1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не обязательно, есть несколько вариантов. Можно использовать ключи, но нужны параметры движка.
    Для подключению к выходу терморегулятора тоже можно обойтись без реле, достаточно получить всего лишь импульс от контакта ТР. Нужно уточнить состояние контактов ТР:
    Микросхема К155ЛА7 (И-НЕ) или К155ЛЕ5 (ИЛИ-НЕ). Это древние, но помехоустойчивые микросхемы. Можно более современные КМОП: К561ЛА3 или К561ЛЕ5. Они допускают питание от 5 до 12В и потребляют ничтожный ток. Но очень чувствительны к помехам- это решаемо. Так что сначала найдите микросхему - тогда обвяжем резисторами, конденсаторами. Это базовая схема- она сразу должна работать и легка в понимании, а дополнительные элементы повысят надежность и устойчивость в условиях отличных от комнатных. ;)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    20151108_112220.jpg Если Вы готовы этим заняться - я смакетирую сей девайс, опробую и дам Вам рекомендации. Для меня это просто хобби. Но сегодня я уже сильно занят - юбилей, однако!
  3. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Поздравляю с Юбилеем! Согласен, я подожду.
    Нашел микросхемы:
    КС1566ХЛ2(?),К155ИР17(?), К155ЛИ1(?), К155ИЕ2(?), К155ЛП5(?), К555ЛИ1(?),
    Подойдут вроде: К555ЛА3 (2И-НЕ), К155ЛА3 (2И-НЕ).
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Ребята, вы чего там мудрите, простейшая схемка на одном реле с парой переключающих контактов.
    При температуре ниже 17 форточка закрыта, концевик закрытия разомкнут, при более 27 реле Р1 включается, форточка открывается до концевика открытия и стоит в этом положении, пока температура не опустится ниже 17-ти.
  5. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    @SergeiL, а как будет подаваться напряжение на двигатель в процессе движения форточки? Концевик же через 1 с разорвётся.
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В процессе движения все концевики замкнуты, при переполюсовке напряжение поступает через соответствующий диод в начале движения.
  7. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Рассмотрим пример: + подается через реле Р1.1 на двигатель. При движении двигателя против часовой (форточка закрыта), концевик который был замкнут, разомкнется, а + же не пойдет через диод. И двигатель (форточка) остановиться.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Концевики нормально замкнутые (НЗ). В положении Р1, как на схеме (питания нет) и наличии 12В форточка будет двигаться в положение "закрыто" и остановится, когда разомкнется концевик "закр", диод не пропустит +, когда Р1 включится, контакты Р1-1 и Р1-2 перекинутся и через диод пойдет минус, после достижения концевика "откр", он разомкнется, диод опять не пропустит +.
    Теперь понятно?
  9. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Нет, и теперь не понятно. Если нетрудно нарисуйте два рисунка: 1. Форточка движется в положение открыто и 2. Форточка движется в положении закрыто. И стрелками указать направление движения мотора и стрелками движение тока в обоих случаях.
    А лучше четыре, промежуточное положение в обеих случаях.
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я не знаю, как это нарисовать, в промежуточных положениях концевики замкнуты, если менять полярность подаваемого напряжения на мотор, вращение будет или по часовой или против часовой, в крайних положениях срабатывают концевики.
    Может Лифтанутый сможет как-то по другому объяснить.
    А в общем делайте, как нарисовано, будет работать.
  11. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Как это в промежуточном положении концевик замкнут, форточка же на него не давит !
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Вы слова Нормально Закрытые понимаете? Это значит, когда ничего не давит - замкнуто.
  13. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Нормальное положение у Вас - форточка закрыта, концевик замкнут. Как только будет команда на открытие форточки, концевик разомкнется.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть всё-таки нормально замкнутые? :) Так будет точно понятно.
  15. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Не знаю, может до меня туго доходит.
    Ладно, тут не трудно спаять и проверить. Скажите только марку диода.
