Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Спасибо, еще есть пара недель подумать. Потом отпишусь.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Собираюсь брать Gesan G5000H, возник вопрос: потянет ли он сварочный инвертор FUBAG IN 130 (минимальный сварочный ток - 10 А;максимальный сварочный ток - 130 А;Напряжение (В) - 220;Мощность при нагрузке 60% (кВт) - 3.7;Диаметр электрода (мм) - 1,6-3,2; ) ??
    И 34.700 рЭ за Gesan дорого или дёшево, может кто подскажет где есть ещё подешевле :)
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    доброго дня.
    Gesan G5000H - мощность 4 кВт (5 кВА).
    FUBAG IN 130 - 3,7 кВт
    разница между сварочным апаратом и генератором +8% не много конечно.
    Заметьте, что мощность сварочного апарата указана на 60%.
    О чем это говорит - о том, что мощность сварочника может быть больше. (логично, что мощность бывает более 60%).
    О чем это говорит с точки зрения практики - о том, что электроды от 1,5 мм такая связка потянет. Элетроды 2,5 мм и более - точно не потянет.
    Электрод 2 мм - под вопросом. Видимо, как варить. Если с постоянным залипанием электрода - то может и не потянуть.
    G5000H бывает в трех вариантах исполнения:
    G5000H_robe - ручной пуск с помощью стартерного шнура.
    G5000H_key- электростартер. Пуск кнопкой или ключем зажигания
    G5000H_auto-автозапуск. Электростартер плюс блок АВР.
    соответственно, G5000H_robe - самая дешовая версия. Но даже 34'700 - это очень-очень недорогая цена
  4. nick922
    nick922
    nick922
    купил в начале мая G5000H_key- электростартер.
    Впечатления:
    - тяжелый ппц, более 50 кг.
    - очень нравится как заводится (по сравнению со стареньким китайцем на 5Квт), всегда с первого раза.
    - довольно шумный, на генераторе есть шилдик шумности 96 db.
    - мощности много, звук работы начинает менятся только при одновременной нагрузке 1 КВТ зарядное устройство, дрель образца 1970 гв, электролобзик, насос скважины.
    - хорошо греется, поставил в отдельное помещение, вытяжного вентилятора на 150 для нормального охлаждения не хватает.
    - покупал за 43 тр.
    В целом очень доволен.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Например Kipor ещё тяжелее :)
    Подскажите в багажник Focus ( седан) поместится??
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    вряд ли. В хэчбек ещё может быть...
    а в седан - вряд ли
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так вроде габариты без упаковки : 72х50х50 ( дл., выс., шир.) ща пойду в гараж померяю, а то приеду покупать, а как везти? в случае если не залезет.да и на дачу возить?
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Voodoo...по моему опыту в седан 2 кВт не влезают. И дело не в размере багажника, а в его проеме. Внутрь то, может и встанет, а вот как туда засунуть:)
    nick922...аналогичный генератор, производства КНР будет весить минимум 75 кг. Правда там бак 25 литров и размеры побольше.
  9. nick922
    nick922
    nick922
    В багажник Гесан не поместился, для перевозки складывали задние сиденья.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Во же блин , померял и багажник и проём :(
    Проём 82х43 ( шир., выс.) багажник почти 87х53, остаётся только в заднюю дверь, а вот её померять не догадался
    Блин чё ж делать если не влезит :( , ну до дома я могу и с доставкой гену заказать, эт лишняя 1000 рЭ, но как потом на стройку\со стройки его возить, так как "чё то очкую я, Славик" (с) НашаRussia :)] его на не охраняемой стройке оставлять, хоть и за 2х метровым забором.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Боюсь до обеда мне завтра не успеть преобрести такого "помошника"
    Хотя прикольно, для того что бы возить гену на стройку, купить Навару :)]
    Позвонил в магаз говорят, что в заднюю дверь влезит легко , значит завтра буду с геной, так как бетономешалку и глубинный вибратор уже купил сегодня :).
  13. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Если для себя и надолго, то несомненно ELEMAX SH 3900 EX. Если только до сентября 2010 года, то KIPOR KGE 6500E.
    Почему не Gesan G 5000 V? Розетки на генераторе самом стоят - не гуд. Нет розетки для отбора всей мощности, а есть две 16 амперные их потолок 3 кВа. Ну и Хонда всегда будет Хондой, а все остальное подделкой под нее - соответственно это определяет сколько часов без останова будет работать генератор разово.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Купил Gesan G 5000 H
    Вошёл в заднюю дверь Focus седан, завтра еду на участок опробывать...
    Сходу вопрос про масло:
    я считал, что для движка на гене нужно масло типа мотоциклетного, 4х тактного, а мне дали в подарок 1л. и я ещё купил 2л. ESSO 10W40 , но на баклажках не написано, что оно для 4х тактников, толи мне масло дали А то чо то терзают смутные сомнения (с)
    И ещё : так годиться мотоциклетное масло для гены или нет?? а то у меня и моц есть и масло Motul :)
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строю дом, электричества нет (будет через год-два). Сейчас строители пользуют свой, но скоро закончат коробку и нужно будет присматривать генератор для продолжения стройки (электроинструмент), а в дальнейшем для бытовых нужд (инверторная система с аккумуляторами).
    Был сегодня в одном из сервисных отделов, где мне "потихоньку" предложили endress ESE 306 HS-GT за 22 т.р.
    Конкретных задач пока нет.. цена заманчивая.. минусы тоже есть... вот и ломаю голову.
    Прокомментируйте, плиз.
    1. Мощность. Были мысли о 5кВт, чтоб и циркулярку запустить и приточку/вытяжку сделать для шумоизоляц. помещения. С другой стороны для щадящей зарядки АКБ большая мощность не нужна, средний потребитель 1-2 кВт (электроинструмент) лучше подходит для нормального режима электостанции 2.6кВт, меньший расход бензина, пусковой ток можно и из АКБ высосать.
    2. Нет электрозапуска и 12В. Автоматическую систему городить не собирался, но мало ли что поменяется, вдруг понадобится. Намного она сложнее (дороже), чем простая: генератор-зарядка-АКБ-инвертор.
    3. Шумность. Хотелось бы максимально тихий, у этого написано 96дБ. Из форума понял, что почти все одинаковые и ухо не сильно отличает. У инверторных китайцев пишут 56-60 дБ. Врут? Вообще планирую соорудить шумоизол. помещение (возможно контейнер оборудовать). Уж очень мы не любим шум :).
    С уважением, Павел.
