Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    Спасибо за поправку, копировал с объявления о продаже.
    Значит если должным образом следить за тех.состоянием, то лучше взять такого зверя, чем китайского собрата?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще вопрос сколько этот "отставник" кушает и где чинить. Если сделан по старым советским традициям, возможно потребляет горючки как танк. Лично у меня претензий к китайцу нет, 2/3 дома им построил.:)]
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для циркулярки может быть вполне толково. А мне, к примеру, нужно, чтобы была хорошая синусоида, ибо на гену завязаны 3 компа. Поэтому купил инверторный генератор на 2.2 кВт.
  4. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    Ну они не такие уж и старые, я рассматриваю вариант 83г.в., этот двигатель даже сейчас устанавливают на наши культиваторы и запчастей говорят море. Единственное непонятен расход, если литра два - это терпимо, если больше, уже стремновато.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А не боитесь что приедет что-то типа...
    http://www.postroy.com.ua/images/pic_85293_AGREGAT%20ADD-2&215;250%20NA%20SHASSI%202PN-2.jpg :)]:)]:)]
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    я вас за язык не тянул ))
    какую можность и какой двигатель желаете ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ладно, ладно - шутка такой:|:. У меня FUBAG 2600 еще ого-го, всего недавно вторая тыща пошла, а сезон строительный я уже закончил.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кстати. Джабер, тебе Кипор ИГ2600 уже привезли ?
  10. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста , пользуюсь котлом Baxi Main 24 Fi , временами бывают роблемы с электроснабжением - отключают часов на 5-10. Подойдет ли генератор HAMMER GNR 800 А для временной работы + пара лампочек. Потребление котла по паспорту 170 Вт - фазозависимый, генератор выдает 750 Вт. Перечитал несколько тем по этому поводу - честно говоря ни.чего не понял. Опытным путем проверить не могу , ибо живу в провинции , т.е. придется заказывать куда то в город и не очень то охота выкидывать деньги на ветер т.к. бюджет сильно ограничен.
  11. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    У меня котёл KLOM 40, 2 циркуляционных насоса, надставка полутурбо, киловатная насосная станция, 2 холодильника, телевизор, свет и всё исправно работает от генератора Элемакс 2900.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В характеристиках на котел указано потребляемая мощность, у меня такой же только 30кВт.
    Не понятно, что вы хотите получить в итоге? Вам нужен генератор для вырабатывания эл.энергии, либо ИБП с аккумуляторами на случай ее отключения?
    У меня стоит на весь дом Powerware 9120, только предыдущей серии на 6кВт. При потреблении одной лампочки и котла (около 300Вт) выдает информацию на несколько часов работы. Так же можно расширить емкость батарей.
    Похоже, что нужен как раз ИБП, судя по последним словам автора.
  13. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Доброе время суток.
    Посоветуйте генератор для торговли, в связи с морозами на рынке стали часто отключать электроэнергию, будет подключен конвертер для отопления помещение на 1,5 кВт и около 20 (лучше 40) светильников дневного света.
  14. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    Общая одновременно подключаемая мощность в кВт плюс 20% ,если нет нагрузок с большими пусковыми токами типа эл.двигателей или сварки.Эта цифра и будет минимально необходимой мощностью Вашего генератора,так как на генераторах обычно указывают не номинальную,а максимальную мощность. А вообще запас карман не тянет.
  15. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    А по надежности, бензин, дизель, марку из чего и как выбирать подскажите? Я так понял, что нужен на 5-6 кВт в средней ценовой категории.
