Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. 3ло
    3ло
    3ло
    Так же пока всё ок! ... после проработки 2 часа, масло светло, не сифонит ... решено пока не менять. (масло Esso - полусинтетика)
    Генератор
  2. ТКИ
    ТКИ
    ТКИ
    Киев
    Василий Сергеич, что вы скажете о дизель - генераторах DALGAKIRAN. Есть 4х киловатники в кожухе и на раме. И как они в сравнении с аналогичными моделями KIPOR, в частности KDE 6500, KDE 6500T. Заранее спасибо.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Скажу, что турекций концерн DALGAKIRAN - достаточно известный концерн по производству комплессорного оборудования. Судя по внешнему виду портативных генераторов, которые внезапно появились на нашем рынке - речь идёт об обычных китайских генераторах. Думаю, что имеет место быть стандартное ОЕМ-производство.
    Кстати на официальном сайте http://www.dalgakiran.com.tr/ такого оборудования как портативные генераторы не нашлось. Делайте выводы.
    А в целом, при сравнении портативных китайских генераторов я предпочитаю некитайские :)]
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Нужен бюджетный маломощный бензогенератор на 2-3-4 ква с электрозапуском.
    Кроме откровенного китая есть что-либо?
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нет. Выбирая из китая - посмотрите кипор.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Из бюджетных некитайчи - очень хороши Хитачи.:)]
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Хитачи то хитачи, только электростарт у них начинается с 5,7 ква...
    А мне на дачу столько много. Посоветуйте хороших китайцев, что ли...
    Кипор с элекростартом такой мощности - только инвертор а он мне не нужен
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    До 4 кВа эл.старт не нужен. У меня Хитачи E42 SB заводится двумя пальцами
    с первого раза и очень легко по усилию. За 25 т.р. - конкурентов просто нет.
  9. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Сколько Вы им пользуетесь?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За полгода 2 раза по 15 минут. Держит спокойно 4,5 кВт. и не трясётся.
    Хонда GX 270 при нагрузке 4 Квт.- колбасится весьма заметно.( на Вепре ).
  11. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    У меня бабушка на даче. Дергать за веревку боится. Проверял на лодочном моторе - я завожу с первого раза, у нее не получается.
    Электорэнергию отключают нечасто - 3-4 раза - но подолгу - более суток. Два раза выкидывали все из холодильника. Поэтому 2-3 ква с головой, больше не надо. Но нужен электростартер
    Порыл в инете - ничего нормального нет. Либо такое :
    ввв.tehnoshop.ua/electroinstrument/20948/2800.html
    за 360 баксов, либо вот такое за 1200 http://www.autonomenergo.com.ua/store/product/18247/honda_em30
    Посередине баксов за 600-700 ничего нет
    На безрыбье склоняюсь к титану.
  12. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Помогите выбрать ,всю голову сломал.Нужен генератор для резервирования питания в загороднрм доме (может простаивать по пол года,а потом работать по 3 дня,но конечно же с перерывами.Я думаю ,что максимум 70-140 часов в год),мощностью от 6 кВт.(вообще хотелось бы 8-9кВт).
    Требования таковы: электро запуск,съем всей мощности с одной розетки (а то как я посмотрел иногда это невозможно),синхронный .
    Из потребителей будут: насос (вроде бы 1,5кВт),освещение (примерно 1,2 кВт),холодильники 2 шт, ТЭН 1,5кВт (только зимой).
    Посоветуете ли Вы покупать генераторы этих марок Kipor - Damask - hyundai.
    еще есть такой как ULTRA , какой иъ этих марок лучше?
    Цена не больше 80 тыс.руб.
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Bз тех марок которые вы перечислили - Gesan лучше всех на две головы.
    Из остального - пожалуй, Кипор, хотя большой разницы нет.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Banker, Титан !? ну-ну...
    Валакардин, можно пруфлинк о том что генераторы Хитачи собираются не в китае ? Желательно с официального сайта хитачи https://www.hitachi.com/ ?
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Начнем с самого главного, все, что выше 6 кВт идет уже с двухцилиндровыми ДВС, соответственно выше расход топлива, вес, цена + маслянный фильтр уже установлен.
    Я думаю, вам будет достаточно 6 кВт.
    Теперь по маркам:
    Я рекомендую вот такие:
    SDMO
    Damask
    Gesan
    Ultra по слухам давно дышит на ладан, вроде как закрываться должны были. Во всяком случае, товар у них старый, новых приходов не было больше года.
    Хенде такой же, как и Ультра, дешевый КНР.
    Кипор не плох, но по комплектации Damask лучше.
    А так конечно, рекомендую, все, что с двс Honda, как минимум Вепрь
