Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Определённое мнение может быть только у тех, кто его эксплуатировал.
    А так, только - слухи.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Может просто на этом Хундае рама усиленная, поэтому смотрится приятнее.
    По поводу качества - я же объяснил - качество материалов, проводов, металла, окраски. Элитеч конечно тоже покрашен)) НО как то по другому.
    Меня вот интересует понравится ли его синусоида котлу.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я думаю, что синусоида, у них - одинаковая.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Согласен. Одинаковая со всеми остальными бензиновыми Неинверторными генераторами вне зависимости от производителя.
    Так что по существу то??
    Котел будет работать? Не сгорит?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да будет, будет. Не сгорит.
  6. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Планирую приобрести недорогой и небольшой генератор для аварийных случаев.
    В качестве потребителей будут: 2-3 лампочки, телевизор, может быть что то еще по мелочи. Самый важный потребитель циркуляционный насос Grundfos UPS 25/40 ради которого все и затевается. В качестве генератора, из имеющегося в магазинах, присмотрел Skat УГБ-950.
    Как будет работать такая связка? Нет ли у таких насосов особых требований по электричеству?
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Skat УГБ-950 - может и неплохой генератор, но вся его проблема в том, что он двухтактник. Отсюда не стабильная работа, плавающие напряжение на выходе, маленький моторесурс. Такие станции в основном берут на рыбалки, охоту или совсем там в домике лампочку запитать раз в год.
    Для себя бы я брал, любой инверторный генератор, типа
    SDMO Ineo 1000
    Kipor IG 1000
    из доступных, те же 900 ватт, но 4 тактные, инвертор- чистый ток, тихая работа, ресурс выше, но и дороже раза в 3.
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    driverland
    Можете сказать насчет такого генератора?
    шттп.vepr.ru/show.html?id=1201
  9. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    driverland
    Такие станции в основном берут ... или совсем там в домике лампочку запитать раз в год.
    Ну я так и планирую ее на экстренные случаи.
    Согласен, это тоже сейчас для меня важно т.к. с деньгами не особо.
    А вот это уже серьезно. Насколько это скажется на работе мотора?
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    max-np-max...станция 1.5 кВт, двс Subaru, не очень громкий, не тяжелая, мне очень понравилась, если по мощности проходите. Однозначно лучше любого Китая для меня!
    Slowesno...сложно ответить про ваш насос, но думаю ,ему не очень понравится. Ведь от обычного генераторы 4 тактного бывает лампочки мерцают, а от двухтактника это постоянно. Но летом разбирают неплохо, вроде как холодильник работает от него, по отзывам пенсионеров.
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    У нас у каждого второго дачника такие станции. Воду качать, поливать, электроинструмент... Причем дачи не капитальные, летние. И у каждого дачника в багажнике автомобиля половина дачного скарба, иначе поворуют.:mad:
    Так и живем, приедешь в пятницу, из багажника все вывалишь, разложишь, поляну накроешь и... до воскресенья.:)]
  12. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Интересно а мой холодильник (Бирюса 132) от него заработает. Вроде пишут: Потребляемая мощность, Вт 120 ?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Холодильник может потреблять при пуске до 2 кВт:(!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если 120w, то надо считать ватт 400 - 500.
    Мы как-то после урагана держали на двухкиловаттном генераторе аж три - один холодильник и два холодильных прилавка. А там потребляемая с 3-х около киловатта. Только запускали их постепенно, друг за другом.
    Генератору, конечно, досталось, но ему деваться некуда было - решили, пока тянет, пусть тянет. Сгорит - увезём продукты. Ничего, не сгорел. Видимо, понял, что выбора ему не оставлено:)
  15. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Ну тогда должен потянуть.
