Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По моему Вепрь 4,2 на Бригсе идёт с эл.запуском? http://www.vepr.ru/show.html?id=1056 Цена - 39 т.р. не намного дороже Кипора.:super:
    Я Бригс Вангард двухцилиндровый 570 сс завожу при - 15 легко с первого раза со шнурка. У него стоит декомпрессор. Например китаец с двигателем а-ля Хонда GX200 по усилию заметно сильнее, заводить его труднее.
    Забыл добавить, что я не видел ни одного китайца у которого бы работала сама полуавтоматическая возд.заслонка. Они её с Хонды скопировали, но до ума не довели. Открывать и закрывать приходится с применением грубой физической силы.:(
  2. George30
    George30
    George30
    Забыл добавить, что я не видел ни одного китайца у которого бы работала сама полуавтоматическая возд.заслонка. Они её с Хонды скопировали, но до ума не довели. Открывать и закрывать приходится с применением грубой физической силы.:([/QUOTE]
    Спасибо за подсказку, на сайте уфимского продавца ошибка. Надеюсь у вепря (Бригс Вангард) с заслонками все в порядке?:)]
  3. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Когда я писал про приоритет газового котла, я имел ввиду возможность его работы вообще, так как это единственный электроприбор в доме, который ну очень чувствителен к форме сигнала, напряжению и фазе. И если надо запускать только насосную станцию, то нима проблем.
    А опробовать можно, даже нужно. Только обязательно заземлите генератор (котел я так понимаю имеет заземление), проще говоря соедините клейму "заземление" на генераторе с клеймой "заземления" котла, ну и с контуром "заземления" электропроводки (не виртуальным, а физическим)
  4. шекспир
    шекспир
    шекспир
    Нижний Новгород
    Насчёт сдадим обратно по гарантии-это вы погорячились(читайте ВНИМАТЕЛЬНО гарантийный талон.После тщательного прочтения поймёте что гарантия мало на что распростроняется)По роду деятельности плотно связан с различными мастерскими.Так вот:из всех случаев ремонта-гарантийные где-то 0,5%.Остальные-неправильная эксплуатация(в том числе обкатка без нагрузки).А Baxi напрямую включать нельзя 100%!
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Drop - мощность станции и она сплавным запуском или пусковым током_?
    Холодильник советский или современный_?
  6. sasha341
    sasha341
    sasha341
    Иваново
    а как бакси включить подскажите?
  7. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    К сожалению котел работать не будет, скорее всего, т.к. генератор не сможет обеспечить правильную синусоиду. И никакие приблуды не смогут обеспечить работу Вашего котла от этого генератора. Сам проверил этой зимой. Теперь заказал Теплоком-200, это такая штука, которая из 24v делает 220v с правильной синусоидой и может питать котел более суток этой пресловутой синусоидой, а сам будет заряжать аккумуляторы (кстати, автомобильные), когда в доме будет элетроэнергия. Типа аварийное питание котла, а то зимой часто свет отключается...
  8. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Зачем народ вводить в заблуждение. У асинхронных генераторов с формой сигнала как раз все нормально. И не надо путать с инверторными генераторами, где в целях удешивления ставят соответствующие преобразователи, которые и выдают модифицированную синусоиду (ступенчатой формы).
    Да и топикстартеру не мешает посетит соответствующие ветки форума, там все проблемы подключения котлов отопления уже давно описаны.
  9. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    По ПУЭ соединение заземления должно быть либо сварным либо болтовым, лучше приварить на арматуру болт или просверлить в уголке дырку.
  10. Drop
    Drop
    Drop
    Холодильник новый двухкамерный, холод держит хорошо. Основная проблема при отсутствии света - даже руки не помыть.
    Какая станция не помню, все документы на даче. Планирую включать в основном чтобы гидробак подкачать.
  11. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А, че пугать! Надо пробовать, а то всяко бывает... Один говорит:
    , а другой:
  12. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Вот именно. Надо пробовать.
  13. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Благодарю за ответы! Еще вопрос. Скажите, продаются ли колеса для установки на генераторы различных марок, на которые они изначально не поставлялись (в данном случае меня интересует именно БЭГ2800А). Может быть кто-то самостоятельно устанавливал? Все же 50 кг сухого веса особо не потаскаешь, а если еще и с бензином. Лучше перекатить...
  14. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Посмотрите на сайте Elitech. Для их генераторов продают комплект из колес и ручек для перевозки. Есть два варианта: для таких как Ваш (50 кг) с 8-ми дюймовыми колесами, для более тяжелых (около 90 кг) с 10-ти дюймовыми колесами. Крепление элементарное - даже если для Вашего не подойдет, то легко перерабатывается. Сколько стоят не знаю.
  15. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Casperr, у меня EB 2.5/230.
    Легко заводится, работает относительно негромко.
    При температуре около -10 заводился без проблем, за время эксплуатации никаких неприятностей не было.
    Говорят, что двигатели Subaru собирают пока только в Японии, думаю, что качество у них повыше, чем у Кипора и Хонды, собранных в Китае.
    Но мнение сугубо субъективное, могу ошибаться. :)
