Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К сожалению не смог купить выбранный генератор, нет на складах в Питере! Решил задушить "жабу" и раззориться на бензогенератор Калибр БЭГ-6600 ААБ с автоматикой. Номинальная мощность 6кВт, максимальная 6,6. Что скажете? С Сервисом в Питере порядок, да и ценник не ломовой! С комплектом автоматики стоит 29995, без - 23995. Пуск ручной и электро...Бак 25 л, уровень шума 72 дб
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Очень интересно!
    Опишите, пожалуйста, как часто и как на долго Вы включаете свой ТАЛОН?
    Олег, привет!
    А что за калибр и где на него посмотреть?
    Почему именно он?
    А ты не думаешь, что это такой же русский гена как нева люкс - русский котел?
    Механическая часть не хлипкая?
  3. Rezak
    Rezak
    Rezak
    Гость
    Долго курил тему... Моя задача - дом в деревне, где стандартно пропадает электричество - нужен резерв на время нашего присутствия. Летом постоянное проживание (жена с детьми, поэтому электростартер обязательно), зима - выходные/детские каникулы. Отопление в холодное время конвекторами - 4КВт. Остальные потребители: насос (600Вт), бойлер 1.2Квт, телевизор/лампы - ну еще ватт 500. Второй показатель потребления - 220/25А на входе не вышибает, хотя напруга иногда просаживается сильно. Все нагрузки разведены отдельно - на конвектора, насос, бойлер и розетки все линии свои.
    Итого: брать один на 6 Квт или 2 - одним маломощный на 2Квт со стартером и второй 4-5 и со шмыргалкой? Стоять будет (будут) отдельно в сарае. Дизель не рассматриваем, газ тоже. Включаться будут, по опыту, летом часто - раз в неделю на несколько часов, осень-зима редко, но можно остаться без электричества на сутки, поэтому одной печки не хватит, конвектора нужны (переделывать систему отопления - не предлагать ).
    По второму варианту: KIPOR IG 3000 + что-то сильно недорого. А для первого варианта - KIPOR IG 6000.
    Бюджет ~50 (а меньше, конечно же, лучше).
    Энди
  4. forumhouse_gen
    forumhouse_gen
    forumhouse_gen
    Гость
    Нужны китайские поставщики генераторов, такие как Kipor. И подскажите как работают эти генераторы? Стоит ли их брать? :)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Привезли Elekon EPG2400i. По виду вроде ничего. Транспортабелен. Взяв за раму, легко занес домой.
    Т.к. гены никогда не было, есть вопросы:
    1. Заземление. Есть абиссинская скважина (не используется) из трубы 1 дюйм. Глубина 5м.
    Предполагаю приварить к выступающей из земли части болт на М10. Соединить с геной проводом от советского комплекта проводов прикуривателя. Естественно обжать клеммы. Это нормально?
    2. Счетчик моточасов. Модель бюджетная, поэтому его нет. Кто как обходится? Или вести журнал, как это было в СА?
    А может есть какое-то интересное решение?
    3. Масло SAE 15W-40. Указана вязкость, но не понятно - синтетика или полусинтетика...
    Вопрос не в деньгах, а что лучше?
  6. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Лучше обкатать на 15W40 а на зиму,если стоит на холоде,залить 0W40
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Леш привет! Считал так: максимальная мощность у моего инструмента - цепная пила Макита 2 кВт - пусковой ток примерно 3 кВа (хотя думаю что будет больше) плюс 10% запаса по мощности = 3,3 кВа. Это если я только пилой один буду работать, а еще нужно к шурику акумы зарядить + супруга в это время обед готовить затеет или посуду там помыть = еще +пусковой ток насоса, вечером еще и лампочки включить. Вот и получается, что нужно порядка 5-5,5 кВт.
    Смотрел 5 киловатные, наткнулся на Калибр 6600 ааб. Думаю самый нормальный вариант, т.к. его собратья стоят чуть дороже. Понравилось,что за свои деньги есть электропуск, счетчик моточасов, да и бак 25 л.
    Смотрел его в сервисной мастерской на Новочеркасском (магазин рядом с остановкой трамвая Красногвардейская площадь).
    Калибр собирают в Китае, но сделан на вид добротно...Сервисмены тоже хорошо о нем отзываются...говорят в ремонт приносят редко...
    Гарантия на него год или 500 моточасов.
    Спросил, что делать если нагрузка будет маленькая. Посоветовали подключить пару обогревателей - осенью это будет актуально. Ест он правда при 100% нагрузке 3,2л в час...
  8. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Привет, Слушай, так я до сих пор не пойму, что значит 500 моточасов?
    Что с ним будет после этого?
    Мне мало кажется...
    500... это ж 60 дней работы... по 8 часов...
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это гарантия на него, потом если ломается что - оплачиваешь сам...:)
  10. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    А ты не узнавал, сколько ремонт будет стоить? например капиталка?
  11. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Генераторов как мобильников, а обзоров в инете нет
    Подскажите пожалуйста, какой генератор выбрать?
    Использоваться будет 4-5 дней в неделю, по 3-4 часа, планируемый инструмент: бетономешалка (800вт), болгарка (1.5квт) и лобзик (800вт). Бюджет до 25 тыс. Не китай.
    Приглянулась модель SDMO HX 3000, но смущает что бак маловат
    Может быть есть альтернативные варианты? Или эта модель хорошая?
    Забыл добавить что максимум на генератор оборудование будем сажать 1+1, но не все подряд))
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно. Вязкость для лета 15W40, для зимы 0W40.
    Вопрос о том, какое масло использовать - синтетику, полусинтетику или минералку? В смысле, что лучше.
  13. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Масло с вязкостью 15W40 исключительно минералка,соответственно 0W40 синтетика.Обкатывать лучше на минералке,эксплуатировать на синтетике.
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    marin...как знакомый с поставщиками Damask в РФ, заявляю официально, модели Damask УГБ 2300 Е в РФ не будет до 2011 года!
    Так что приезжайте в магазин к СнабЭлектро и выбирайте между Кипором и Damask УГБ 2300
  15. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Ответа нет на предыдущее)
    Вопрос второй, что скажете про генераторы хитачи?
