Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Тогда вообще вот это советую Бензогенератор Ultra PG-2700
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Четыре года эксплуатирую SDMO SH 6000E
    Пережил 2-х летнюю стройку (армяне, украинцы, узбеки)
    Через 2 сезона эксплуатации с апреля по ноябрь ежедневно по 8 часов,
    ему на стройке пришел конец. Это мне так показалось.
    Купил Endress ESE (далее маркировку не помню) 5 квт.
    Двигатели на обоих одинаковые HONDA GX 390, электроагрегаты тоже MECC ALTE.
    Endress загремел через неделю, т.к. использовался на сварке обсадных труб,
    бурили скважину.
    Отвез его в гарантийную мастерскую.
    А сам занялся ревизией SDMO.
    1.Отдраил его от грязи;
    2.Промыл бензобак и отстойник;
    3.Прочистил карбюратор с разборкой;
    4.Смазал приводы заслонок;
    5.Отрихтовал тягу управления автомата заслонки карбюратора;
    6.Отрегулировал обороты.
    7.2 часа погонял под нагрузкой 4,5 квт;
    После такой реанимации 2 года SDMO работает по 4 часа в день ежедневно,
    заряжает аккумуляторы (у меня автономная система энергоснабжения).
    Масло использую синтетическое Mobil 5W-50.
    Меняю через 120-130 часов.
    100 грамм доливаю 1 раз в 30-35 часов.
    Свечу чищу 1 раз в 50 часов, через 500 часов меняю.
    В настоящее время наработка около 3 500 часов.
    Замечено небольшое снижение мощности,
    корректируется регулировкой.
    Что могу посоветовать:
    1.Обкатка нового генератора - 2 часа без нагрузки,
    смена масла.
    2.Обкатка по инструкции - 20 часов с небольшой нагрузкой,
    смена масла.
    3.Можно эксплуатировать с полной нагрузкой, соблюдая инструкцию.
    4.Советую сразу обратить внимание на крыльчатку охлаждения
    электроагрегата. Ее срывает с креплений, если генератор останавливается
    под нагрузкой, когда кончается топливо.
    Я после двух замен крыльчаток переделал ее крепление на валу якоря
    электроагрегата.
    5.Следить за крепежом глушителя;
    6.Следить за крепежом бензобака;
    7.Следить за виброопорами;
    8.Иногда при перегрузке подгорают контакты на вилке 32А;
    9.30% нагрузки необязательно, это только для дизелей, на БГ будете чаще
    чистить свечу и для профилактики раз в 50 часов 1 час нагружать
    на 75-100%, чтобы отжечь нагар.
    Из моего опыта так, Аллес
    С уважением
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доброго времени уважаемые форумчане. Нахожусь в некотором ступоре. Чем больше читаю, тем больше не понимаю. Вопрос не в том, какой генератор нужен, а что купить, чтоб не сильно влететь. Нужен генератор мощностью 5-7 кВт., для строительства и, по возможности, дальнейшего использования. Видимо, всё-таки бензиновый. Дизель сильно шумит, да и дороговат, газовый не надёжен. Дорогой не хочется (учитывая, что использовать будут строители), ненадёжный тоже. Подскажите золотую середину. Сам склоняюсь к Endress Ese. Буду рад любым коментариям, особенно пользователям этого бренда.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Значит давайте рассмотрим станции мощностью 5-6 кВт. Так как 7 кВт практически не встречаются, т.к. 7 кВт на одноцилиндровом двс - дороги из-за мощного генератора, а сам двс слаб уже для такой мощности (Honda GX 390 или аналог)...а на двухцилиндровые моторы ставят от 8 кВт генераторные части.
    Эндресс ЕСЕ разные есть. Синяя серия, Китай, на негильзованной хонде. стоимость ниже, равно как и надежность и ресурс.
    Красная серия, германия, на хонде гильзованной, стоимость достаточно высока.
    Как золотую середину для строительства, рекомендую 6 кВт генераторы марки Gesan. Модель G 7000 H rope с двс Honda. Рассмотрите такую станцию
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Какие мнения есть про Gesan G 4000 H, а то собираюсь покупать??
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Хорошее мнение, что по четвёрке, что по семёрке Gesan'a.
    Станции добротные. Достаточно простые, без наворотов.
    Своих денег однозначно стоят.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понял, спасибо.
    Особо наворотов и не требуется, главное что бы работал и давал энергию :) , а то МОЭсК обещает только к октябрю 15кВт 380В дать, а строиться планирую уже в мае-июне.
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Дорогой, гад, Gesan. В принципе меня и китаец устроит. Год-то отработает, надеюсь.
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    А что вам требуется подключать_?
    Будет ли у вас использоваться сварочный аппарат_?
    Если сварочный аппарат трансформаторного типа, то щеточные станции (КНР, Япония) вам не подходят. Только бесщеточные и желательно минимум 6 кВт.
    Говорить о времени работы станции нет возможности. Никогда нельзя предугадать сколько проработает. Может год, а может и один день. Все зависит от рук, что будут использовать и отношении к агрегату.
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Наверное, всё-таки Endress Professional-Plus GT-Line ESE 1104 DBS ES (Vanguard)
    Руки, это да, этого, частенько, и не хватает, вернее руки есть, а голова к ним не приставлена. Сварочник есть отдельный. Подключаться будет электроинструмент и печка ночью.
    Чегой-то я не понял. Днём дилеры отзвонились. "генератор стоит 29800", сейчас 118500. Вот это да!
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Но SDMO ещё дороже, хотя чем он лучше??
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Voodoo...да ничем не лучше, ибо одинаковы.
    Правда с 2010 года, SDMO указывает мощность 4.8 кВт и до 6 кВт максимал, а Gesan всегда указывал 5.6 кВт рабочую. Есть мнения, что SDMO ставят менее мощные генераторы, что бы экономить.
    А по ценам, они примерно одинаковы. Речь идет о серии SDMO HX.
  13. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Выбираю генератор, нужен для освещения мааааааленького домика и для насоса" малыш" , наткнулась вот на этот, подскажите, плиз, стоит ли его брать? Спасибо. https://www.foroffice.ru/products/description/40230.html
  14. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Если в маленьком домике не более 3-х энергосберегающих лампочек, и к ним будет всего лишь один насос "Малыш" - то потянет (при условии, что будет работать постоянно не более 3-х часов подряд)...
  15. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Да именно так, мне главное полив.Ну и самый элементарный инструмент (типа шуруповёрт, лобзик).
