Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые! Прошу не отклоняться от темы. Подраздел и тема о генераторах, а не о заземлении и заземлителях...
  2. hcnog
    hcnog
    hcnog
    Полазил по форумам, попереписывался с сообществом и выбор пал на "немецкий" бензогенератор китайского производства.
    1. Unitedpower GG4500E+B
    Мощность, Вт: 3200
    Напряжение, v: 230
    Исполнение: открытое
    Уровень шума электростанции (open), дБ(А): 70
    Стартовые аккумуляторы установлены
    Напряжение аккумуляторов, В: 12
    Режим пуска: эл. стартер
    Время непрерывной работы, ч: 10
    Бак, л: 25
    Габаритные размеры, мм: 697 x 525 x 562
    Вес, кг: 69
  3. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    Правильно выполненное заземление - это важная часть в работе генератора.
    Если, не дай бог, кто-нибудь ,начитавшись здешних "советников" и насмотревшись их дилетантских схем,применит их на практике и начнёт заземлять генератор на металлические трубы в здании (типа отопления или водопровода) поубивают и себя и соседей.Этого допустить нельзя.Об этом и пишем.
  4. Schtirlitz
    Schtirlitz
    Schtirlitz
    И снова здравствуйте! :)]
    Возвращусь к теме газогенератора. Очень запал на Generac. В США он стоит в 3! раза дешевле, чем здесь. есть свой канал недорогой доставки.
    Но проблема вот в чём - частота тока в 60 герц. Насколько сложно и дорого будет переделать напряжение инвертором в 50 герц?
    Очень хочется узнать мнение уважаемого сообщества! ;)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прошу прощения,:hello: но я специально дал ссылки на другой раздел данного форума, чтобы здесь не флудить не по теме:(, но товарищи "типа электрики" посчитали ниже своего достоинства пройти по ссылкам и ознакомится с материалом:(. Специально для rodnickru и omicron5 ну и всех интересующихся повторю -Полезные ссылки раздела "Электрика, свет, освещение, Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса , Как правильно сделать систему уравнивания потенциалов СУП? Надеюсь, у кого много лет профессия - электрик;), знакомо слово - СУП.;) Как правильно сделать систему уравнивания потенциалов СУП?
    Заземление для дома , Cоединение нуля и заземления, Cхема электроснабжения дома с газовым котлом и генератором на ваш суд, ну и - Правила устройства электроустановок 7-е издание Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности. Так что изучайте теорию юноши;), так как Вы не можете прочитать даже элементарные электросхемы, в которых нашли несуществующее заземление на металлические трубопроводы:aga::ogo:или - ноль либо вообще с землёй не соединён, либо соединён с разрывом через землю.
    :aga::aga:. Удачи! :close:
  6. sahas111
    sahas111
    sahas111
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, но для этого существует раздел "Электрика...".
    Прошу там и создавать темы и сообщения посвященные устройству заземлений, в том числе и применительно к генераторам с двигателями внутреннего сгорания!
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У них не только 60 Гц, но и 110В. Ну допустим - частоту можно снизить- понижением оборотов двигателя с 3600 об. до 3000 об. Хотя это тоже трудно, т.к. нужен другой регулятор оборотов. А что делать с напряжением я не в курсе, хотя видел на амер. генах вторую розетку на 240 вольт, помимо основных 120 под плоскую ам.вилку.
    Многим эл.приборам частота - вообще по барабану - нагреват.приборы, освещение, телевизоры. А эл.двиг.ассинхронники - будут вращаться на 20 проц. быстрее, при условии - 240 В и 60 Гц.
  9. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Вчера привезли фубаг,сразу испробовал его в деле
  10. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Бензогенератор PG8712 Sturm - надежный и не дорогой генератор для бытового использования
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Уж сколько раз твердили миру, в Корее (кстати какой, северной или южной :))
    не производят генераторы:)
    Тем более если бы бы они делали, то цена бы на них была, чуть меньше, чем у Японцев.
    Китай, обычный лживый Китай:)
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    "отличная" замена sdmo... если в аналогии рассматривать что-нибудь вместо сдмо, то смотрите gesan
  13. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    это китайский бензогенератор, китайского производства...
    Да... ведь вариантов море, почему же все хотят что попало
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, Вы скажете тоже...
    Пока что-то восторженных отзывов не слышно.
  15. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Фубаг холодильник не запустил
