Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да действительно я склонен купить инверторный бензогенератор. А котел у меня запитан через стабилизатор Штиль. Но исходя из схемы все "семисторные ключи" у него висят на фазе а ноль идет сквозняком. Так что от скачков я застрахован. А вот городить огород с ups сложновато да и по карману бьет. Может подскажете решение подешевле и проще для экстремального случая.
  2. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Ээ нет не согласен, автомат устройство тепловое! Пока теплушка нагреется
    не сработает, а сварка, там ток не постоянно то есть скачки тока!
    по этому автомат не признак что ток такой! возьми клещи увидеш, токи 110- 120 это 4 мм электрод, на певичке где то 25 - 30 ампер. ( но повторяю на счет инвертора я не совсем в курсе, они в кандёрах еще ток запасают кратковременно, так что там токи могут быть другими, хотя я сомневаюсь что разница будет большой!)
    Знаю что наши брали на эти токи ген на 5,5 кватт и всё было в ажуре.
  3. AM1975
    AM1975
    AM1975
    Так-же остался на сутки без электричества. Приобрел Fubag TI 2000 (инверторный), к нему подключил газ. котел Vaillant Turbo Max (через стабилизатор), хол. Самсунг, свет (около 100 вт.), заряжал телефоны и ноутбук. Бака (3,5 л.)хватило на 5 часов в экономичном режиме. Все работало без проблем, единственное при старте компрессора холодильника свет немного мерцал. Хотя если выключить экон.режим, то и старт хол-ка пройдет незамеченным.
    Думал о газовом генераторе, но это существенно дороже. А при отключении света раз в 5-ть лет будет достаточно и бензинового.
  4. прибор
    прибор
    прибор
    Мск - купавна
    Но конечно генератор на балконе это жесть, даже тихий вам врагов наделает, у меня стоит в кирпичном гараже в 10ти метрах от дома, и то гул есть. Инвертор с аккумуляторами подороже в покупке, но плюсов имеет больше и никаких выхлопов и запахов, плюс - тишина и минимум обслуживания.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Инверторная система при апокалипсисе один раз сработает - в этом главный недостаток:)], а с маленьким геной можно комфорт немного продлить, пока не закончится запас бензина на балконе. Или пока не отберут соседи.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Неплохо было бы и пусковой ток учесть.
    А он у компрессора может быть в три раза больше среднего.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Посмотрел сегодня много видео роликов на ютубе и почитал группы по интересам на Яхо. Самый тихий из чемоданов только один - Honda EU20i , что только буржуи с ним не вытворяют ! К нему, оказывается, еще есть большой пластиковый бак для длительной работы, система ДУ запуска от пульта, есть удлинительная насадка на выхлоп.
    Придется копить деньги на него….
  8. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Народ, а кто нибудь в мороз -10 пробовал запустить генератор с двиглом на газе? Нет? Попробуйте. Мышцы на руках будут очень накачены. Эти игрушки хорошо заводить при температуре не ниже 0.
    По поводу Инверторов, убедитесь что он выдает чистый синус (напряжение на выходе синусоидальной формы) а не модифицированную синусоиду к которой эл.двигатель насоса котла относится крайне отрицательно, и далеко не все UPS дают такое на выходе. А то продавцы говорят одно, а на деле совсем другое получается.
  9. прибор
    прибор
    прибор
    Мск - купавна
    Хорошая машинка, но дороговата для своей мощности, за то тихий.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хороший аппарат, однозначно, одобряю такой выбор!
    Как Вы высчитали что дороговата?
    Если не секрет?
    Имхо: легко на круг может оказатся дешевле, в три раза более дешевых!:)
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Оба на! А Вы своими расчетами не поделитесь? Порядка 60 тыр за 1.6 кВт окажется в ТРИ раза дешевле? Как - очень интересны выкладки?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ramm, Я не о цене покупки! Расчетов нет, эт просто предположение, надо на практике знать сколько проработает такая не дешевая вообщем то Хонда и сколько в три раза более дешевый какой нить китайский гена.
    Вполне может получится ( и скорее всего так и будет!), что первая окажется дешевле, понимаете о чем я?
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    ОООчень маловероятно. Во первых - с 99% вероятностью это тоже китайское изделие(качественное - не качественное - не суть). Головой не поручусь конечно, но все же есть подозрение что подобные производства целиком и полностью на всяких тайванях в лучшем случае.
    Во вторых - читаем исходные данные - поставить на балконе, пережить кризис... Ну поработает он несколько раз по паре часов... Судя по отзывам, это тот же кипор легко переносит. Так зачем платить в 3 раза больше? А про шум - это смешно. представьте себе дом в котором пук то за 2 подъезда слышно, а тут на фоне всеобщего молчания генератор жужжит, телек потихоньку мурлычет и прочее. Флуд одним словом.
    Не зря я 151 помянул:)]
    Хотя я подозреваю, что человеку с доходом от 200 тыр стыдно дешевый купить. Он переплатит за бренд полюбому
  14. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Вот что нашел
    Правда не понятно какой мощности должен быть генератор.
    Все нашел,
    Так что облом.:(:(
  15. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    После изучения этой и аналогичных веток пришел к выводу, что:
    1. Обычные генераторы плохи искажением синусоиды, особенно при малых нагрузках, боятся нагрузки менее 30% и подходят в основном для "грубых" потребителей типа электроинструмента, да всяких лампочек- обогревателей, могут вывести из строя требовательных к качеству тока потребителей.
    2. Инверторные генераторы дают правильную синусоиду и частоту, но их электроника не любит потребителей с большими пусковыми токами (реактивной нагрузкой) - типа старых холодильников и глубинных насосов.
    Вопрос к специалистам: какой генератор купить в качестве резервного источника электричества (отключения бывают редко - 3-5 раз в год, но длительные - до 2х суток) для следующего набора потребителей:
    Постоянные: холодильник современный (300 Вт)+ холодильник старый советский(? Вт), "мозги" водоочистной установки (10-100 Вт).
    Регулярные: электроводонагреватель (1.6 кВт), плазма (300 Вт), ТВ-тюнер, освещение (100-300 Вт),
    Эпизодические: насос скважинный (ток 7.8А), насосы септика (400 Вт) и колодцев (1 кВт + 400 Вт+ 320 Вт).
