Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А вот на это, при максимальной мощности этого генератора в 770 ватт - можете не расчитывать (конечно, если Ваши шуруповёрт и лобзик не аккумуляторные и Вы не собираетесь заряжать для них батареи). Если же инструмент полноценно использует 220 вольт, то для пуска (пускового тока) этих 770 ватт - недостаточно.
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Акей, тогда на сколько квт нужен?
  3. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Вот по этой ссылке сходите - http://www.dizgen.ru/choose/power/ и там посмотрите, какой запас по мощности у генератора нужно иметь для конкретного инструмента и электробытового прибора.
  4. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Сходила, определилась, посмотрела, тяжёлые они все на 2.2 квт, а мне его самой таскать. А лёгкие, оч. дорогие(.
  5. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Лёгких и достаточно мощных генераторов инвертоного типа - просто не бывет. Самый лёгкий, достаточно мощный (на 2,6 киловатта) и относительно недорогой - это KIPOR IG 2600 (стоит в районе от 20 до 24 тысяч рублей).
    Он переносной. Но и я, здоровый мужик, таскаю его м. мягко говоря, с некоторым набором слов на ненормированном диалекте... :|:
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Воооот! Я столько слов не знаю) Акей, тогда не инверторного типа.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вообще, не надо слишком рьяно гнаться за малым весом генератора. В отдельных случаях, особенно у китайских производителей, это может указывать на использование некачественного легкого металла, что ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ не есть хорошо.
    А по конкретике вопроса - колёсный комплект - чем вам не решение?
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Извиняйте, вопрос из кустов : что такое колесный комплект ? Отдельная коляска для генератора ? Мне тоже нужен генератор - полтора праздничных дня без света просидели , волновалась за харчи, особенно за собачье мясо , да и телек хотелось посмотреть.
    У соседа Хонда 2.5 кв очень понравилась, но тяжелая, да и как выяснилось дорогая ( более 40 тыс ). А идея приделать колесики и облегчить себе жизнь очень радует:)].
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Хорошее решение! Но вот занести его на веранду( три ступеньки), как быть с этим вопросом? Нужен лёгкий , не дорогой, на 2, 6 квт.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кир, у меня был странный генератор. Итальянский, в замысле. Мотор венгерский, генератор (точнее его части) итальянские, рама и сборка отечественные. Это чудо в 94 году стоило ~760$. Деньги чумовые. Как он ломался и как я его чинил - песня отдельная, но, при заявленной мощности 2,2 квт, он нагрузгу в 3, прожевывал запросто. Крякал, только при включении нагрузки, слегка, а потом работал.
  11. Ugor
    Ugor
    Ugor
    Гость
    Подобрал себе генератор green-field.ru/catalog/generator/benzin/LT-4500DX.html, вроде с запасом, мне нужно насос подключать киловатный, ну и по мелочи всякое освещение на даче. Подскажите подойдет или нужно другой какой-нибудь?
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ugor...посмотрите л.с.
    с уважением
  13. DoctorS
    DoctorS
    DoctorS
    Московская область
    Выбираю дешевый генератор для дачи на 2-2.5 кв\ч. Использоваться будет редко, как аварийный источник.
    Из самых дешевых выбор пал на Kipor KGE2500X и Green Field LT 2500 DX - что лучше предпочесть? Совсем ли у них плохо с качеством и надежностью?...
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Лучше Кипор. С Грин филдом накушался в 2007 году. Из 10 штук взятых на продажу (при том, что каждый проверяли) вернул 8 штук. Сплошной брак. Возможно, что сейчас они сменили завод, так как при том уровне брака, работать было невозможно.
    А еще лучше вот такой
  15. DoctorS
    DoctorS
    DoctorS
    Московская область
    Большое спасибо за совет, обязательно его рассмотрю! Может быть есть еще какие-то варианты?
    Кстати, как у этих генераторов с работой зимой? Если его на зиму с дачи брать в гараж, будет он в мороз заводиться?
