1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не понимаю я вас коллеги. Может конечно создание простых электро-механических проветривателей и не такое затратное дело, но в котором есть большой недостаток - отсутствие какой-либо автономности в работе, а вот реализация этой автономности сразу же поставит крест на бюджетности таких устройств. :(
  2. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Вы не правы сударь, бюджет копейки, по сравнению гидравлическими системами.
    600 руб - термодатчик, 250 реле, 300-900 один двигатель на форточку, провода, концевики.
    http://www.ebay.com/itm/151308009375
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы не сказал так:)], ваша "махалка" нуждается как минимум в аккумуляторе, к нему нужно автоматическое зарядное устройство, очень надежный мотор - редуктор, так как открывать - закрывать теплицу это устройство будет десятки раз в день, так как нет плавной или ступенчатой регулировки открытия в зависимости от температуры в теплице. Будет работать примерно так, температура повысилась, сработала на открытие, притом форточки открылись полностью, через малый промежуток времени (особенно это будет в утренние и вечерние часы) температура снизилась, форточки закрылись. Я неплохо разбираюсь в электронике, делал вещи в сотни раз сложнее этой элементарщины, но в теплице уж если делать электронную автоматику, то делать нормальную, а это не совсем копеечная стоимость будет. Я себе сделал на гидроцилиндре от подъемника компьютерного стула. Этих стульев у нас выбрасывают на работе десятками, подъемники практически все нормальные, переделка цилиндра, сварка занимает времени не больше, чем возня с релюшками, платой и прочим, масло любое, максимум 2 литра. Так что ваш мотор - редуктор будет стоить в разы дороже, я уж молчу о стоимости аккумулятора и зарядного устройства к нему. Без резервного питания делать это нельзя, в жару при отключении напряжения на 3-4 часа у вас в теплице все сварится:)].
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mig21boss, вы невнимательно читаете сообщение. Я ведь сказал, что:
    Но далее упомянул о реализации автономности системы:
    Так что добавьте в свою калькуляцию, ещё, как минимуму, стоимость инвертора и аккумулятора. Думаю, что ваш оптимизм после этого поубавится.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Что-нибудь типа КД-105, Д-226 из старых, надо посмотреть ток движка и взять диоды с запасом.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то я не понял, инвертор то тут вообще при чём? Простите, но тут Вы маху дали. А аккумулятор в нашем магазине 390 руб. стоит. Такая ерунда не может снизить оптимизм.
    Покупные актуатор и ГЦ мало отличаются по цене, ГЦ даже дороже, так что проблема только в аккумуляторе (цена - тьфу) и зарядке. Вы утверждаете что зарядное устройство для аккумулятора обязательно будет страшно дорогим?
  7. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    В электронике разбираетесь, а не знаете как работает термореле. Откр. при температуре 27, а закроется если температура будет меньше 17 (или как настроишь)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это всё зависит о типа применяемого электродвигателя.
    И думаете такого АКБ хватит на работу всех приводов в течении продолжительного времени?
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня инвертор 12 - 220, 200 Вт и старый автомобильный аккумулятор 62 А*ч, при отключении света, сутки могут работать створки, правда полива не будет, насос не включится. Обидно только, что свет у нас не отключают. :)]
  10. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Все правильно, вся эта резерва тоже не так уж и дорога.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, тогда вопрос для @mig21boss решён, за ненадобностью вы ему подарите "автономку".:)
  12. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Так один один раз в день откроются при большой температуре и к вечеру при понижении закроются. Всего два включения.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Форум электронщиков прям...:)]
    Вопрос надежности элекрооткывателей форточек у каждого пользователя теплицы по разному может стоять. Здесь общего решения быть не может. У одного чаще электричества нет, чем есть. Он сделает на газлифте от стула. Другой вообще не помнит когда последний раз отключали электричество. Можно замутить форточку и на электронике.
  14. mig21boss
    mig21boss
    mig21boss
    Молоток. Как скажет моя мама "каждый по своему с ума сходит", в хорошем смысле слова.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вас такой режим проветривания устраивает, у меня более нет никаких возражений. :)
