Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Доп
    Доп
    Доп
    Думаю,что разницы нет...главное,что он есть:)..да я и не разбирался Хонда честно пахала 5 лет до Талона,думаю ещё будет Чубайсить по необходимости мин столько ЖЕ::
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Обороты задают частоту. если "уйдут" 3000 (в больше или меньше) то "уйдут" 50герц (в больше или меньше)
    Несколько лет назад я проводил эксперементы с бензами и дизелями до 4 Квт.
    Так вот дизеля почему то лучше держат эти 3000 и соответственно 50 герц.
    При набросах (сбросах) нагрузки карбюраторы несколько долей секунды проседают (выбрасывают) частоту (не много герца три четыре).
    Дизеля резче отрабатывают возрозшую нагрузку буквально за сотые секунды.
    От фирмы не сильно зависит тем более что 70% был китай.
    Думаю особенность в топливной аппаратуре.
    Карбюратор без ускорительного насоса не успевает добавить топлива и идет провал.
    К инверторам это не относится (там частота задается не двигателем)
  3. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    ДОП.
    А как дизель заводится в холода? Проблем не было?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это размыкатель массы. Там вроде диод стоит.
  5. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Валакардин, если вы в курсе, можно поподробней, про этот размыкатель?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  7. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Да, спасибо, это я читал, но как понял, человек сам не в курсе что это
    конкретно, хотелось более подробно узнать от спецов.
    Просто не понятно у меня возле маховика стоит, раньше до фото думал что это датчик хола какой ни будь, а здесь смотрю разницы нет, где прикручен, или есть?
    P.S. ;) Я человек датошный хочу всё знать (особенно про свою технику).
  8. Доп
    Доп
    Доп
    Заводится замечательно с пол -тыка,но пришлось подключить автом аккумулятор на 55А тк родной 18А сдох уже на первом году жизни.Зимой в солярку антигельчика Castrol TDA добавляю(антигель сутки после покупки проверяю на морозе в снегу тк много подделок).Что интересно-выхлоп чистенький,даже чище,чем у меня на Лэнд-Крузере:)Выхлопная система(фирменная) на улицу через стенку гаража без изгибов толстой гофрированной трубой,по диаметру даже больше чем выхлоп двигателя.
  9. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    ДОП,
    спасибо за информацию.
  10. g-mihalych
    g-mihalych
    g-mihalych
    Московская область
    Да, действительно "Talon"ов в Москве нет. Обзвонил десяток фирм, ответ один "Нет и не ожидаеться"
    Вопрос к знающим или имеющим опыт эксплуатации вот этих моделей:
    1.ввв.genergy.ru/catalog/tovar/167.html
    2.ввв.generatora.net/item/568#
    Какой лучше? Есть ли наличие разетки на 32А?
    Заранее Всем спасибо.
  11. виктор1963
    виктор1963
    виктор1963
    Имею 2 дизель генератора китайских. Использую в течении лет. Коротко: 1 работает, другой в ремонте и так всегда. Просто песня. В сервис их езжу, как на работу.
  12. MouseDriver
    MouseDriver
    MouseDriver
    Местный
    Здравствуйте знающие люди. Собираюсь покупать ген. SDMO HX3000. Кто бы подсказал как у него выполнена электросхема - ноль глухозаземлённый или две полуфазы 115В по отношению к земле.
  13. Дучч
    Дучч
    Дучч
    У всех у них изначально две полуфазы. Позвоните продавцу или в сервисный центр по данной модели и скажите, что вам нужна четкая фаза, например для подключения к "мозгам" отопительного котла. Скорее всего вам посоветуют заземлить один из контактов, либо сразу все перекоммутируют внутри генератора.
  14. MouseDriver
    MouseDriver
    MouseDriver
    Местный
    Возник ещё вопрос по SDMO HX3000. есть модель просто 3000, с 3000-S и 3000-С, в чём отличие?
  15. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да вроде ничем особо.
