Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Присоединяюсь к вопросу.
    То что хорошие,- понятно.
    Интересен опыт использования...
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    0W40 Если посмотрите - то производители масла мелким шрифтом указывают "если производитель двигателя позволяет использовать масло с модификатором пониженного трения". То есть если производитель движка это разрешил.
    Если нет - то на auto.ru есть несколько увлекательных историй про 0W40 в "старых" (10 и более лет выпуска) авто движках, которые не в пример более продвинуты.
    Так что я бы жиже 5W40 не лил.
    С уважением, Анди
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Хочу купить Kipor KGE2500X, на большее бюджет не позволяет.
    Хочу использовать при строительстве деревянного дома. Подключать хочу по отдельности цепную пилу, церкулярку и балгарку (все по 2000 ват).
    Потянет ли данный генератор такие девайсы?
    Или это слишком много для него, ведь при старте электроинструмента нагрузка увеличивается в 3 раза, что вызовет его быстрый выход из строя?
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Поеду к ним 1 сентября, узнаю! Какие еще вопросы стоит выяснить?
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    vit_21...скорее всего вызовет. Ну болгарка поменьше (а вот если диск застрянет, то сразу кирдык), а вот циркулярка, да, в холостую, хотя бы 3.5 кВт надо иметь гену.
    Данный Кипор на 2 кВт (реально выдаваемых) и больше к нему подключать не надо.
    В вашем случае, советую сменить инструмент, на более мощный, не более 1000 ватт.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Люди...а вот технически как хранить дизель лучше? В емкости под землей ил в емкости на земле и в помещениях? Я прикидываю, что оптом его закупать дешевле (да, кто-то цистерной закупал и почем цена тогда?), но такой объем деть надо для генератора то...куда-то :mad:
  7. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Специально сходил в гараж, посмотрел на канистру с маслом Mobil 1 New Life 0W40, лью в свое авто. Ничего подобного "если производитель двигателя позволяет использовать масло с модификатором пониженного трения" не увидел.
  8. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Я думаю еще стоит спросить время непрерывной работы, пусть проинструктируют по подключениям и запуску. Ну и масло...
    Вообще на Новочеркасском 1 нормальные ребята сидят, я с ними разговаривал, дают дельные советы.
    Хотя конечно слепо верить советам не стоит, нужно и инструкцию почитать :|:
    Ни пуха.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В инструкции для KIPOR сказано - масло по сезону, и дана стандартная табличка с указанием рабочего диапазона температур для каждого типа масла, как для автомобилей. И приписка смешная - использование масла для 2х тактных двигателей снизит ресурс работы генератора. Хорошо о подсолнечном умолчали:)].
  10. gen_hhh
    gen_hhh
    gen_hhh
    Гость
    На нашем заводе генераторы Longbo, китайского производства. Но честно говоря, по качеству они не уступают европейских брендам.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Идеальное хранение дизельного топлива - без перепадов температур и без особо низких температур.
    Перепады вызывают "расслаивание" топлива
    Низкие температуры зимой - парафинизация топлива.
    Соответственно, лучше всего - в помещении.
    Хуже всего - на улице, (там температура ниже чем даже в земле).
    Для правильного хранения дизельного топлива - необходимо подключить фильтр-сепаратор, и организовать отсос мусора и результатов расслоения с дна бака.
    Оптовая цена дизельного топлива ~~16 рублей.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ясно. Спасибо. А дизель-генератор сильно шумит, если в доме его ставить? В цокольном этаже - отдельное помещение. И спасет ли звукоизоляция комнаты? Или все ходуном будет ходить :mad:
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ходуном ходить не будет.
    Сильно и слабо - понятия относительные.
    По уровню шума - как газонокосилка.
    Шумоизоляция - всегда плюс, так как спасает от шума и даёт теплоизолирование. Гораздо важнее - правильный вывод ОГ и вентиляция.
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Pax Romana...ну шум Дизельгенратора можно сравнить с газонокосилкой ,только если дизельной:)
    Если мы говорим о воздушном охлаждении 3000 об/мин на раме, то стоя с ним рядом, собеседника не услышите.
    Если бы был бы бензиновый, то услышать можно, но только ором.
    А реально надо слышать конечно вживую.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    driverland, какие-то страшные вещи вы говорите.
    У меня самого на даче дизельный портативчик. Нормально. Терахтит себе - мне не напряжно. Может вы имеете в виду станционарные высокооборотистые, типа T20HK? Те да, орут знатно. А портативный дизелёк, особенно небольшой мощности, 4-6 кВт не особо ревёт.
