Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    У меня на входе на каждой фазе стоит по стабилизатору, но не в этом дело. Отклонение по напряжению - лишь пример. Похоже, неудачный, т.к. слишком легко решается проблема. Но генераторы дают допуски и по частоте. А так же и по форме синусоиды: насколько понял, в инвернорных это зависит от способа аппроксимации (ШИМ и еще како-то), а у обычных генераторов на вершинах синусоиды вообще пила какая-то...
    Вот я и интересуюсь, может кто знает, какой из генераторов имеет наименьшие отклонения по основным показателям :|:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Инверторный, однозначно. Либо используете обычный генератор, но в цепи питания ответственных потребителей устанавливаете инвертор, работающий в режиме генерации. Инвертор должен быть дорогой.:)]
  3. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Это что за агрегат такой? Бесперебойник с двойным преобразованием или что-то другое?
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Поищите поиском по форуму "fubag генератор". Сами все поймете. :)
    вы это ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧУ объясните. Он почему-то категорически Фубаг не приемлет:)]
    Причину плохого запуска при пониженных температурах (ниже -20С) для себя увидел в свече зажигания, которой комплектуется гена с завода- после замены на оригинальную Японскую NGK эта проблема прошла.
    ПЫСЫ
    Пользую генератор Фубаг ТИ2000 второй год. Работает периодически на даче с поздней осени до весны по 12-15 часов без перерыва. Масло не расходует. Претензий к генератору нет.
  5. ken15
    ken15
    ken15
    Гусь-Хрустальный
    Я по вашему совету поискала в компе и нашла военный,новый а цена такая же как и Фубог только разница в кв.Наш 8-10кв а Фубог 5кв и наши это вечно. Если кому нужно могу дать телефон.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно и так назвать, входное напряжение преобразуется в постоянное, и затем формируется синус. Бывают особопродвинутые устройства, два входа- для сети и генератора, с контролем автозапуска генератора, и выбором режимов - когда запускать генератор, например батареи разряжены на 70%. Подобный зверь на 3 кВт стоит примерно 100 тыр + стоимость батарей. Но это все лучше обсуждать в темах по автономному питанию.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Почитал ещё, подумал и решил для себя: Беру инверторный генератор. На телик и котёл приобретаю по УПСу (те что с двойным преобразованием).
  8. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Дык ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ представитель торгового дома не торгующего Fubag-ми, какие к нему претензии:)?
    ken15, а Вы и вправду полагаете, что в нете выложены объявления о распродаже армейских стратегических запасов (те что ВЕЧНЫЕ) ?
  9. vit@lik
    vit@lik
    vit@lik
    Доброго времени суток дорогие форумчани ! Нет электричества на даче , когда протянут не известно (даже смешно , 50 км от Москвы) Хочу установить в гараже генератор ! Хотелось бы узнать , кто "юзал" такой газовый генератор GG 7200 ? кто что может рассказать !? за ранее очень благодарен ! :)
  10. ken15
    ken15
    ken15
    Гусь-Хрустальный
    Да я уверена. Он у меня уже дома стоит.
  11. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Не могли бы сбросить ссылочку на этого зверя или хотя бы марку. Только мне с батареями не нужен, вполне достаточно и с двумя входами. Спасибо.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обжорка он:)
    Но ресу-у-урса-а-а немеряно.:)
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    2Виталик. GG7200 хороший китайский газовый генератор. Свои 2000 м.ч. он отходит. Есть инжектор на подаче газа. Работает и на природном газе и на пропане, говорят даже зимой. Если есть магистральный газ, то это хороший выбор.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы в МММ не участвовали ? или в Хопре?
    Я вот, к слову, знаю аж двух производителей отечественных бензиновых генераторов, так вот, один из них специализируется на генераторах для аэродромов, а второй - просто военные исполнения. Так вот, цена этих отечественных военных генераторов (новых) - как десять китайских, и поэтому прошу вас меня просветить - дайте ссылочку на этот генератор, его марку, и название производителя
    Доброго дня.
    Это китайский бензиновый генератор, мне не известной марки, которые закупаются нашими "умельцами" и переделывается под работу на газе. Завод, как я понимаю, гарантию на такую переделку не несет, все остается на откуп нашим спецам.
    Вы опять говорите больше чем есть на самом деле.
    Бумажку дадите, с печатью, что купленный у вас этот генератор гарантированно отходит 2000 часов?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    - подобный - https://www.soltech.ru/stationary/sw.php
