Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Как вам уже правильно ответили, конечно есть, и много. Те дорогие генераторы которые вы смотрели - это всё жидкостное охлаждение, а бытовые модели, с воздушным охлаждением, стоят существенно дешевле. В Киеве есть неплохая компания - БестПауерУкраiна можете к ним обратиться.
    P.S. если поедите - передавайте привет Сергею Заднепряному
  2. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Василий Сергеевич, подскажите, пожалуйста.
    Дом круглогодичного проживания с отдельной пристройкой (не отапливаемой, но крытой) под генератор и баками с диз.топливом под отопление.
    Электричество имеет практику пропадать иногда на время до 8 часов. Раз пару лет на время до пары дней.
    Планируемое постоянное потребление (котельное оборудование + освещение) = 3,2 кВт.
    С кухней (чайник, микроволновка, радио %) ) может доходить до 7 кВт.
    Какой генератор порекомендуете? Тишина, покой и невовлеченность домочадцев в процесс его запуска так же важны.
    Спасибо.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Khoz, доброго дня.
    Ответ в принципе очевиден, и зависит от того, насколько важна возможность генератора работать "на время до пары дней".
    Если мы с вами решаем, что больше 8 часов подряд генератор работать не будет, то Gesan L 12 MF - Auto, портативный бытовой дизельгенератор.
    Если мы решаем, что генератор должен быть вообще максимально автономным, автоматическим, и что бы вообще домочадцев ничего не заботило - то SDMO T 9 KM, профессиональная электростанция с жидкостным охлаждением.
  4. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Спасибо большое.
    Они оба без шумозащитного кожуха, а gesan с частотой оборотов до 3 тыс. - насколько шумны они окажутся?
    Умеет ли gesan сам отключаться в случае превышения 8 часов эксплуатации? И включаться обратно при остывании?
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    да, они оба без кожуха. (на SDMO T 9 KM кожух поставить можно)
    У меня у самого стоит генератор с воздушным охлаждением. Стоит под крыльцом - меня не напрягает.
    Ни один генератор на таких мощностях не может сам регулировать свои часы работы - для этого необходимо собирать дополнительное временное реле (мини-блок автоматики со своей логикой).
    Но я бы не рекомендовал делать и это ))
    На портативных дизельных генераторах работу ограничивает емкость бака.
    На Gesan L 12 MF стоит бак емкостью 4 литра. - всё равно придётся ходить и заправлять.
    Кстати, для сравнения, SDMO Diesel 10000E, тоже неплохой генератор, имеет топливный бак 35 литров
  6. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Ну при наличии АВР'а и после появления э/э они хотя бы выключаются сами? :)
    Ограничение по баку не вариант, поскольку хочется связать генератор с баками под топливо, используемое для отопления (туда лил не гадость).
    О! У этого по видимому нет ограничения работы в 8 часов?
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    при наличии АВРа ВСЕ генераторы отключаются сами при появлении внешней сети - это одна из основных функций АВРа.
    ну... официально требования на 8 часов у него, действительно нет.
    не я вам НАСТОЯТЕЛЬНО тогда рекомендую ставить принудительное хорошее охлаждение.
    кстати, мы так и не определились насчет количества фаз (!)
    (в приложении ниже - подробная спецификация)
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Khoz...если вы рассматриваете станции автономные стоимостью до 300 000 руб. то настоятельно рекомендую вам предложенный Василий Сергеич:
    SDMO Diesel 10000E или его модификации. Вопрос о времени работы данного воздушного аппарата, при грамотной системе принудительного охлаждения, часов до 10 спокойно. Но если есть возможность заглушить его после 56 часов работы и дать отдохнуть часика 2, это только +.
    Имейте в виду шумность, шум присутствует, возможно в доме слышимость будет, не такая сильно напрягающая, но на улице довольно ощутимо.
    Для тихой работы, вам подойдет только станция с пониженными (1500) оборотами двс и лучше в кожухе. Аналогично SDMO T9, могу предложить рассмотреть Gesan DHAS 11. Стоимость данного агрегата начинается от 9000 Евро. Но и надежность на высоте.
    Так же вопрос о фазах и потребителях в вашем доме, остается открытым
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сегодня опробывал свой Gesan G 5000 H - супер завёлся с полтычка.
    Попробывал подключить бетономешалку ( 650 Вт) и глубинный вибратор ( 1.9 кВт), сначала по очереди , а потом вместе - гена даже не поперхнулся :)] как работал, так и продолжал работать.
    В общем я доволен
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Voodoo, неудивительно, это же Gesan как никак
    Особенно хороша модель 7000 H...
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сегодня приобрёл инверторный сварочник Fubag in 120 :
    и сразу вопрос:
    на нём ( Fubag) стоит регулятор силы тока для определённого диаметра электродов ( диам.1.6 - 40А, диам. 2.0 - 55А, диам. 2.5 - 80А), а у Gesan G 5000 H Мощность рабочая - 5 кВA. Насколько "А" потянет гена??
    И ещё вопрос:
    где то читал, что у кого то, таджики "убили" гену за ночь тем , что к нему была подключена одна лампочка и он тарахтел всю ночь, так сколько Вт надо подключить к гене, что бы не убить его?? А то собираюсь прожекторы по 150Вт купить, 2 штуки, хватит такой нагрузки, что бы гену не убить или надо Вт прибавить??
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потянет.:)
    Желательно нагружать как минимум в половину номинальной мощности...
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Может быть Вам нужно посмотреть на систему генератор+инвертор+аккумуляторные батареи?
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Voodoo...варите смело. Но не долго:) Сварочник слабый, станция у вас, до 150А тянет спокойно.
    Загруженность любой электростанции - минимум 30%.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Задумался я тута...
    По большому счету обычно на даче две ситуации - 1. Все пашут! 2. Все отдыхают!. Промежуточные не рассматриваем. :)
    Посему пришло в голову, что надо бы пару генераторов. Один, помощнее, для первого случая (скажем в районе 3 квт) и другой для "Чайку попьем, телявизер посморим!"(С). Думаю что этот второй вполне пойдет 0.8-1 квт. Если к первому основное требование - потянуть инструмент (циркулярку, сварочник) и можно не оглядываться на шум и вонь, то ко второму - идеальность выдачи напряжения (комп, "телявизер" с Триколором, освещение) и малошумность (бесшумные гены не рассматриваем ввиду цен на них). Хотелось бы услышать мнения как по самой идее, так и по ее реализации.
