Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. дачник-любитель
    дачник-любитель
    доброго времени!
    озадачился выбором генератора для автономки (гена+инвертор+АКБ).
    посоветовали дизель GESAN L 6 MF (Аuto).
    насколько понимаю, его тоже нельзя использовать при t ниже +5?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Дизель хороший.
    Использовать можно и при минусовых температурах.
    Как и любой другой генератор, GESAN L6 может иметь проблемы с автозапуском при температурах ниже +5 градусов.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Мебельщик, если генератор не подойдёт, берётесь решить проблемы?
  4. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Наш Endress 706 при низкой температуре вообще не запустился, пришлось греть помещение.:( В итоге, быстрее свет дали, чем мы запустили гену.
  5. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Думаю утеплить помещение для гены и поставить конвектор на эдак 1квт.
    Правда тогда на обогрев домика генератора придется тратить большую часть заряда АКБ. :(
    Кстати, а в чем проблема с холодным пуском? В генераторе или автоматике?
    Ведь современный автомобильный дизель запускается и в -30 нормально..
  6. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Или может повесить ик-пленку? Вроде как экономнее..
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ага нормальная идея. Только вот 1 кВт - не много ?
    эээ.. это как ? Вы что, собираетесь обогрев от аккумулятора питать !?
    Основная проблема - комплексная. И в двигателе, и в автоматике, и в аккумуляторе. И кстати, даже современный автомобиль, простояв на -30 пару месяцев - не заведётся.
  8. дачник-любитель
    дачник-любитель
    ну да, многовато :|: на помещение 2х2 наверное 500 вт должно хватить?
    то-то и оно. строить собираюсь не резервное питание, а автономку гена+инвертор+АКБ (магистрального электричества нету вообще). от чего-ж обогревалку-то, питать еще, родимую?
    обогрев включается с датчика температуры. думаю, если утеплить помещение получше, то, наверное, держать +5 ему вполне по силам. к тому-же, включающийся периодически для подзарядки АКБ дизель сам малость помещение прогреет.
    вот только, сколько сожрет обогрев?:(
    вот и думаю, может автоматику и АКБ в дом перенести?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Если генератор будет работать часто, то он будет в том числе и собственными силами обогревать помещение. Хорошее утепление + грамотная вентиляция + небольшой подогрев решит вопрос.
    Автоматику и АКБ в дом, однозначно.
  10. дачник-любитель
    дачник-любитель
    и снова спасибо, разрешили мои сомнения :)
  11. HYIKIN
    HYIKIN
    HYIKIN
    Гость
    Мне вообще нравиться разговоры, Китайские НЕ Китайские это видимо или с мозгами не в порядке или вы тут в экономике не шарите. Для совсем тупых-бензогенератор Fubag стоил год назад в 1.5 раза дешевле Kipor теперь же всего на 10-15% это с чего это? А очень просто лохи закончились. а версия тут одного клоуна, что всемирно известная немецкая фирма заказывает на заводе Kipor тот самый Fubag просто глупа до безобразия, то есть следуя этой логике фирма Fubag гораздо более известная чем Kipor специально заказывает себе похуже качеством продукцию чем Kipor, чтобы найти для себя геморрой с ремонтом и обслуживанием такой техники и понизить рейтинг своего бренда ВО КАК! У Fubag качество ВЫШЕ, а не ниже Kipor и не слушайте бред, что ХОНДУ и прочие бренды собирают японцы или немцы они отупели и ожирели и уже не умеют работать, а в Китае за проходной еще миллион рабочих которые хотят попасть на сборку и держатся за свое место. Я как то сдуру купил дрель европейской сборки так там даже лейбак наклеен криво, а у такой же Китайской все ровно. Не слушайте этих а-ля ГУРУ лучше... хуже. берите Китайское, оно однозначно лучше сделанных немцами и неграми
    Я и звонил и на кипор и фубаг и говорил с людьми с мозгами, а не местными лучше... хуже..
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    HYIKIN.
    Нормально Вы тут всех "похвалили", коллеги и я в том числе высказывают не свое субъективное мнение в большинстве своем, а дают конкретные данные основанные на опыте продаж/возвратов/поломок/вопросов покупателей после покупки и т.п. Хотелось бы послушать куда именно Вы звонили и какой ответ/мнения услышали:)
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Snabelektro, разговаривать или обращать внимание бесполезно. Это троль.
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Полный Тролль пишущий бред...
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Потрясающий ответ "консультанта" форума!
