Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. ken15
    ken15
    ken15
    Гусь-Хрустальный
    Я хочу задать вопрос консультанту Василию Сергеевичу, подскажите, пожалуйста, что это за генератор: фирма Fubag MS-5700 с надежным OHV японским бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 13 л с., сборка Германия, или же это обман, все-таки Китай?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Доброго всем.
    Хочу присоединится к вопросу от Алекс_Л. Т.к. тоже стою перед выбором генератора для резервного питания дома. Потребители - газовый энергозависимый котёл, плазма, холодильник ну и свет естественно.
    Главная задача питание котла и насосов СО. Присматривался к инвериорному Кипору, но поизучав инфу на форуме стал сомневаться. Я так понял, что он выдаёт совсем не синусойду на выходе. Не хочется спалить котёл или плазму.
    С выбором мощности всё понятно, а вот какого типа (инв. или обычн.) нет.
    Знающие люди откликнитесь
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для плазмы блок питания недорого стоит:)]:)]:)], а вот панель...
    У меня настенный BAXI от Fubag TI 2600 работал без проблем.
    Однозначно скажу что блоки питания у итальянских котлов дерьмо редкостное, от бесперебойника с хорошим апрокс. синусом запускался но выдавал ошибку горелки. Для меня загадка как такое возможно при наличии электронного блока питания и мизерного потребления.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Вот что на эту тему написано в мануале к Вепрю:
    "Для правильного расчета суммарной единовременной мощности нагрузки
    следует уточнить характер и мощность каждого потребителя и учесть
    пусковые токи.
    По характеру нагрузки потребители условно делятся на три группы и при
    расчетах номинальной мощности генератора берется в учет
    соответствующий коэффициент:
    - С активным сопротивлением (лампы накаливания, тены) - 1,1
    - С индуктивным сопротивлением и малыми пусковыми токами
    (ручной электроинструмент, бытовые электроприборы,
    люминесцентные лампы) - 1,2-1,5
    - С обычным индуктивным сопротивлением (электромоторы, станки,
    сварочные трансформаторы, глубинные насосы) - 3-3,5
    Пример 1: предполагается использовать электролобзик 600 Вт и три
    лампы по 100 Вт. Требуемая номинальная мощность генератора:
    (3х100)х1,1+600х1,5=1200 Вт.
    Генератор должен обеспечивать номинальную мощность не менее 1200Вт.
    Пример 2: предполагается использовать циркулярную пилу 1200 Вт,
    шлифовальную машину 800 Вт и компрессор 2000 Вт. Требуемая
    мощность генератора 1200х1,5+800х1,2+2000х3,0=8670 Вт."
  5. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Это что за недорогой блок питания такой, от которого 300-ваттная плазма хотя бы 3-4 часа поработала бы?
    Спасибо, это понятно. Как и то, что нагрузки можно включать не одновременно (при этом генератора порядка мощностью 3-3,5 кВт должно вполне хватить). Но вот инвертерный или обычный, да какой марки, чтобы скважинник или плазма не накрылись - вот в чем вопрос. Дорогие они, однако... Перелопатить все характеристики генераторов всех производителей - не реально. Но даже у инвертерных разброс допуска отклонения по напряжению составляет до 10%. Напр, у того же SDMO INEO заявлено в характеристиках 230В с допуском 10%, а это уже 253 В(!!).
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    ken15...конечно китай.:)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это тот который в телеке встроен:|: и может вылететь... - самый бесплатный в плане замены из глобальных. На самом деле многие подобные устройства нормально работают в диапазоне 170-260 вольт.
  8. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Блоки питания может и работают... Только вот почему-то при скачках напряжения в компьютерах материнка и т.п. выходят из строя, а не блоки питания...
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ООООО :)] :)] :)]
    Это мои любимые перцы )) :|:
    Red Hot China Peppers
    Товарищи импортируют генераторы из Китая, выбирая, скажем так, самые-самые дешевые. Качество, соответственно, тоже самое-самое...
    При этом зарегистрировали в Германии то ли логотип, то ли фирму, то ли название бренда. (Хотя некоторые коллеги считают, что товарищи просто купили обанкротившуюся немецкую фирму).
    Нигде, кроме как в России эти "типа Немецкие" генераторы не известны.
    Товарищи красят коробки в цвета немецкого флага, пишут слоган, что, типа "настоящее качество - оно в германии" и продают продукцию в сетевых магазинах, типа "оби", "леруа" и т.д.
    Юридически - не подкопаешься :)]. Потому что они же не пишут, что именно вот этот, продаваемый ими генератор - из Германии, они пишут лишь то, что это самое "качество" в германии где-то есть, а с этим не поспоришь. Плюс, в Германии у них на бумажке действительно что-то зарегистрировано.
    Но место производства изделия и место регистрации фирмы - есть две очень большие разницы..
    А так ... чо... модель бизнеса клёвая - пенсионеры и "дачники" ведутся :)], покупают отличный немецкий генератор за 6 тыщ. :)]
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ну то что блоки может и работают, но вопрос остаётся как...
    То есть, на сколько мне известно, не все блоки питания могут работать от инверторного генератора, т.к у него НЕ синусоида на выходе... (много на форуме инфы было, что и зарядки для мобильников горят от них) Тоже относится и к насосам которые обычно в котлах стоят. Или я ошибаюсь
    Уже мозг кипит.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хотелось бы немного пояснить. Конечно Фубаг - это Китай. Но далеко - не
    последний. На данной модели установлен в самом деле двигатель Мицу,
    собранный на заводе Мицубиси в Китае. Этот генератор выгодно отличается
    от своих собратьев сделанных на двигателях клонах Хонды. Считаю, он
    своих денег вполне стоит, т.к. вообще 90 проц. поломок генераторов связано, как правило, с поломкой именно двигателя. А двигатели Мицубиси
    очень хорошо себя зарекомендовали на генераторах Хитачи и Геко.
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Сегодня сдал свой Хундай . Экспертиза...
    Разговорился с инженером на приемке - так вот с его слов Фубаги не возвращают. Единственная претензия к ним - тяжело заводится, говорит, новый умаешься дергаючи! Вот так блин...
    P.S. А хундаев кроме моего еще два сдавали кстати...
  13. stranger
    stranger
    stranger
    235 В (а это еще цветочки) лечится стабом и рэле напряжения (часто встроено в стаб).
    Трудно лечить другое.
    При пуске насосов хочешь не хочешь, а напруга скаканет.
    Отфильтровать это дело не просто.
    По моему опыту.
    Комп от гены не гонял. Отключения были кратковременные и мне хватало ИБП, чтобы проработать час-два.
    А вот котел и автоматика отопления у меня подолгу сидели на вшивеньком генераторе, напруга на котором летала до 250.
    При этом холодильник и насос хвс также сидели на нем.
    Никаких проблем я не испытал. Разве что котел вырубался иногда при включении насоса.
    Потом сам заводился.
    Позже я поставил ИБП на котел и автоматику.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Установите для любимой плазмы UPS, в названии которого будет Smart - там будет и функция исправления васокого/низкого напряжения. И смотреть можно будет без перерыва:|:, если быстренько сбегать и запустить генератор, пока родные батарейки упса не сели:(.
    В общем если нужен полный комфорт и гарантия от скачков-бросков напряжения, к генератору добавить хороший UPS.
  15. Доп
    Доп
    Доп
    У меня просто перед каждым ЖК телеком (а их три) стоят дешёвенькие стабилизаторы (по 1500 руб). За 5 лет проблем с теликами-никаких, правда свет у нас не часто отключают..(Щелковский р-н)
