Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    К вопросу выбора источника аварийного электроснабжения загородного дома подхожу вдумчиво. По мощности определил достаточнось в 4-5 кВт.
    Изначально склонялся к дизелям: длительные сроки хранения ДТ по сравнению с бензином, менее пожароопасно, проще достать.
    Однако. Узнал, что у высокооборотных дизелей (3000 об/мин.) с воздушным охлаждением невысок ресурс и требуются перерывы в работе (через 4-5 часов) для охлаждения. Хорошие моторы Янмар и подобные стоят от 80 тыс. руб., ещё лучше - от 200 :ogo: . Довольно часта замена масла. Больше уровень шума (генератор в цоколе дома).
    Всё это вкупе изменило мнение на покупку бензинового агрегата. Предпочтение отдаю Хонде. Один из продавцов посоветовал Вепрь-4,2 с настоящим Хондовским двигателем за 41 тыс.руб. Это правда?
    Нужен электрозапуск, АВР, ну и расчёт на длительную работу (вплоть до автоматической дозаправки бака).
    Очень интересует мнение профессионала по ремонту и эксплуатации, а не по продажам.
  2. Vzhig2
    Vzhig2
    Vzhig2
    Ленинградская область
    Ну, вот, почитала тему, огорчилась, ничего хорошего про наш генератор не прочла. Купили сегодня генератор Sturm на 2.2 кВт, хотя собирались купить Champion, но при проверке он так и не завелся, да и я подумала, что будучи слабой девушкой,не осилю заводной шнурок этот дергать, да еще с таким размахом. Взяли Sturm, завелся без проблем, ключиком, уровень шума очень низкий. На страну-производителя даже не посмотрела, так как давно уверена в том, что сейчас уже абсолютно всё делают в Китае. Как будет работать, посмотрим.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Это про европейские стандарты: С - соответствует какой-то там директиве ЕС по выхлопу, S - не соответствует. У нас можно не париться.
  4. MouseDriver
    MouseDriver
    MouseDriver
    Местный
    Спасибо за разъяснение, а то я уж подумал что "С" это "великая и могучая CHINA".
  5. max_e34
    max_e34
    max_e34
    Питер, ЛО
    точное название Вашей модели Вепрь 4,2-230 ВХ-БСГ цена в Питере 1341 еврик, полный аналог с Бриггсом 35648 р. 41 тыс для Хонды со стартером очень недорого.. Вепря вроде бы не подделывают, но на всякий случай, если у Вас есть желание, могу сделать фотки оригинального агрегата, чтобы Вы сверили внешний вид двигателя. .. по 4.2.. там стоит Хонда 270 кубиков.. дело в том, что это достаточно редкая модель двигателя и не все сервисы держат на нее запчасти в наличии, так что уточните этот вопрос у того кто Вам продаст генератор, а так же о наличии официальных сервисных центров поблизости (просто чтоб спать спокойно). если есть возможность я бы (лично мое мнение) взял Вепрь 6-230 ВХ-БСГ цена в Питере 1467 еврик. разница в цене не оч большая, но Вы получите Хонду 390 кубиков (один из самых распространенных двигателей) и 6кВА рабочей мощности, в максимуме 6.6 . больше ведь оно не меньше.. но это, повторюсь, если есть возможность. по работе.. любая бензинка должна отдыхать хотя бы 40 мин каждые 5 часов работы. речи о дозаправке в процессе работы быть не может. исключение - Хонда 610, 620, 630 кубов (ставится на 10-12 кВА), потому что они частично охлаждаются принудительной циркуляцией масла, соответственно дольше могут работать без останова. а так, Вы сделали правильный выбор и можете быть уверенным, что при своевременном уходе агрегат прослужит Вам тысячи моточасов.
  6. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию! У нас Вепрь АБП 4,2 ВХ-БГ за 41 предлагают, но это без электростартера. Двигатель Хонда и генератор Синкро гарантируют. Вепрь АБ6-230 с 6-литровым баком предложили за 1260 евро, а с электростартером уже 1630 евро:ogo:!
    Есть над чем подумать, движки-то одинаковые. Неужели стартер и АКБ столько тянут?:faq: Бак не критичен, могу хоть бочку пристроить...
    Запчасти родные, сказали, на заказ и дорого. Про внешний вид двигателя продавец тоже уточнил, что китайский чуть другой. Буду признателен за фото.
    Кстати, смотрел Ходовские агрегаты, в частности, в Австрии - почему-то дороже, чем у нас :(...
  7. Lara
    Lara
    Lara
    Snabelektro.
    Решали. Все делали под руководством техподдержки висмана. Бестолку. Теперь котел сидит на CyberPower с 2 парами аккумуляторов - на 32 часа. Дорого, конечно - практически, как котел. Но восстанавливать размороженную СО дороже. И еще несомненный плюс - при отключении эл-ва ночью не надо выходить на улицу и запускать генератор.
  8. Доп
    Доп
    Доп
    Да , "Талон" уже не поставляется,но все запчасти можно купить по тел 92610 90, 9288298 -3-й Нижнелихоборский проезд-есть по двигателю всё тк он аналогичен Хонде и по генератору релюшки имеются..::
    Здесь:
    https://www.zapchasti-generator.ru/
    А здесь можно мой двигатель в сборе купить:
    http://www.rumoto.ru/product/?id=446
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Вот, что в мануале на Вепрь написано:
    "Использование выхода переменного тока.
    Для правильного расчета суммарной единовременной мощности нагрузки
    следует уточнить характер и мощность каждого потребителя и учесть
    пусковые токи.
    По характеру нагрузки потребители условно делятся на три группы и при
    расчетах номинальной мощности генератора берется в учет
    соответствующий коэффициент:
    - С активным сопротивлением (лампы накаливания, тены) - 1,1
    - С индуктивным сопротивлением и малыми пусковыми токами
    (ручной электроинструмент, бытовые электроприборы,
    люминесцентные лампы) - 1,2-1,5
    - С обычным индуктивным сопротивлением (электромоторы, станки,
    сварочные трансформаторы, глубинные насосы) - 3-3,5
    Пример 1: предполагается использовать электролобзик 600 Вт и три
    лампы по 100 Вт. Требуемая номинальная мощность генератора:
    (3х100)х1,1+600х1,5=1200 Вт.
    Генератор должен обеспечивать номинальную мощность не менее 1200Вт.
    Пример 2: предполагается использовать циркулярную пилу 1200 Вт,
    шлифовальную машину 800 Вт и компрессор 2000 Вт. Требуемая
    мощность генератора 1200х1,5+800х1,2+2000х3,0=8670 Вт.
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    CyberPower однозначно один из лучших вариантов резервирования электроснабжения систем отопления!! Сам таким пользуюсь. Есть у него конечно один минус. Но о нем как нибудь позже.
  11. Dre@D
    Dre@D
    Dre@D
    Задам и я вопрос :hello:
    Выбираю генератор для резервного электроснабжения дачи. С фирмами и типов, вроде, определился. От Китая (даже Kipor) решил сразу отказаться в пользу двух брендов: SDMO и Gesan. Остается вопрос прибор какой номинальной мощности лучше всего подойдет в моем случае? :faq:
    Итак, имеются следующие потребители:
    1) Холодильник ЗИЛ 30-и летней давности на 200 литров до сих пор исправно работающий. Пусковой ток неизвестен.
    2) Насос скважинный "Водомет 60/72". В Джилексе узнал, что пусковой ток для него будет в районе 2.6 квт
    3) Энергосберегающие лампы по всему дому. Ватт на 250-300 наберется, но одновременно все никогда не работают
    4) Плита с конфорками по 1 квт, эл.чайник 2 квт, бойлер 1.5 квт в доме и такой же в бане. Конечно же в случае работы генератора будет использоваться только что то одно. Бойлеры планируется вообще выключать.
    Также в ближайшее время планируется система отопления на твердом топливе, но небольшой циркуляционный насос по идее особой погоды не должен делать.
    Насколько я понимаю, наиболее сильно на выбор будут влиять первые два пункта. В принципе, финансы позволяют взять что то вроде SDMO HX 4000 или Gesan G 5000 H, но будет ли в этом смысл? Все равно 90% времени молотить агрегат будет в лучшем случае на радио/телевизор и пару-тройку энергосберегающих лампочек. Можно ли ограничиться моделями с номинальной мощностью в 3 квт? Потянет ли такой агрегат одновременное включение насоса с холодильником? Может посоветуете посмотреть в сторону каких то других производителей в эти деньги? ::
    Всем заранее спасибо! :)
  12. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    А я вообще совершенно случайно на распродаже в Метро купил абсолютно непонятного зверя по имени WOLCH..всего за 8 килорублей 2,6 кВт мощности...Китай, естественно...и ведь работает, зараза:)] Часов по 12 в день иногда молотит при почти полной нагрузке..вот жду, когда ресурс закончится..:aga: Часов так 1500-1800 уже оттарабанил...ну примерно, естественно. А вообще для резерва присмотрел тоже китайца, но регистрового, судового исполнения...дОрог только, зараза...почти 120 кило..Но при жидкостном охлаждении и 1500 об/мин.практически вечный будет..
  13. keypro
    keypro
    keypro
    Года четыре назад купил себе генератор Hyundai HY6000SE. Пока не было электричества, строил на нем дом.
    Никаких проблем
    Сейчас, когда эл-во подвел, подключают его как резерв.
    Кстати про автопуск такого генератора не подскажете.
    Может есть все готовое для него?
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Dre@D на мой взгляд 3 кВт мало.
    4 кВт впритык.
    6 кВт с учетом пускачей в самый раз!
    Насос 2.6 + холод около 2 = 4.6 кВт + свет и может еще плита и вот они 6 кВт.
    По маркам, раз от Китая вы уходите, то любую с двс Honda, Robin-Subaru-Vanguard.
    Кто производитель_? Любой:
    Вепрь (Россия) - отличное качество, адекватные цены, комплектующие как у всех.
    SDMO (Франция) - переплата за бренд, сервис в Солнечногорске.
    Gesan (Испания) - цены более-менее, сервис в Химках, стараются быть серьезными в РФ.:)
    + другие марки типа Эндресс, Эйзиманн, можно посмотреть ЭНЕРГО или Элемакс, та же Хонда, но дешевле, но у них, как и у всех азиатов, щеточные генераторы.
    Выбирайте, что есть в наличии и покупайте.:)
  15. Dre@D
    Dre@D
    Dre@D
    Хм. Мне почему то показалось, что как раз Gesan дороже SDMO. Кстати, сервис в Солнечногорске, пожалуй, даже плюс т.к. дача в соседнем Истринском районе :)
    Кстати, что коллективный разум скажет о вепрь АБП 4,2-230 ВР? Меня неискушенного SDMO HX 4000 почему то больше привлекает. Особенно из за "православной" хонды. Да и остановка по уровню масла имеется, что очень даже актуально, т.к. постоянно проживающий в доме дед с техникой дружит плоховато.
    Да, и еще один абсолютно идиотский вопрос, вы уж простите :)] Существует ли возможность автоматического выключения генератора при возобновлении подачи электроэнергии? Если да, то что от чего это зависит? Почти уверен, что дед про автоматы на щитке обязательно забудет, причем при первом же самостоятельном использовании :)
