Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А генераторы RIG (REG) не доводилось ставить/использовать? Как они? А то вот присматриваю такой себе, а уважаемый Snabelectro говорит чтобы я сначала на них посмотрел... и пропал куда-то.
  2. v 046
    v 046
    v 046
    Гость
    Дайте время посмотреть и разобраться что,к чему. Но от вывода моего ничего не зависит-Вы выбираете все равно на свой страх и риск.Купить мало,надо об обслуживании думать.Как продавец будет реагировать на гарантию, поставку з/ч-не будет потом посылать"Вас в лес за хворостом".
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/68044/. Многие вопросы отпадут...
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Почитал. Вопросы таки не отпали ). Как я понял, Вы являетесь владельцем газового генератора RIG и судя по всему довольны им. С другой стороны в той ветке довольно много противников. Как газовых вообще, так и RIG в частности.
    Насчет газа - это уже определено, он будет основным топливом. Так что тут без вариантов. А вот насчет всего остального есть вопросы. Какой марки сам генератор у Вас? На нем какой-нить шильдик имеется или маркировка какая-то?
    Что на выходе? В смысле - нормальная (более-менее) синусоида или что-то лишь отдаленно её напоминающее?
    Спасибо!
  5. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    а что за автоматика?
    и как он вобще этот генератор
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Да, и ещё вопрос: насколько я знаю, если переделать ДВС на газ, то его мощность несколько падает. В случае с пропан-бутаном - незначительно, а вот в случае с метаном (магистральным газом) - уже заметно. Стоит ли этот фактор учитывать при выборе генератора? Т.е. если производитель говорит что у генератора номинальная мощность, допустим, 4 кВт, а работать он может на разном топливе, так эти 4 кВт он сможет выдать на любом топливе или мощность указана с рассчетом на самое энергоэффективное топливо?
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    GG7200.
    Качество напряжения меня устраивает. Тресков и лишних шумов оборудование не создает, значит, гармоник нет.
  8. archib
    archib
    archib
    Точно, картонка висела. Только я думал, что масло в двигатель заливают. Хорошо, что проверил. Бензина в баке не быпо. Акция в маг. "Твой дом".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нету здесь ни малейшей связи между акустикой и электрикой...
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну я так понял что у него потребители электроэнергии не создают лишних шумов при работе от генератора, отсюда и был сделан вывод о том что гена выдает "правильное" напряжение. Обычно, как я понял, различные электродвигатели чутко реагируют на форму питающего напряжения, поэтому некоторая связь все-таки есть )
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Именно так. Я не совсем корректно выразился.
    Есть такой момент.
    После переделки из бензинового, в двигателе должны быть установлены и "газовые" кольца, чтобы компрессия была не ниже 7.
    Еще лучше проточить головку блока...
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Прошу извинить, в предыдущем посте следует читать не "кольца", а, конечно, "зазоры клапанов"...:|:
    Все остальное в силе.
  13. v 046
    v 046
    v 046
    Гость
    Привет форумчане, извините был на работе. А теперь по порядку.
    1.iStranger -спрашивал, что за зверь ReG? 56% врут. На газе -20, не каждый бензиновый двигатель заводится. Переделовать Китай ничего просто так не будет. Значит поршневая как в бензиновом двигатели. Могли поменять кольца,и еще что нибудь незначительное. Даже при низком бюджете не стал бы покупать себе такой. Кроме продавцов, сайта кто "будет крайним", не удалось найти. На тест с удовольствием попробывал бы. Но такого зверя даже в наших "диких" местах не было.
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Был я в магазине...
    Толку на самом деле немного. Ни Green Power ни RIG нету у них. Только на заказ.
    Продавец рекомендовал Damask. И не рекомендовал газовые. Но если честно, не убедил... Ещё мне понравились Gesan'ы - двигатель Vanguard и генератор Mecc Alte, но они бензиновые и с ручным запуском...
    вот теперь думаю - где бы ещё RIG вживую посмотреть?
    Кстати, а где в Москве лучше покупать генераторы? Можно в личку.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Самым логичным было бы проехать непосредственно к производителю. :) А ссылку легко выдает Яндекс по запросу "газовый генератор".
