Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Запас он конечно карман не тянет... Но насчёт небольшой разницы в цене - это как сказать. Или 2 кВта или 5кВт - разница в цене в 1,5-2 раза...
    По насосу - документов не нашёл, но в и-нете пишут с плавным пуском. В данном случае скачка пускового тока не будет? Может для полной уверенности попробовать включить насос через амперметр и посмотреть?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если точно с плавным пуском, то скачка пускового тока не будет.
    Ни чего не увидите- бросок тока кратковременный, приборы "не успевают" померить.:( Как вариант- включить в одну розетку с насосом обычную лампу накаливания и при включении насоса, посмотреть, "моргнёт":)] ли лампа.:)]:)]
  3. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Инвертор на 3 квт + батареи на 3-4 часа работы под такой нагрузкой = минимум 5-6 тонн вечнозеленой валюты. у меня бюджет до 3 тыс. А во всем остальном, конечно, для домашнего использования инвертор с акб - идеальное решение... Хотя может кто-то подскажет решение вписывающееся в этот бюджет?
    Меня беспокоит только шум - дом угловой, балкон угловой. мин расстояние до соседского балкона 5 м. Ветер с моря есть практически всегда, выхлоп не проблема...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. archib
    archib
    archib
    На праздники снова запускал свой Tiger. При максимальной заявленной мощности в 2,7кВт тянул почти 4кВт. Единственно, что заметил - подмаргивали лампочки. "Издевательство" продолжалось минут 15. Хотел спросить у знатоков: чем чревата работа при подобной перегрузке для гены?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    olegaa2 правильно ответил.
    Да, с плавным, можно не проверять... Тем более, что сложно проверить.
    sereginn, вот идеальный пример псевдо-экономии на мощности гены - купил меньше, чем нужно и теперь издевается над ним...
    archib, за пол часа - час и сжечь запросто можно... Я так думаю.
    Ночью не включайте - убьют на второй день...
  7. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и какая-же необходимость грузить 2.7 кВт гену 4-мя кВт?
  9. archib
    archib
    archib
    Да случайно получилось. Просто не заметил, что нагреватель воды и калорифер работали. :|:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если лето и окна нараспашку.
    Если окна закрыты , то соседи ничего не услышат.
    А потом чего гена будет ночью молотить?
  11. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Ну там фильм интересный по телику.:|::)]
  12. BIBL
    BIBL
    BIBL
    Челябинск
    Купил генератор для котла не сработались, после поисков в инете пришел к выводу надо заземлить одну фазу не помогло, нагрузил промышленным феном генератор, котёл завёлся и продолжал работать без нагрузки на генератор!!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Считайте Нобелевская пемия у вас в кармане за изобретение вечного двигателя. А если без шуток, вы замеряли ток потребляемый автоматикой котла? Как вы оперделили что котёл не потребляет ток? В таком случае выкючите питание от генератора и котёл продолжит работу, если отключится, то всё таки он потребляет ток от генератора, только совсем небольшой. Многие котлы потребляют приличный ток во время розжига, а дальше автоматика потребляет совсем небольшой ток.
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый вечер. В связи с тем что летом три раза выкапывали силовой кабель какие-то чудаки:mad:, были заметные проблемы с электричеством - отсутсвовало 2-3 дня каждый раз, появилось стойкое желание приобрести резервный генератор (дизель или бензин), чтобы если что, мог питатать отопление дома зимой. Подскажите генератор 3-х фазный с автопуском мощностью около 6квт?
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    могу посоветовать хороший -
    а плохие вы и сами в интернете найдёте
