Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2 BIBL: скорее всего на холостом ходу гена выдает выше напряжение чем верхняя граница напряжения у котла, вот и сработала защита, которая не дала ему запуститься. После нагрузки гены феном, напряжение упало в норму и котел запустился, а когда убрали фен, то видимо котлу уже стало всё равно.
    Поставьте небольшой стабилизатор на котел.
    2 viktor50: Вы наверное неправильно поняли объяснения. Речь шла о том что он убрал нагрузку на генератор в виде фена.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Вся проблема в форме синусоиды, при низкой нагрузке.
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
  4. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Спасибо, только он как я понял двух фазный, а у меня отопление трех фазное, нужно 380в. А так цена приемлемая
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    он однофазный. есть и трехфазный https://www.mototech.ru/portable/petrol/0001495/ бывает с ручным запуском, с электростартером и с автозапуском
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Понятно, посмотрел на сайте остальные модели, такая как я понял тоже подойдет?
    Подскажите возможно ли использование генератора в течении 3-х дней, с незначительными перерывами?
    Ну и сразу вопрос по встраиванию его в систему (планируется что он будет стоять удаленно от дома метрах в 20-30). Какой кабель нужен для его авто запуска? Он автоматически отключиться когда в системе опять появиться электричество от местной сети или нужно что то для этого встраивать?
  7. v 046
    v 046
    v 046
    Гость
    archib писал о нагрузки,превышающая допустимую. Вам просто повезло, что обмотка стартера не раскалилась и лак не загорелся, а там к.з. И Вы стали-бы обладателем не рабочей установки. Был свидетелем и такого. Были случаи "встречи" токов подстанции с токами генераторов. Всегда не в пользу последних.
    Груда "лома", который просто будет заводиться. archib внимательно следите впредь, за подключаемой нагрузкой, если у Вас не стоит система автозапуска.
  8. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Спасибо всем за подсказки :) Решил остановиться на кипоре ig3000. Всерьез заинтересовался инвертором 9 квт МАП "Энергия" SIN, но остановило то, что в Одессе, да и Украине дилеров нет, сервиса нет... А был бы идеальный вариант для меня..
  9. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Почитав форум частично нашел ответы, для автоматизации системы мне нужен данный щиток
    https://www.all-generator.ru/automatika/vvod-rezerva.shtml
    Появились и новые вопросы: планировал от трехфазного генератора питатать в основном трехфазную систему отопления. Но иногда на него же придется и плитку питать. Сильно ли критично такая неравномерная загрузка фаз?
  10. archib
    archib
    archib
    Это была просто проверка работы. В дальнейшем таких "экспериментов" не планирую. Кстати, есть какие то устройства, защищающие от перегрузки по мощности? Чтобы при превышении нагрузки цепь разрывалась, а когда нагрузка возвращается в норму все опять работало?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    http://www.electrostation.ru/
    мож что-то типа этого?
  12. archib
    archib
    archib
    Стабилизатор не подходит. Я имел ввиду защиту самого генератора от перегрузки. Самый простой вариант-ограничение по току потребления (т.е. поставить автомат). Но как заставить его включаться?
  13. James
    James
    James
    Да простят меня старожили, но никак не могу прочесть полторы сотни страниц этой темы и её предшественницы.
    По этому наверно в пятисотый раз задам вопрос Что выбрать =).
    Нужен трех фазный генератор с номинальной мощностью 6 кВт.
    Жить будет в неотапливаемом гараже, хорошо бы запускаться в холод.
    Нужен для резервного электроснабжения дома и гаража.
    Рассматриваю два варианта: с автоматическим запуском и без.
    Пока складывается впечатление, что выбор стоит остановить на бензине, ибо дизеля ощутимо дороже, а преимуществ не вижу. Т.е. заметны преимущества дизеля станут для более мощных генераторов.
    Помогите мозги вправить, а то глаза разбегаются.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    В целом, дизель - в полтора раза дороже, в два раза надежнее чем бензинник.
    Судя по всему, вы отапливать помещение не собираетесь, значит вам бензин предпочтительнее. Смысла в автоматике я не вижу, ибо опять-таки, из-за холода автоматика будет работать проблемно. Оптимальная температура для автоматики - более +5 градусов. Если отказываетесь от автозапуска - то надо ещё выбрать, будет ли ручной пуск (шнуром) или электростарт (кнопкой)
  15. James
    James
    James
    Проблемно это как, один неудачный пуск на 3 удачных, или один успешный на 9 неудачных?
    Мне от автоматики спокойнее бедет, тк. постоянного проживания не планируется, и зимой дом может стоять пустым. У котла будет UPS, но с генератором будет спокойнее.
    В любом случае, остаётся выбор конкретной модели, с которым пока проблемы.
