Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У котлов непонятно нежные блоки питания, хотя козалось что в современном мире при использовании импульсных источников абсолютно по барабану что там с синусоидой и амплитудой. Например Baxi не со всеми бесперебойниками работает - модифицированый синус уже не может переварить - все лампочки индикации на месте, расхавывает разбор ГВС, зажигает горелку, потом горелка гаснет и появляется жалоба на процесс горения. А с инверторным FUBAG работал нормально.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Методом рассуждений, исключений и чтения наших тем выбрал инверторный KIPOR IG6000, как наиболее подходящий по цвету :|: :)]
    https://www.tk-kipor.ru/products/generators/gasoline/0/8/
    Вразумите или поддержите
  3. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Выбираю генератор для использования как резервный, коттедж, 4-5 кВт в самый раз будет, выбор пал на Subaru EB4,0_230-SL, MAKITA EG 441A, ЭНЕРГО (Elemax) ЭА 4600. Подскажите что взять?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Первое что хочу сказать газ однозначно самый дешевый энергоноситель иначе все "топили электричеством" Второе использовать газовый генератор планирую исключительно как резервный источник. Меня интересуют вопросы как решить проблему с фазировкой при питании котла от генератора и выдают ли генераторы на выходе синусоиду.
  5. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Использую EB-2.5-230 на Subaru.
    Запускается легко, не труднее бензопилы, работает негромко, котёл Вайлант работает без пролем.
    Мне нравится.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется, что гена в такую стоимость просто обязан быть хорошим!:)]
    Имхо: свет дали, можно спокойно создать темку и подумать неспеша, какая бы система аварийного электроснабжения тебя бы устроила? Сколько и на что надо по минимуму днем, а сколько ночью например?
    Дело в том что если потом всеж надумаешь такую делать, то случайный гена туда может совсем не подойти!
    Хотя согласен,. несколько дней в году можно и просто без остановки молотить геной постоянно!:)]
  7. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к Subaru. Только собирают установку в России и какии генераторы установленны, вопрос?
  8. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Проще купить обычный бензиновый и не морочить себе голову. При периодическом включении генератора много денег Вы не сэкономите при использовании газа. Для таких целей можно взять даже самый недорогой китайский генератор такой как Forte, Firman, Kipor , т.к. болшой моторесурс как на двигателях Хонда и Субару Вам ни к чему. А подключать котел к генератору однозначно лучше через стабилизатор.
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Купите самый обычный китайский фубаг но инверторный - отлично работает. Но дабы не испытывать проблем с фазировками и скачками подключить его не напрямую к котлу, а через ups.
  10. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Да, "отвёрточное" производство в Подмосковье.
    Генераторы стоят Linz, вроде итальянские.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нашел минусик.
    Не хочется быть навязчивым, но всеж на всякий случай добавлю: автоматический запуск-глушение должен быть всеж, фраза "возможна установка", это очень мягко говоря не то!
    Котел, насосы циркуляции, свет энергосберегающий (аварийный), твой ноутбук:)] с метровым экраном в диагонали:)], без шума и постоянного тарахтения могли бы спокойно и очень надежно работать во время отсутствия электросети от умного инвертора, предназначенного именно для таких целей.
    Они многое умеют, в том числе заводить и глушить гену когда сами сочтут нужным, но "дергать шнурок" или поворачивать ключ стартера считают почему то ниже своего важного достоинства !
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати оч. хорошая идея по поводу подобных инверторов - за обычные АВР по 20 тыр просят, а там по сути деталей и нет. А подобная штука сразу два в одном, вроде от 40 тыр уже на несколько кВт стоят - если финансы позволяют, с такой штукой даже свет мигать не будет при переключениях. А питать свет и важные приборы, включая холодильник:)] вполне реально от инвертора.
  13. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Сегодня на работе испытывал газовый ген. трёхфазник СС6000-китаец как работает понравилось,1,5 кг. сжиженого газа на час работы(по паспорту) ,кажется по расходу топлива и по стоимости самое дешовое.Покупался для офиса где надо снабдить резервным питанием дизельный котёл отопления и ГВС и трёхфазный источник гарантированого питания.
    А тут в сложной ситуации,в офисе установлен мощный ИБП и он трёхфазный,остальные потребители однофазные кроме варочной панели (хотя её нельзя брать в расчёт как симетричную нагрузку).Взяли ген.трёхфазный,будь что будет,по другому ничего не знаю как сделать.На вводе мерил ток клещами перекос в потреблении есть-примерно такие цифры 15А,17А,9А
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, не совсем страшно, но как бы - многовато. Эту фазу как-нибудь догрузить-то нельзя?
  15. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Попробуем ,планирую в этом случае нагреватель включать на 1,5 квт
