Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Сделать можно, но дорого.
    Автомат с мотор-приводом, контроллер, токовые трансформаторы.
    Но вам это я вно не нужно, поверьте.
    Логика автоматики такая - делаем три пробных пуска, и если не получилось, далее уходим в "аварию". Если такое произошло - идти к пульту АВРа, сбрасывать ошибку, пытаться завести. Скажу сразу, переодический "незапуск" зимой будет. Если без отопления.
    С выбором тоже более-менее просто. Могу порекомендовать хорошую модель -
    Gesan G 7000 H в комплекте с автозапуском и АВРом стоит (без скидок) 2911 Евро.
    Это хорошая модель, а плохие найдёте сами - в любой ОБИ заедьте - всё увидите.
  2. James
    James
    James
    - тогда уж G 7 TF H, он трехфазный. Спасибо за совет. А если не договорюсь с жабой на эту сумму, на что посмотреть?
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Придётся китай смотреть - на это уже совсем-совсем другая сказка.
  4. Евгений1969
    Евгений1969
    Евгений1969
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте!
    1. Подскажите пожалуйста, почему такое отличие в цене генератора SDMO INEO 1000 от SDMO BOOSTER 1000- почти в 2 раза.Основные параметры не очень сильно отличаются. Я так понял всё дело в двигателях. У первого Olymp ES-38-1 у второго HONDA GXH 50.
    2. Чем они отличаются (двигатели)?
    3. Есть ли у SDMO INEO 1000 автоматическое отключение от перегрузки?
    4. Можно ли подключить к нему инструмент на 730 ВТ
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Бустер на 90% собирается в японии, остальные 10 - во Франции
    Инео - на 90% в китае, остальные 10 - там же, во Франции, в Бресте
    2. Двигатели отличаются брендом, качеством и местом сборки.
    3. Да... вроде...но расчитан на КЗ
    4. Подключить можно, но инструмент инструменту рознь - при высоком пусковом токе будут проблемы, тем более что INEO - 900 Вт
  6. Алексей67
    Алексей67
    Алексей67
    Тамбов
    Василий Сергеич.Прошу Вас дать совет в выборе сварочного бензогенератора.Мощьностью 5-6 кВА и сварочным током 170-200 А.По цене чтоб тысяч в 70 влезть.Если такое реально конечно.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня. Я вам рекомендую сварочник Gesan GS 170 ACV
    Мощность GS 170 ACV: 5 кВа. / 4 кВт
    Сила тока при нормальном режиме сварки 35%: 180 A.
    Тип тока: AC.
    Диаметр электрода: до 3,25 мм.
    Розничная цена указана на сайте. За скидками - в личку.
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
  9. Алексей67
    Алексей67
    Алексей67
    Тамбов
    Спасибо Вам большое
    А вот про этот аппарат что можно сказать Сварочный бензогенератор
    Endress ESE 704 SBS-AC
  10. sementwintip
    sementwintip
    sementwintip
    Омск
    Приветсвую всех! Столкнулся с проблемой - собираемся заехать в дом, который отапливается газовым котлом мощностью 30 кВт, в системе 3 насоса, проблема - постоянные отключения электричества из за подключения новых абонентов. Вопрос - какой мощности нужен э/генератор, и посоветуйте плиз по производителю: планируется Aiken или Elitech. Ценовая категория - макс 15 руб.
  11. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    День добрый!
    Хочу попросить совета у знающих людей.
    Ищу генератор на дачу, света нет, работать будет немного: накачать воды в емкость с колодца, телевизор посмотреть, ну и пару лампочек. Думаю потребность около 2 кВ. Нужен бюджетный вариант в пределах 25тр.
    Подскажите что за эти деньги можно взять(чтобы не на сезон).
    И еще пару вопросов:
    1)Если взять генератор с электро запуском, можно ли кнопку запуска перенести в дом(чтобы не бежать в гараж через весь участок) или перед запуском нужно будет нажимать на подсос или еще куда нибудь?
    2)Если первый вариант неосуществим, тогда можно ли у обычного ручного генератора сделать кнопку ОТКЛ из дома(чтобы ночью не выходить в гараж)?
    3) Сейчас очень много объявлений о продаже военных генераторов с консервации, типо "газогенератор УД 15, 2 КВ, длительной работы" (хотел скинуть ссылку,не вышло) что Вы думаете о такой технике?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посчитайте цену горючего за срок жизни генератора и поймете, что к нему (на круг!) дешевле будет купить аккумуляторы и инвертор. Заряд АКБ - 3-6 часов в день. Обсуждение таких вариантов здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/74038/.
    sementwintip, Вам тоже рекомендую по ссылке почитать.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там фраза ключевая - света нет - какой тут инвертор с батареями, тут генератор нужен. Если питать лампочки и телевизор и по мелочи до 2 кВт, и дабы мало ел топлива - инверторный выбирайте. Из бюджетных - Kipor, либо брат близнец Fubag. У моего Fubag 2600 вторая тысяча моточасов пошла. Сейчас работает круглосуточно - питает дизельные тепловые пушки - 350 ватт примерно потребление, на баке 4,5 литра более 9-ти часов работает.
    А если капитальное решение требуется - генератор + ветряк с инвертором и батареями. Но это уже другой бюджет.
  14. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    Ветряк не получится, дачи на небольшой поляне среди леса.
    Да и мне такая система не к чему, через год-два должны провести электричество, а перебоев быть не должно - рядом ГАЭС.
    Почему советуете инверторный? (я так понимаю это тот который в чемоданчике?)
    1) Если взять генератор с электро запуском, можно ли кнопку запуска перенести в дом(чтобы не бежать в гараж через весь участок) или перед запуском нужно будет нажимать на подсос или еще куда нибудь?
    2) Если первый вариант неосуществим, тогда можно ли у обычного ручного генератора сделать кнопку ОТКЛ из дома(чтобы ночью не выходить в гараж)?
    3) Сейчас очень много объявлений о продаже военных генераторов с консервации, типо "газогенератор УД 15, 2 КВ, длительной работы" (хотел скинуть ссылку, не вышло), что Вы думаете о такой технике?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень надёжная и простая техника, так-как рассчитана на круглосуточную работу, при падающих рядом атомных бомбах.:)]:)]:)] Как правило работает на самом плохом бензине и не прихотлив в обслуге - рассчитан на грубую силу солдат.:)]:)]При применении качественного масла и регулярной его замене - вечный.:)]:)]
    P.S. Мощность обозначается в Вт и кВт, а не КВ.​
