Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Для Андрей А.А.
    Вообще-то Шанс писал, что генератор ему нужен для работы электроинструментом "на объекте где нет электричества". И вроде ни откуда не следует, что эту работу он будет делать для себя и потом там же жить.
    Ну, насчёт "всем все равно нужна система резервного питания" - это у вас видимо такая литературная гипербола. Например ни мне, ни кому-то из моих родственников и знакомых почему-то не нужна, насколько мне известно. А редкие кратковременные отключения пару раз в год не настолько допекают, чтобы из-за этого так заморачиваться.
    А в системе резервного питания батареи надо полагать вечные? Или может стоят шапку сухарей?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Везёт-же людям.:)]:)]
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Генератор FUBAG TI 2600 - красного цвета, продают под видом немецкого. Тут советовали брать KIPOR, мол он лучше. Расследование показало что это близнецы братья с разными табличками, контора китайская и серьёзная, запчасти для FUBAG идут с партнамбе KIPOR. Кратковременная мощьность 2,6 кВт, постоянная 2,3, вес 26 кг - одной рукой ставится в багажник седана. Покупал для работ 'по мелочи' а для стройки хотел посерьёзней брать. Так получилось что времени было в обрез и TI 2600 тем временем прижился - дружит со всем имеющимся инструментом, и с чайником 2 кВт. Пользуются ТАДЖИКИ, я только масло сам меняю. ОНИ ИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ С 19 АВГУСТА. На прошлой неделе установил счетчик моточасов - за трое суток 34 часа - в таком режиме работает уже почти месяц. У соседа канистра 20 л в день, у меня на 2-3 дня хватает, инструмент в принципе одинаковый, число таджиков тоже. На прошлой неделе обнаружил отдельно одну опору - отвалилась, пластиковое дно треснуло - работал 2 мес. на земле и выкопал яму - я две недели не подходил с проверками. Разобрал, сделал доп. дно из фанеры:)], собрал, работает, установили на площадку из дерева. Закажу деталь в сервисе, стоит вроде копейки. А так была уже идея купить новый - жёлтый KIPOR - для разнообразия.
    Если что, в личке скажу где купить KIPOR по минимальной в Питере цене. А FUBAG - если красный цвет нравится - в Леруа, Максидоме и других магазинах полно.
    По поводу 4х часов - вопрос ходовой, много раз обсуждалось. Скорее это обьем бака на расход бензина при средней нагрузке. По крайней мере следов перегрева - а в начале августа один день в жару молотил без остановки, либо других последствий не замечал. Нет, может конечно если на 2,3 кВт воткнуть и так без остановки 5 часов.Мой заводят утром и работает пока не закончится бензин. Затем заправлют и дальше. Больше времени работает на холостом ходу либо до 1 кВт, полная нагрузка редко и на 10-15 мин. максимум получается. Завтра отвезу бесперебойник с батареями - для света в бытовке дабы гену не заводить для трех лампочек
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё как требуется- 12 Вольтовый выход на генераторах(99.9%) очень слабомощный, обычно зарядный ток не больше 8 Ампер и никак не регулируется.:(
    Последовательность такая-генератор(хоть атомный:)],инверторный:)]), зарядное устройство, аккум, инвертор(есть с встроенной зарядкой), ну и система автозапуска(не обязательно-можно и самому завести:)]).
    P.S Цена только не радует:(:(:)]
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Спасибо ! теперь разобрался:)]
    Вот как раз и думал купить что то типа Кипора 2 квт и постоянно гонять при строительстве, но есть второй вариант аккум, инвертер, зарядка ( ночью можно в гараже) -Вопрос : генератор в данном случае можно уже и 1 кв.т использовать для зарядки ?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для стройки берите гену которого не сильно жалко будет. Мой опыт - рабочие к инструменту и оборудованию относятся с полным пофигизмом, всё будет сломано, минимум - в грязи и растворе. Я в бытовке даже следы битума находил в самых неожиданых местах. Если купите гену с автозапуском, три фазы, дизель и тд, систему резервирования питания... стройка может завершиться еще на этапе забора - бюджет закончится. Не призываю покупать самое дешёвое, но в данном случае нужен баланс цена-качество. Либо самому сидеть там сутками, лично запуская своего самого-самого гену и сдувать пыль с батарей и инвертора.
    Относительно своей стройки - на данный момент стоимость моего гены сопоставима с суммой, истраченой на гвозди/саморезы + лопаты, ведра для раствора, мастерки, китайские уровни, рулетки и молотки и прочую мелочевку. Иными словами, в данном случае это расходный материал, хотя и оч. полезный:)].
    Вот сейчас думаю, нужно было эл-тро счетчик приделать и посмотреть сколько наработает кВт...
    Елы палы, и не жалко своего времени и средств... Разница между кипором на 1 кВт и на 2,3 кВт около 6 тыр рублей. И нет головняков с перетаскиванием батарей по 40кг, не нужен инвертор на 2 кВт (а это 20-30 тыр, если мы говорим о серьёзном устройстве, а не о поделке из отдела АВТО сетевого супермаркета) и тд. Kipor 2600 стоит 17500 руб, менять масло и привозить бензин - это все что нужно для наличия эл-ва на стройплощадке. А инвертор с батареями, если есть - в бытовку рабочим - для бытового света и зарядки мобил. Лампочки сберегайки, самые недорогие. Я завтра повезу APC Smart-UPS 1999 года выпуска + две батареи 55 Ah катод - бюджет - 2700 руб за батареи
    И сразу советую - на эл. чайник установить вилку, которая не подходит к обычным розеткам - тем которые от инвертора. Проходил неколько раз по работе, гароду чайку приспичивает попить как раз когда эл-во рубанулось - втыкают в бесперебойную розатку и вуаля инвертору в половине случаев, который 1 кВт всего был.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть хороший способ продать залежалый, морально устаревший товар - вставить его в ликвидный товар, где покупатель даже сразу и не узнает что он купил...
    В частности, аккумуляторы в электроинструменте часто именно такие, в отличие от отдельно выбранных долгоиграющих АКБ.
  8. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Недавно почти сутки просидел дома без света из-за аварии. А без света вообще жизни нет... :)). АГВ настенный без него не работает, воды из скважины тоже есстественно нет. За 2 года это первый длительный перебой с эл.энергией. Озадачился покупкой генератора для таких вот экстремальных ситуаций. Самый главный вопрос который пока не решил - это какой мощности брать генератор. От него будут работать (в какой то период возможно одновременно): АГВ (0,5 кВт), несколько лампочек (энергосберегающих), телевизор (тоже не много ест), и самое главное - погружной насос GRUNDFOS SQ 2-55. Его макс.мощность 1,02 кВт (номинал 0,7 кВт), но слышал что насосы в момент пуска берут в 3-4 раза больше.
    Просьба подсказать какой мощности всё-таки будет достаточно? Ну может и заодно по бренду - использоваться будет генератор редко, только буду держать для таких вот экстремальных ситуаций.
    Да, стоять будет в тёпом подвале.
    И ещё - нужен ли при использовании генератора отдельный стабилизатор для потребителей эл.энергии? В основном беспокоюсь за телевизор...
  9. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Озаботился выбором генератора в случае пропадания электричества, мощность порядка 2,5-3квт, генератор будет на открытом балконе в старом фонде (высота потолков 5м.), в связи с этим единственная проблема - шум. У всех соседей окна металлопластик с стеклопакетами. На выбор сейчас honda eu30is или kipor ig3000 (что тише) при одинаковом шуме возьму кипор. Может есть что-то более тихое?
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    уровень шума у всех "робустов"* примерно одинаковый.
    Что-то более тихое (реально) не найдёте.
    Ходна - откровенный бренд. дорого.
    Кипор - чистый китай
    * "робуст" - обобщенное название генераторов-чемоданов.
    Ага. Именно так. либо умножайте мощность насоса, либо трясите производителя на предмет точного пускового тока.
    Стабилизатор не нужен. НО (!) если у вас дорогая плазма, или дорогой большой телевизор - надо брать ИБП. Если обычный телек - забейте - наш ГОСТ допускает колебания в пределах 5% в городской сети. В реальности напряжение гуляет еще больше.
  11. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Не найду потому что нет? или потому что в снг не продается? Я могу в принципе заказать и из-за границы...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, GRUNDFOS SQ - с плавным пуском, уточните.
    А навскидку, гену я бы брал мощностью в соотв. с макс. мощностью вашей сети. Разница в цене небольшая, зато никогда не будет проблем с недостаточной мощностью. Еще не известно какие катаклизмы нас ожидают...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому, что шум создается двигателем и снижается внешнем корпусом и доп. глушителем.
    При схожих конструктивных решениях и материалах результат тоже будет одинаковым.
    Реально генератор в кожухе IG3000 тише работает на штатных резиновых ножках и чуть громче на колесах.
    - появляются лишние шумы.
    Уровень шума обычно приводят на 7 метрах от гены.
    Когда будете сравнивать цифры обращайте внимание для какого расстояния они приводятся.
    У кипора IG3000 в кожухе 62-65 дб на 7 м.
    У такой же модели, только открытого на раме, 72-74 дб на 7 м.
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Тише такого класса ничего не найдете. Хонда однозначно будет более надежной, но и намного более дорогой. Выбор за Вами. На балконе его будет слышно! Может быть не брать генератор, а рассмотреть вариант инверторной системы (инвертор+АКБ)?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это полбеды .
    Выхлоп при слабом ветре будет висеть рядом.
    И соседям это наверняка не понравится.
