Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    По запросу "газовый генератор" поисковик выдает много чего.
    Я правильно понимаю, что имеется в виду офис на Авиамоторной?
    Но они работают только до 18... никак не успеваю. (
  2. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    Вот купил вчера такой huter 3000 lx.
  3. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    Думаю может еще автоматику прикручу к нему.
  4. v 046
    v 046
    v 046
    Гость
    Автоматику прикрутить вполне по силам человеку, разбирающемуся в электромонтаже. Будьте предельно внимательны при сборе запуска. Расход топлива на практике превышает, написанному в паспорте. Для бытовых нужд подойдет(если фин. на больше не хватило). В зимний запуск рядом у становите калорифер с термостатом(при достижении определенной температуры будет отключаться). Воздушную заслонку нужно будет подобрать. Установите дополнительно датчик температуры на "гену" (и свяжите с управлением воздушной заслонкой). Алгоритм включения:холодный "гена" - воздушная заслонка закрыта, завелся - открываете заслонку. Если "гена" теплый - заводиться с открытой заслонкой. Вроде пока все.
  5. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    Хорошо спасибо за советы).
    Стоять будет в подвале, питать будет немного котел, холодильники, свет ну еще чегонить нужное. Думаю проблем с ним не будет.
    За эти деньги навреное только китай можно было взять.
    На удивление работает тихо думал будет громче
    и без всяких постороних звуков.
  6. v 046
    v 046
    v 046
    Гость
    Huter 3000 lx-выдает приблизительно 2 КВт, если Вам такой мощности хватит, тогда все хорошо. Не забывайте о выхлопной системе, если "гена" будет стоять в помещении. Также продумайте вентиляцию в подвале(охлаждение у Вашего "гены" воздушное). И при работе 3-4 часов температура в помещении явно будет подниматься- это из личного опыта.
    И как писалось ранее в форуме: посторонние шумы- это не следствие выработки "плохого" напряжения генератором, а скорее всего неполадки ДВС (или он просто плохой сборки).
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Речь шла о шумах в подключенном оборудовании. Шумы свидетельствуют о наличии гармоник в токе.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, если шумы нагрузок, то да, возможно.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Добрый день !
    В связи с планами приобретения генератора несколько вопросов к специалистам.
    Необходимо в течении рабочего дня запитать различное оборудование (инструмент) с постоянным включением/выключением, на объекте где нет электричества. В данном случае каждый раз включать/ выключать генератор когда пользуешься болгаркой неудобно, а такое оборудование как компрессор вообще включается произвольно когда падает давление.
    Постоянная работа генератора экономически не целесобразна.
    Какие есть решения и какое оборудование порекомендуете? Мощность около 2 кВт.
    Правильно ли я понимаю, что классическая схема: генератор, инвертор, аккум, зарядное устройство и система автозапуска (если лень запускать самому - кстати у генератора для реализации автозапуска должен быть стартер)?
    В случае если генератор инверторный и "есть выход 12 вольт на аккумулятор" (цитирую описание ) то зарядное устройство не требуется ? А инвертор ?
    Как в данном случае выглядит схема подключения ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый!
    Вот, почитайте - Оптимальная система автономного питания дома.
    Вот тоже близко:
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    Если сочтете, что вам нужен не только генератор, но и АКБ и инвертор, то обсуждение лучше вести здесь:
    Выбор системы автономного или резервного электропитания.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Шанс
    Ну например вариант: весь инструмент аккумуляторный, а от генератора питать только зарядные устройства. Да, аккумуляторный инструмент дорогой, но вкруговую это может быть гораздо дешевле решений по сцылкам предыдущего оратора.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Спасибо за ссылки ! Но основной вопрос был имеет ли смысл приобретение в данном случае инверторного генератора ?
    К сожалению аккумуляторный инструмент не подходит.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня для этих целей инверторный работает, - вся стройка на нем. Иногда по 8-10 часов без остановки, и остановки короткие - на дозаправку. Из инструмента, самое мощное по лейблам - паркетка и болгарка - по 1300 Вт номинального, пусковой конечно поболее. Основная масса инструмента - 800-900 ватт, включая 180-ти литровую бетономешалку - запускается без проблем, даже набитая 100 литрами бетона. Сейчас к списку еще прожектор на 1 кВт присоединился.
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А какой генератор ? и сколько мощности ? Просто я которые смотрел в описании 4 часа максимум работы без перерыва.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что с экономической точки зрения, такой подход - неверный.
    Как показывает опыт житья в нашей стране, даже после завершения стройки и проводки к себе гос. сети, всем все равно нужна система резервного питания, и ваша автономная система, предложенная мной должна будет и легко превращается в резервную, работающую на весь дом.
    Например, такая, как сделал себе я.
    Аккумуляторы же от инструмента сдохнут через 1-3 года, а стоят они не малый процент от цены самого инструмента, поэтому инструмент каждые несколько лет будет дорожать раза в 1,5...
    В результате не будет ни дешевого инструмента, ни резервного питания дома...
    Опять же - освещение и проч. надо обеспечивать.
    Экономически оптимальная для средней полосы автономка это такая - генератор, работающий 3,5-5 часов день, в основном, на зарядку АКБ, инвертор киловатта на 3 и АКБ соотв. рассчитанной емкости. Ну, может быть, на берегу моря ветрогенератор будет неплохо крутить.
    А в идеале - такая система.
