Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. wsx
    wsx
    wsx
    Гость
    Нужна помощь в покупке электростанции бензиновой или дизельной, есть дача, где нужно чтоб работало 10 лампочек, болгарка, дрель, компрессор для покраски и насос "ручеек", но не все одновременно, работа генератора в день часов 5-6, доступные средства 20-25 т.р., но хотелось бы чтоб это был не китаец.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Это 4,5-6 кВт, а в эти деньги это только китаец.
  3. Дядька
    Дядька
    Дядька
    Мележи
    Большое спасибо за ответ, Василий Сергеевич, но если Вас не затруднит, уточните пожалуйста, что скрывается за словами "всяко лучше"?
  4. wsx
    wsx
    wsx
    Гость
    А на кВт 2.5 - 3 что не вариант купить что нибудь?
  5. joker812
    joker812
    joker812
    Нужен опытный совет.
    Хочу купить генератор бензиновый 6-7 кВт с электростартером и хорошим моторесурсом. Китай отверг. Европа или нашенский Вепрь?
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Покупаю генератор. Здесь: https://www.220-volt.ru/catalog-16933/5-81/ очень понравилась фраза:
    Объявить что-ли конкурс на лучший перевод? :)] Или просто украсть идею и запатентовать? :)]
  7. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    У нас на даче вообще нет света. 2 года назад купили сварочный генератор ENDRESS на 3 киловата с хондовским двигателем вышел он в 70 тыщ рублей. (generalprom.ru/upload/endress/ESE704.gif).
    Расход его составляет при нагрузке 2-2,5 литра в час. Обычно включаем электро-инструменты, газонокосилку, насос воду качать.
    На режиме сварке расход составляет в два раза больше.
    мы этот генератор используем на два участка, но...
    Суть какая. На один участок 3 киловатта это много. Достаточно 1,5, максимум два. Если даже сложить все оборудование, которое будет включаться в сеть, 2 киловатта достаточно. Обычно на генератор не вешают по два или три электро-инструмента.
    А для лампочек, холодильника, телевизора и 1 киловатта хватит.
    Выбирать мощность генератора следует исключительно из расчета какие в него будут "втыкаться" электро-инструменты и приборы и какая у них будет мощность. Складывать мощность нужно с учетом того, что часть приборов потребляют активную энергию, а часть реактивную. И не забывать про пусковые токи. Вот как.
    Приведу пример: генератор 3 киловатта. Включаю в него триммер, траву косить, мощностью 1 киловатт, т.е. генератор теперь отдает на триммер где-то 1,2-1,4 киловатта. Следом включаем в генератор станок, пилить доски, который потребляет тоже 1 киловатт, но в момент пуска он берет не 1 киловатт, а даже 2 киловатта, и вот в этот момент идет максимальная подача энергии на станок и при этом на секунду триммер "захлебывается", так как ему не хватает мощности. Через секунду, когда станок набрал обороты, все ОК.
    Генератор в 2 квт может не потянуть к примеру погружной насос мощностью 1 киловатт, так как он в момент пуска берет 6 кВт и у генератора просто сработает защита на отключение.
    У нас такая ситуация была, когда мы не правильно включали электро-станок. У генератора срабатывал автомат и розетка отключалась.
    Так что имейте ввиду.
  8. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Добрый вечер. Купил Бензиновые генераторы GREEN FIELD LT 3600 (GX 210) и SBM PPG-800 китай, только после этого стал интересоваться этим форумом и пытаться разобраться , а что такое бензогенератор. SBM PPG-800 двухтактный. Как назло свет не разу в этом году не отключали и проверить в деле генераторы не могу. Запускал только двухтактник и очень расстроился - что напряжение и обороты при малых нагрузках очень скачут от минимума до максимума от 180 до 280 вольт. При нагрузке в 300 ватт работает устойчиво, подключал обогреватель и лампу, но лампа мелко помаргивает. Так и должно быть? Раньше пользовался инвертором на 1000ватт, который подсоединял к клеммам аккумулятора машины хватало запустить холодильник и посмотреть телевизор. Да жалко машину гонять вхолостую. Но из за плохого качества выходного напряжения, наверно, придется этот инвертор цеплять на выходы 12 вольт, а то можно и холодильник спалить.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А чем он отличается от NEO 2000 ?:|:
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    они выдают за kipor какие-то генераторы hammer... так что смотрите сами
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спрашивал здесь, но повторюсь...
    Из-за прошедшего урагана 28-29 числа наш хутор остался без света и в ближайшее время из-за 4-5 семей электрики не скоро до нас доберутся.. Требуется генератор для продолжения стройки.
    Минимальные требования - подключение электроинструмента: циркулярка, цепная пила, зарядка АКБ к шуруповерту/дрели, а также возможность подключения бетономешалки. Естественно минимально одновременно будут работать только один инструмент и возможно 2 лампы-переноски.
    Также хотелось бы запитать холодильник (старенький Смоленск), насосную станцию и бойлер, ну а вечерком телек глянуть и пару лампочек, чтобы лоб не разбить в темноте...:) Что посоветуете? Смотрю на KIPOR IG-2000 или GESAN G 3000 H...правда видимо заказывать придется в Москве, в Питере все раскупили.интересно сколько будет стоить доставка?
  12. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Всё зависит от транспортной компании, с которой продавец работает. Могут откровенно зарядить цену. Пусть вес 35 кг и габариты 0.5 на 0.5 метра. Теоретически и может стоить совсем дешево, поскольку идёт вместе со сборным грузом. Для сравнения: я заказывал шины для автомобиля из Москвы - мне доставка с Москвы обошлась всего лишь в 200 или 250 рублей. Это при условии , что в Петербурге сам забираешь со склада. Генератор будет скорее всего подороже.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Далеко не все. https://www.220-volt.ru/catalog/5-81/0/ Есть все что есть в каталоге, неликвиды впарить не пытаются. Доставка по городу в зависимости от веса. Мой генератор 45 кг - взяли 1500 руб. Собсно я там уже писал.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Двигатель.
    В зависимости от степени износа.
    Часто бывает, что на портативных генераторах стоимость ремонта поршневой нецелесообразна.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Уже посмотрел.наверное возьму на первое время HAMMER GNR 3000 A на 3 кВт, т.к. цепная пила у меня на 1,8 кВт и ее пусковой ток по идее генератор должен потянуть. 5 кВт брать не хочу, т.к. мне ее нагрузить до 30% не чем...
