Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Советские генераторы того времени шли на "оборонку" и были рассчитаны на круглосуточную работу под падающими атомными бомбами:)]:)], в случае существенной поломки генератора - разработчика или проиводителя отправляли пилить лобзиком вековой лес в Сибирь:), поэтому все старались, делали с "запасом", а не как сейчас - написано 3кВт, а только производитель скрывает что это только в течении 3...10 секунд.;):aga:
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    То то генератор который стоял в моем кунге ( р-я Р-161) 10 квт. двиг. москвича, заводился иногда, и то после непереводимых идиоматических выражений в его адрес.
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Сегодня проверил фубаг на мощность, которую он держит.Если сразу нагрузку 800 вт дать ,то он почти глохнет но вытягивает,но через раз все же глохнет.Если к включенной нагрузке 800 вт добавить дремел 140 вт, что в итоге 940,то тянет без особых проблем.Вывод-заявленную мощность тянет без проблем если она подключается не одновременно.
  4. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Полагаю,если чуть чуть смесь побогаче сделать,то и глохнуть не будет.
  5. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Вот и я об этом тоже думаю,но скорее всего уже до дачи оставлю)А то как-то вонюче его на балконе застекленном в Москве гонять
  6. texnik6
    texnik6
    texnik6
    Так Вам по гарантии стартер с крыльчаткой поменяли?:ogo:
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да нет конечно,если честно никакого интереса возить его на другой конец Москвы...Пошел на каширский дворик и купил новый и поменял сам
  8. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Товарищи !:hello:
    А чьего рода будет компания ENDRESS ? Как служат владельцам данные генераторы, в частности ENDRESS 606 HS-GT
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  10. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    У нас, центральная стройбаза ЦСК , торгует принципиально только Хондами и ENDRESS . Есть и другие компании , но в большинстве торгуют голимым китаем . А вот ещё есть представители Фого !
    У представителей Фого есть FH 7001E 1ф . Правда бак маленький и ДВС ( Хонда ) на 9 л.с.
  11. vk55
    vk55
    vk55
    У меня уже 3 года ENDRESS 406, претензий нет, внимательное изучение всех бумаг показало, что двигатель Хонда собран в Малайзии, элгенератор из Италии, собрано вместе в Германии. Один раз менял свечу.
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    vk55...ну так и должно быть, Honda сейчас в КНР делают, генераторы все из Италии ставят европейцы, кроме замены свечи и масла Honda и не должна ничего требовать:)
    edcar - у Honda генераторы щеточные, у Endress бесщеточный...
  13. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Коллеги! Где в Москве подешевле купить Кипор 1000 ? Буду возможно проездом в среду? Чирканите в личку, чтоб небыло рекламы. Спасибо!
  14. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Сегодня смотрел в живую . Если верить бирки ( бумажки ) с номерами ДВС то сделано в THAILAND . На крышке мотора написано HONDA GX 390. Никаких упоминаний о мощности , хотя на некоторых есть такое.
    Это хорошо, было бы .
    Что по Вашему мнению предпочтительнее ?
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    бесщеточный:)
    щеточного можно и китайца с движком Хонда оригинальным взять, гораздо дешевле, в Москве точно есть.
    Да и смысл за бренд Хонда переплачивать.
    Бесщеточный свои 6 кВт вытянет...
