Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Доп
    Это большой, а «робуста» тоже будет чистой после многочасовой работы?
    Еще вопрос, что выгоднее ?
    - 3 китайца «робусты» работающие на убой, без ТО;
    - 1 Хонда, эксплуатируемая и обслуживаемая по инструкции.
    Цена одинаковая – 3 китайца равны цене 1 японца.
    При варианте с 3 китайцами плюсом будут запчасти с других генераторов.
    Минус – 3 китайца занимают в три раза больше места, свет может и не отключиться.
  2. Доп
    Доп
    Доп
    Я не стал бы брать двухтактники...головная боль бензу с маслом мешать-как следствие запах, грязь.:(
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Имелся ввиду Kipor IG1000 стоимость примерно 13 тыс.
  4. Доп
    Доп
    Доп
    Кипор все тут хвалят...видимо не зря.:)
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Через недельку поеду в один большой фирменный магазин рядом с метро, там все модели стоят на показ, все можно потрогать, перед покупкой они генератор запускают и «расходка» для генераторов есть: запасные свечи, масло, плюс доставка. Послушаю уровень шума Кипора и Хонды, потом буду решать, что взять.
    С удивлением обнаружил, что мой холодильник имеет по паспорту мощность подключения – 130 ватт. Значит малютка потянет и холодильник !
  6. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Тока не забывайте что 130\ 0,8 =162 ватт это грубо, косинус на активной нагрузке нужно учитывать
    Блин напутал, реактивной
  7. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Здравствуйте,
    Потянет ли Gesan-G-5000-H инвертор Gismi 161 ток 120-130.
    Gesan-G-5000-H
  8. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Он же 4 кватта всего
    17 ампер максимум
    шттп://dizelek.ru/dgu/catalog/GESAN/detail/G-5000-H
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Потянет. Электрод до 3 мм.
    Однокиловатный гена может холодильник и не запустить.
  10. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Лучше ген на 5.5 брать!
    а насчет троечки тока без абид! если мне память не изменяет то там ток до 18-20а может быть.
    Так что 2мм стабильно но 3 мм под вапросам.
    Хотя инверторы, может и потянет.
    Полностью согласен, ток запуска превышает мощность в 2 - 3 раза!
  11. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    У меня Astra-Korea AST3700E эта брат близнец (хоть и название другое), тока со стартером.
    Почитайте ветку "Ремонт и ТО бензогенераторов", как я с ним намучился!
    И сделайте свой вывод.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Мой аппетит растет !!
    Из описания Хонды
    Получается у Хонды экологически чистый выхлоп, мало чем отличается от летнего московского воздуха.
    А как китаец Кипор качественный выхлоп дает?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну если у хонды все по взрослому - дожиг паров в катализаторе и управление впрыском. :|::)]. Терзают сомнения что там нечто отличное от карбюратора...
    Есть модель FUBAG TI 700 - на 700 ватт нагрузки, делают на заводе KIPOR, выглядит аналогично только красный. Весит 10 кг, как маленький чемодан, около 9 тыр стоит, бак 1,5 литра. Люди в походы пешеходные берут.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Выхлоп у них абсолютно одинаковый. В Америке Кипоры тоже продаются.
  15. alex3465
    alex3465
    alex3465
    У меня инвертор работает, под автоматом на 10A(автомат исправен). И ничего нормально. Я думаю при токах 110-120, ему нужно ампер 11-12. Потому что когда поднял ток до 160(максимального), автомат еще минуту держал. Ну вообще понятно, Спасибо за помощь.
