Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    Lara. Какой именно генератор?
  2. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Всем спасибо за консультацию.
  3. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    Уважаемые форумчане.
    Посоветуйте определиться с покупкой генератора в частный дом. Вес и размер особо не имеет значения, так как будет стоять в гараже отдельно от дома. Режим работы различный от нескольких часов, до нескольких суток (как было перед Новым Годом). До этого стоял Talon FG6000, был запитан весь дом и принципе хватало, но из данного форума понял, что данный бренд снят с производства, с вытекающими последствиями. На что сейчас обратить внимание?
    Может какая-то определенная модель более заслуживает внимания, с Вашей точки зрения?
    С уважением.
    :faq:
  4. Доп
    Доп
    Доп
    А откуда инфа ,что Talon перестали выпускать??
  5. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    Информация с этого форума
    ввв.forumhouse.ru/forum188/thread59753-11.html
  6. Ahperes
    Ahperes
    Ahperes
    Добрый вечер!
    Посоветууйте, пожалуйста, генератор.
    1. Назначение - резервное электроснабжение загородного дома для постоянного продивания в ближайшем Подмосковье.
    2. Текущая установленная мощность 5 квт, однофазный ввод.
    3. Основные потребители (все однофазные)
    - Газовый котел Viessman Vitopend 100, запитывается через online ИБП SKAT UPS-1000 (Исп. Т) Котел требует наличия земли, нейтрали и фазы.
    - Освещение (около 300 вт)
    - Холодильник
    - Морозильник
    - Микроволновка
    - Стиральная машина
    - Утюг
    - телевизор
    - (возможно) Насосная станций Grundgos
    Естественно, буду стараться не включать одновременно утюг, миикроволновку и стиралку
    Желательно, чтобы можно было подключать изредка сварочный аппарат.
    4. Размещение - деревянный неутепленный сарай (внутри, либо буду вытаскивать наружу при использовании).
    5. Длительность непрерывной работы 8-10 часов.
    6. Периодичность использования 8 часов в месяц.
    7. Возможность реализации системы с глухозаземленной нейтралью.
    8. Ограничение по цене - 70 000 р.
    Хочется купить качественный генератор - хороший и надежный средний класс, на премиум-класс особо не засматриваюсь.
    На данный момент остановился на следующих моделях
    ELEMAX SH7600EX: 5,2 кВт, бак 28 л, ручной пуск, цена 64 т.р.
    ELEMAX SH7600EXS: 5,2 кВт, бак 28 л, электростартер, цена 72 т.р.
    SDMO SH 6000: 6 кВт, бак 26 л, ручной пуск, цена 61 т.р.
    PRAMAC ES 8000 SHHPI: 5,5 кВт, бак 11 л, ручной пуск, цена 64 т.р.
    Endress ESE 606 HS-GT: 5,4 кВт, бак 18 л, ручной пуск, цена 56 т.р.
    Endress ESE 506 SG-GT Duplex: 5 кВт, бак 25 л, электростартер, цена 69 т.р.
    GMGen GMH8000LX: 5,8 кВт, бак 20 л, ручной пуск, цена 73 т.р.
    На чем посоветуете остновить свой выбор?
  7. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    Если производитель декларирует мощность 1,0 квт, то можноли рассчитывать на это или брать с запасом.(две э/лампочки и бытовой кипятильник или э/плитка)
  8. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Нет, уже писали здесь, и не раз, (посчитайте вашу нагрузку и берите с запасом, минимум 25%!) тогда всё будет ок.:super:
    Да, на реактивную нагрузку (это двигуны, холодильники, трансформаторы, и тому подобное) нужно считать косинус, если на приборе не написано, какой косинус у него, считаем грубо, мощность делим на 0.8, получаем реальную мощность, это грубо (я для себя считаю на 0.6, так на всякий).
    Я сам новичок в этой области, но из опыта (не большого), уже понял что лучше ген, не грузить более 50% того, что написано у него по мощности в паспорте.
    А на лампочки вам хватит, и кипятильник, если он не больше 600 ватт, и то смотря какой производитель у гены и включать кипятильник отдельно от всех.
  9. Доп
    Доп
    Доп
    Выпускают и мастерская по ремонту есть. в Марьиной роще
  10. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    Спасибо за информацию.
    Может у кого из фурумчан есть опыт пользования генераторов "Talon",
    буду очень признателен. Сам склоняюсь к покупке вот такого ввв.techel.ru/view_item.php?item=2650&mtype=1
    или такого, данная модель уже была. ввв.techel.ru/view_item.php?item=2640&mtype=1
    Кто, что может подсказать?
    Заранее спасибо.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Их нет в Москве уже более 1,5 лет. Так что я бы смотрел что-нибудь другое - например Skat/Damask или Kipor
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Решать вопрос в данном случае нейтралью, нулем и землей.
  13. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    http://www.techel.ru/view_item.php?item=2650&mtype=1
    Смущает в описании вот это:
    -Генератор со 100% медной обмоткой, автоматической регулировкой напряжения (AVR) и подшипниками из алюминевого сплава - обеспечивает надежность работы.
    может опечатка?
    и это:
    Частота оборотов, об./мин. 3000
    я всегда думал что дизель должен на более низких оборотах работать,
    с такими оборотами смысл дизель брать? Он будет так же долговечен, как и бензиновый.
  14. Доп
    Доп
    Доп
    3000 об-это мах,а под нагрузкой меньше.И вообще для дизеля 3000 об-это рабочая цифра,главное,чтобы не больше..У меня 4квт,тянет всё,что нужно ни в чём себе не отказываем.Пошёл шестой год,правда отключения у нас не частые...На всяк случай в запасе бенз родная Хонда 2,8квт в подсобке стоит:)
  15. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Как под нагрузкой меньше? А частота 50Гц?
    Регулируется вольтаж AVR значит обороты частота., Но не важно, раз нравится, то всё ок:super:.
    Хотел вопрос по хонде задать, там на фото у вас датчик стоит (или не датчик это?), он для чего? и что за датчик, вы случайно не в курсе?
    Просто у меня тоже стоит, тока в другом месте, на кожухе вентилятора.
    Есть ли разница где он весит?
