделал сам электрическую схему автоматического открытия форточек с помощью эл. двигателей малых оборотов в зависимости от температуры. Кому интересно расскажу как и покажу.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Очень интересно, поделитесь.
  9. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Да, термодатчик, три реле РРМ38/3, микро выключатели и по 1 двигателю на форточку - и система готова. По возможности выложу видео. На практике еще не ставил. Весной сделаю, а так как демо дома все отлично работает. Небольшой глюк правда возникает очень редко по причине залипания контактов реле. Не знаю как со 100 проц. надежностью от этого избавиться.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я по этой причине и отказался от подобной схеме, цилиндр с маслом все таки надежнее и дешевле.
  11. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Да, двигатель, после многочисленных проб выбрал сервопривод MG 996R. Переделал правда его под свои требования. Он и мощный и вал с насечкой на конце, что очень важно для крепления рычага для открытия и закрытия форточки.
  12. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Насчет надежности не знаю, хотя по отзывам в инете не очень хвалят, говорят часто ломаются. А вот по цене намного дешевле. Если термопривод с доводчиком стоит один в районе 1500 руб. То у меня вся схема на 5 форточек вышла 3000 руб. (против 7500 на термоприводе).
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Так все-таки какой алгоритм работы и каким образом двигатели будут открывать-закрывать форточки.
  14. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Вы устанавливали термоприводы. Если да, то как они в работе? Если коротко, то алгоритм такой. Если температура мала, и нет сигнала с термореле, то один из реле подает напряжение на двигатель постоянного тока на закрытие. Как только температура в теплице больше заданной, срабатывает термореле и подает напряжение на второе реле, которое подает напряжение на двигатель уже с обратной полярностью и двигатель открывает форточку до момента срабатывания микровыключателя для остановки двигателя. И наоборот. Эл. схема есть, хотя я ее еще в процессе все дорабатываю, чтобы устранить все случаи возникающие в жизни.
  15. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Посмотрел цены привода Белимо, что то уж ооочень кусаются.
