Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ветряк китайский 1.5 кВт стоил 34т.р. + аккумуляторы. Начинает крутиться от 3 м/с. Но тока при этом не вырабатывает, а только создаёт видимость, что поддерживает аккумуляторы от разряда. Сосед на днях на машине ездил в китай побухать да сыну игрушки купить. Говорит он там 10т.р. стоит. Блин:mad: знал бы, что столько к цене накрутили в китай сам съездил бы.
    Хотел 3 кВт сначала поставить, но мне сказали, что он большую часть времени стоять будет т.к. ему большую среднегодовую скорость ветра надо(от 6 м/с).
    Я читал, что лучше взять поменьше мощность, но поставить как можно выше (16 метров труба с растяжками). Чем выше тем больше скорость ветра. Значит больше в аккумуляторы запасётся.
    И правильнее измерять не мощность(кВт), а энергию(кВт*час) которую даёт ветряк. Что толку что ветряк 3 кВт будет крутиться 5 дней в месяц. Лучше пусть 1.5 кВт крутится 25 дней в месяц.
    А с аккумуляторами я ошибся. Взял обычные автомобильные. А оказывается надо было специальные какие то для ИБП(Источник Бесперебойного Питания) или от электрокаров.
    И на дом не ставте ветряк. От него вибрации и стук при сильном ветре. Летом переставлю в огород
  2. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Идея не перспективная. Если нет 3х фазных нагрузок ( для которых необходимо 380В.) то можно и однофазный генератор подключить на все потребители дома (хватило бы мощьности); если есть необходимость в 380В. то три однофазных генератора не помогут.
  3. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Добрый день! Два дня назад выключили свет в Подмосковье и перестало работать дизельный котел Китурами и соответственно отопление. Решил на такие случаи купить генератор - на рынке рекомендовали брать генератор Sturm...
    Посмотрел в интернете вроде не дорого, как на счёт надежности...
  4. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    В трёхфазной системе используется генератор ,который в Вашем случае представляет из себя двигатель внутреннего сгорания который крутит электродвигатель с тремя отдельными обмотками ,начала которых соединены между собой и являются "нолём" ,который в свою очередь заземлён.Это называется сетью "с глухозаземлённой нейтралью".Если ноль генератора не заземляется ,то это сеть с "изолированной нейтралью".Обычно повсеместно в сетях низкого напряжения (до 0,4 кВ) используется "глухозаземлённая нейтраль".То есть эти три обмотки выдают каждая по синусоиде,которые в свою очередь механически ,благодаря обмоткам электродвигателя ,смещены относительно друг друга на определённый угол .А ноль у них общий .В случае запуска трёх отдельных однофазных генераторов по-отдельности в каждую фазу Вы не сможете их синхронизировать так,чтобы обеспечить этот заданный определённый угол между их синусоидами и они будут накладываться друг на друга ,а в общем ноле системы будет течь большой ток и появится напряжение.То есть будет так называемый "перекос фаз".В одной фазе напруги не будет, а в другой все потребители сгорят от повышенного напряжения.Так что экспериментировать не стоит.
    В Вашем случае надо взять однофазный генератор достаточной мощности ,необходимой Вам ,а запуск трёхфазных потребителей,если таковые имеются и их необходимо запускать от одной фазы,запускать с помощью так называемого "конденсаторного пуска".Но ёмкость конденсаторов надо будет расчитывать и устанавливать для каждого конкретного 3-х фазного двигателя отдельно.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если Вы доверяете надёжности китайских изделий - можете брать.
    Только потом претензии не предъявлять! :)]
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я думаю среди предметов повседневного обихода нет устройств требующих 380 вольт:)]. Тут рассматривается вариант резервного электроснабжения дома, а не заводаmuz. У меня абсолютно аналогичная ситуация - к дому подведено 3 фазы, потребители разнесены равномерно - это чисто условное разделение. Например включая чайник на 2 кВт в первую фазу, я не бегу включать по утюгу в оставшиеся две фазы. Иными словами, в частном доме с бытовыми приборами добиться равномерного потребления энергии по фазам - УТОПИЯ. Единственное устройство которое попадалось - это керамическая поверхность, в которой можно комфорки подключать к разным фазам, удалив заводскую перемычку - значит варить суп в трех кастрюлях одновременно:)]:)]:)]. Всегда будет перекос, который однако в глобальном смысле - например 100 домов, за счет случайного распределения, будет компенсирован. Случай электрокотла не рассматриваем:)].
    Перекос потребления по фазам не есть гуд для генератора, по этой причине буду устанавливать гену однофазного на 5-6 кВт, с АВР который при переключении будет все три фазы домовой проводки соединять воедино с выходом генератора.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В связи с последними погодными условиями после обрыва на линии остался без электропитания на сутки. Прошу поделиться соображениями по поводу аварийного энергоснабжения газового котла с помощью газового электрогенератора т.к. источник газа- труба у всех имеется.
  8. ivanoduvan
    ivanoduvan
    ivanoduvan
    В связи с экстренностью ситуации. Прошу помощи в определении мощности генератора. Имеем
    обязательно
    2 холодильника 2х компрессорных
    2 морозильных камеры
    1 циркуляционный насос (около 150вт)
    2 плазмы + спутниковое ТВ
    освещение ламп 20
    стиральная машина
    Дополнительно но не критично
    2 обогревателя по 2кВт
    Думал по мощности примерно 5.5 кВа
    как вариант KIPOR KGE6500Х смущает цена 22 круб и не знаю про качество
    бюджет до 40 000 из-за спешки не могу уделить много времени исследованиям (размораживаются продукты на 3 семьи:)] )
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Продукты на улицу:)]. Kipor нормальный китайский завод, продукция продается иногда под другими названиями - по просьбам трудящихся. Продается и в Старом и Новом свете, я специально читал заморские форумы. Пока будете сомневаться, гены все разберут У нас летом после урагана вымели все из магазинов, без оглядки на цену и производителя.
    Если весь бюджет нужно оприходовать с перевыполнением плана:)], посмотрите KIPOR IG 6000 - инверторный, с эл. стартером, потреблять будет заметно меньше - строго по потреблению эл-ва, вроде 550 мл. бензина на 1 кВт вырабатываемой эл. энергии, упало потребеление - меньше кушает. Конечно тут вопрос как часто будете использовать. На самом деле на бензине попадалово хорошее получается, если нет постоянного эл-ва либо перерыв на пару месяцев, как было у нас с садоводствами после урагана.
  10. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Не встречал на практике газовые электрогенераторы. А в теории, по аналогии с газовой аппаратурой на автомобилях, моторесурс движка должен быть больше у газовых. Хоть и природный газ, но, возможно, и он лучше дизтоплива. И ещё возникло соображение. Исходя из цены на газ и электричество может ли быть использование газового электрогенератора уместнее пользования центральной электросетью? Просто интересно. Хотя молотить движок будет... Нет , так, пожалуй, хуже.
  11. ivanoduvan
    ivanoduvan
    ivanoduvan
    Пока собирался - свет уже дали. За год такие отключения случаются 1-2 раза на пару дней. Поэтому все же склоняюсь к самому простому Kipor. Если отключения будут учащаться, то буду думать про автоматическую систему независимого электроснабжения.
    Раз появилось время будут искать хорошую цену.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В нашей деревне такая же фигня и , наконец, дали свет.
    Все это время сосед безуспешно пытался запустить котел от "Прораба" 5,5 Квт, купленного "в горячке" в "Кемпе".
    Дрель - пожалуйста. Свет - На Здоровье. А котел газовый - не пашет :(
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Здесь 50 на 50: или агрегат, или сосед!
  14. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    При таком бюджете можно смело брать с жидкостным охлаждением. Шума меньше, ресурс больше. Автоматику подключить не сложно. Брать гену с тихоходным мотором, до 1500 об/мин. Вообще вечный будет. Особо навороченный из брендовых конечно не купить за такие деньги, но на приличного китайца вполне хватит. Можно даже регистровый взять, морского исполнения, там все системы дублированы будут. У нас на работе на резерве стоЯт такие , года два уже. Вроде не жалуемся. Моторы наши лицензионные 2ЧА и 4 ЧА только сделаны в Китае. Один с геной на 8 кВт, второй на 12. И работают на предельных нагрузках довольно мягко, без надрыва. то ли запас мощности на генах еще есть, то ли китаезы специально максималку занизили в инструкции. Вот один только минус- тяжеловаты они и габаритны. Но если есть место, самое оно.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Не стоит связываться с китайцами -лотерея, чаще проигрышная. Ни какие вентиляторы в выхлопных системах не используюся, равно как и вентиляционные трубы, достаточно увеличить диаметр трубы, в Вашем случае, думаю, 76й будет за глаза.
    Генератор надо брать однофазный. Если решитесь на АВР, то для стабилизации его работы достаточно 100ватного стабилизатора, если подключить его в цепь контроля сетевого напряжения (от туда же запитывается и сетевой контактор).
    От 10кВт.-й электростанции при номинальной нагрузке выделяется около 10кВт. тепловой энергии.
    Есть электростанции которые предназначены для установки на улице, они во всепогодном шумопоглощающем кожухе, как правило комплектуются подогревателями или, как минимум свечами прокаливания (касается дизельгенераторов).
