Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Да ну что вы!.были в советское время такие конвекционные.у меня одно время такой был(теперь жалеючто выкинул...думал не пригодится).вот он был с небольшой морозилкой и морозил до -8-10.а сейчас холодилькик конечно не простой...он работать может от сети и от газа\(конвекционный)...в сильную жару в прошлое лето морозил -3...он ввиде сундука.нам подходит как автономный ...пока электричества нет и гены не было мы его на газу гоняли.стоит конечно не мало порядка 22 тыр.
    вообще на будущее буду ледник копать.как в старину
  2. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Не верю, что конвекционный холодильник БЕЗ КОМПРЕССОРА самостоятельно создаст минус 10 градусов Цельсия:no:!
    Изучал вопрос, когда в машину выбирал. Взял сразу компрессорный Ваеко (штука$), товарищ купил конвекционный, потом на газе, теперь тоже с Ваеко ездит :aga:.
  3. sahas111
    sahas111
    sahas111
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Скорее всего у Вас был абсорбционный.:hello:
  5. sahas111
    sahas111
    sahas111
    да да скорей всего .я не холодильщик.они не шумят и генератор не нагружают стартовыми токами
  6. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    однозначно сказано.
    По ссылке этом же на сайте есть разъяснения по типам холодильников, почти правда (всё-таки и минус 5 для конвекционного волшебство:aga:).
    По генератору - при выборе начинал с того же мнения, сейчас остановился на Вепре 6 кВт.
    "Лучшее - враг хорошего!" :)
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Вообщем китай останется китаем.Слил масло после 1 часа работы,черное со стружкой.
  8. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Вспоминаю слова деревенской бабушки: "Дорого, да мило; дёшево, да гнило!"
    Вот и я решил не экономить на себе.
    Спасибо за объективность!
  9. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    У меня есть фирменный генератор,и сразу видна разница,китайца брал не из-за экономии,а как второй маломощный и главное компактный источник электроэнергии.Сейчас звонил продавцу,рассказал о проблемах что не держит нагрузку и глохнет,сказали привозить на обмен.Посмотрю как легко они его поменяют..
  10. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Звонил в гарантийку фубага,мастер сказал что данная модель должна спокойно переносить пуск холодильника и нагрузку до 0,9квт.Если глохнет то проблема в регулировке клапанов и двигателя.Т.к. куплен меньше недели назад то надо везти продавцу,а то по истечении 14 дней в гарантийку.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот с холодильником не всё так однозначно. У меня Кипор ИГ2000 глох при запуске среднего Стинола однокамерного.:(
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Ну я думаю можно поверить заверениям официального гарантийщика,он очень уверенно сказал что данной мощности достаточно для холодильника мощностью 130 вт.А может кипор глох потому-что и он не выдает по определенным причинам заявленную мощность?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет. Он работал хорошо. Глох он на эконом. режиме. А постоянно работать на больших оборотах - то никакой экономии. Так-же глох от насосной станции 1,1 кВт. Вообщем продал и купил ИГ6000. Этот тянет всё, в эконом.режиме.
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :ogo:Так что же Вы хотели? Мало того, что это реактивная нагрузка, и соответственно надо мощность умножать на кос. фи, так надо учитывать момент пуска насоса. Т.е. Вам был нужен ген. мощностью как минимум 3 кВт.
  15. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Ну это тоже неправильное заявление по поводу 3квт.У меня генератор сдмо с номинальной мощностью 2,4 квт,так вот он выдерживал без особых проблем 200 вт освещения ,телевизор со спутниковым ресивером,скваженный насос 800 вт и конвектор 750 вт. или другая комбинация-свет,телевизор ,водогрей 1,5 квт и холодильник.Так что все зависит от порядочности производителей относительно реальных возможностей их продукции.
