Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да генераторы актуальная тема, был бы бюджет в пол миллиона поставил бы себе стационаром резервку на 30 кВА, хватило бы за глаза. Вижу в котеджных поселках частенько ставить стали. Красивые машины. :love:
  2. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток.
    Друзья подскажите кто нибудь пользовал Электростанции - Бензиновые:
    SGB 7001 HSa
    Производитель Daishin (Япония)
    Мощность, кВт 6.0
    Мощность, кВа 6.0
    Характеристики двигателя:
    Марка двигателя Honda
    Модель двигателя GX 390
    Тип двигателя 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение
    EB 7.0/230-SE
    Производитель Энерго (Россия)
    Мощность, кВа 6.6
    Марка двигателя Robin EX 41
    Емкость бака, л 7.0
    Расход топлива, л/ч 2.6
    Пуск электростартерный
    Характеристики генератора:
    Фазность Однофазная
    Габаритные размеры и вес
    Габариты, мм 800х550х540
    Вес, кг 76
    Шумовые характеристики:
    Уровень шума, дб 73
    Хочу использловать для резервного питания+инвертор и АКБ
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    За эти деньги можно 4 штуки военных с консервации поставить - гораздо лучше будет.:hello:
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Только где запчасти потом искать? Но по качеству действительно агрегаты отличные.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Можно:)] конечно, можно даже на камазе за литром молока в соседний город ездить:|:, только как-то это не совсем правильно... Чтоб было совсем понятно о чём я - там где эти ухари жили, было стационарное 220в, но мозгофф не хватало с собой взять на зарядку акумы...
    сорри за офф:flag:
  6. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Сегодня забрал свой Фубаг из ремонта. Отрегулировали его, стал лучше заводиться и работать ровнее. Пробовали подключать дрель 600 Вт, держит обороты без проблем. На днях испытание холодильником.
  7. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Вот с мотором в гене определился - Хонда . А вот с самим генератором нет . Что будет поинтересней
    - NSM ( T100SC )
    - MeccAlte ( S20W 95/A )
    Какова кардинальная разница этих генераторов . Что будет предпочтительнее в связке с эл. инструментом , сваркой ( инверторной ) , полуавтомат...
    Да вот ещё в одном / Система регулировки напряжения --- конденсатор / в другом / Система регулировки напряжения --- смешанная /
    ПС : конкретно по моделям
    Pramac ES 8000 и Pramac ES 8000 t
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Pramac ES 8000 t - трёхфазный. Думаю, что он тебе не нужен.:no:
  9. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Э как я лоханулся ! Уже от поисков модели туплю :faq:
    Что-то не получается остановится на чём-то одном . Уже и до HITACHI E57S добрался ) Но хотелось на базе Хонды :close:
    Кипоры то же все что нуно меньше 6кВт .
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На базе двигателя Хонда GX390 и его китайских клонах шестикиловатных генов в природе не существует. Этот движок такую нагрузку не тянет.:(
    Только кратковременно - до 1 мин. и при наличии розетки на 32А. Долговременно можно грузить макс. до 5 кВт. На Хитачи Е57 нет силовой розетки.:(
  11. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Кстати много попадалось такой инфы . Налицо факт надувательства покупателя ?Типо очередной рекламный трюк в течении одной минуты ?
    На сколько важна разетка на 32 А . Смешно выглядит кабель с вилкой на инверторах ( да и на многом другом ) в 16 А.
    Валакардин что же на самом деле есть толкового на что стоит обратить внимание , в этом магазине mp-electro.su/dir/pramac/es_8000/73-1-0-389
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С 16 А розетки больше 4 кВт снять нельзя. Она расплавитсЯ или сработает тепловой расцепитель ( у хорошего гены ). Этот магаз я знаю. Обычный интернет посредник. Принимают заказ, едут к дилеру и покупают. Ничего в наличии нету. Думаю, что вот это будет в самый раз, только на одну фазу
    ( видимо у дилера они закончились и нет в прайсе ). Намного надёжнее, чем Хонда GX390 и перегруза не будет. Не сочти за назойливость.:)
    http://www.mp-electro.su/dir/fogo/fv_10000_e/71-1-0-346
    :super:
  13. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Проверил, мощность не выдает.При попытке завода генератора что-то хрустнуло, гена завелся и загремел.Сразу заглушил.Рассыпался стартер, кусками пластика разворотило лопасти крыльчатки вентиляции.Китай был го-м он им всегда и останется.Работающий долго китайский гена скорее исключение чем закономерность.
    Кто знает это гарантия?И где можно найти запчасти на это г?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вы им сдайте опять в ремонт. Сломается в третий раз-пускай возвращают деньги.
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Скажу так, генераторы на базе двигателя Honda GX 390 производителей Mecc Alte, Sincro, имеют наклейку:
    основная мощность 5.6 кВт, перегрузочная 6.2 (6.5 кВт).
    Это касается Gesan, SDMO, Вепрь и некоторых других распространенных европейцев.
    Тянут спокойно сварку (в чем не раз убеждался, в разумных пределах конечно)...
    Так что использовать их как потенциальный 6 кВт можно спокойно...
